Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (220В /10-30В 38А) - страница №1 - Продам...
Старий 22.11.2015, 23:11 #1
Аватар для saint_george_ua
saint_george_ua saint_george_ua зараз поза форумом
Дописи: 4
Дописи: 4
Типово Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (220В /10-30В 38А)
ОТПРАВЛЯЕМ ПО УКРАИНЕ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ
Также возможна оплата на Карту ПриватБанка, для экономии на доставке
ЦЕНА ЗА ОДИН 350 грн.
Контакты: +38 (050) 022-28-55, Георгий
Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.
Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.
Вход:
- Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
- Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
- Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
- Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
- КПД: больше 91%;
Выход:
- 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
- Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
Общие:
- Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм.
- Вес: 2,8 кг.
- Охлаждение: конвекционными потоками;
- Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F).
- Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C,
которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки.
При покупке от 10 шт. оговариваются скидки.
Назва:  1447678358.jpg
Переглядів: 284
Розмір:  35,9 КБ
ID:	46120   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1447678360.jpg
Переглядів: 260
Розмір:  37,9 КБ
Назва:  1447678475.jpg
Переглядів: 354
Розмір:  29,5 КБ
saint_george_ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.11.2015, 23:30 #2
Типово Re: Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (220В /10-30В 38А)
saint_george_ua, На самом блоке есть регулятор,или надо дорабатывать?
Старий 22.11.2015, 23:42 #3
Дописи: 4
Дописи: 4
Допис від igrok960 Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (220В /10-30В 38А) - Пост 350924 - Фото 1
На фото указал красным. Регулятор есть.
Поблагодарили saint_george_ua за это сообщение:
igrok960 (23.11.2015)
Старий 23.11.2015, 08:41 #4
Допис від saint_george_ua Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (220В /10-30В 38А) - Пост 350946 - Фото 1
зарядное устройство
а ток заряда регулируется?
Старий 23.11.2015, 08:55 #5
Дописи: 4
Дописи: 4
Допис від wasya Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (220В /10-30В 38А) - Пост 350949 - Фото 1
Вот техническая спецификация блока питания:
https://drive.google.com/file/d/0B3f...ew?usp=sharing
Старий 23.11.2015, 09:04 #6
saint_george_ua,
Комерческая реклама согласовываем
Старий 23.11.2015, 09:28 #7
Дописи: 4
Дописи: 4
Допис від Шкодник Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (220В /10-30В 38А) - Пост 350954 - Фото 1
saint_george_ua,
Скажите как связаться с администрацией, будем согласовывать.
Старий 23.11.2015, 09:39 #8
saint_george_ua, прочитайте https://busovod.ua/showthread.php?t=...E5%F1%EA%E0%FF
и кого искать - на главной странице внизу ищите "руководство форума".
eltek , smps-1000-si-24v
Энергия и элементы питания* Для изготовления типичной солнечной панели сейчас разрез Vasek IT технологіі 0 14.03.2012 19:22
Блок питания USB Hub genagirka IT технологіі 6 01.12.2011 11:38
Производители ноутбуков проголосовали за стандартный блок питания abez IT технологіі 1 08.07.2010 18:34
Авто видеорегистратор Smarty BX-1000 с GPS vovan-ne Право, фінанси,страхування 3 26.10.2009 17:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:26.
