пенится антифриз - страница №3 - Двигун паливна єлектроника
Старий 30.11.2015, 12:19 #41
Аватар для СЕРАФИМ
СЕРАФИМ СЕРАФИМ зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса, Ильичёвск
Авто: Mitsubishi L 400
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Типово Re: пенится антифриз
фотки прокладки или блока без прокладки? Сейчас схожу по фоткаю
СЕРАФИМ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.11.2015, 12:20 #42
Допис від СЕРАФИМ пенится антифриз - Пост 352160 - Фото 1
прокладки или блока
Просто глянь, под прокладкой может быть "дорожка"
Старий 30.11.2015, 12:23 #43
Вик123, по виду блока там не дорожка а автобан должен быть
Старий 30.11.2015, 12:27 #44
Допис від Григорий Саныч пенится антифриз - Пост 352162 - Фото 1
Так неужто его не видно?
Возможно, микротрещина в одном из цилиндров. Открывается только под высоким давлением при больших нагрузках. На зеркале цилиндра увидеть её очччень сложно. Лампу в цилиндр и с лупой очень внимательно осмотреть малейшую царапинку.
цитата от mehanik
тем более гбц уже снята, крути колено и смотри
Старий 30.11.2015, 12:32 #45
Та должно быть видно
Старий 30.11.2015, 12:40 #46
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Назва:  IMG_20151130_132341.jpg
Переглядів: 66
Розмір:  22,2 КБ
ID:	46199   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151130_132359.jpg
Переглядів: 70
Розмір:  40,3 КБ
Назва:  IMG_20151130_132656.jpg
Переглядів: 71
Розмір:  23,7 КБ
ID:	46201   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151130_132710.jpg
Переглядів: 68
Розмір:  21,8 КБ
Востаннє редагував СЕРАФИМ: 30.11.2015 о 12:46.
Старий 30.11.2015, 12:49 #47
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
пять кулачков в таком состоянии.
Старий 30.11.2015, 13:01 #48
С кулачками залет....а фото прокладки???
Добавлено через 50 секунд
Распред род замену михо
Востаннє редагував Григорий Саныч: 30.11.2015 о 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.11.2015, 16:33 #49
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Григорий Саныч, прокладка снялась двумя частями. Прилипла к блоку, когда снимал раслоилась.
Добавлено через 1 час 25 минут
Востаннє редагував СЕРАФИМ: 30.11.2015 о 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.11.2015, 18:02 #50
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Назва:  IMG_20151130_184605.jpg
Переглядів: 48
Розмір:  31,7 КБ
ID:	46222   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151130_184621.jpg
Переглядів: 45
Розмір:  32,5 КБ
Назва:  IMG_20151130_184704.jpg
Переглядів: 49
Розмір:  48,7 КБ
ID:	46224   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151130_184745.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  49,0 КБ
Назва:  IMG_20151130_184845.jpg
Переглядів: 44
Розмір:  53,0 КБ
ID:	46226   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151130_184921.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  53,7 КБ
Старий 30.11.2015, 18:28 #51
Допис від СЕРАФИМ пенится антифриз - Пост 352199 - Фото 1
прокладке хана бошку палернут и собирай
пенится антифриз - Пост 352199 - Фото 2
Старий 30.11.2015, 18:28 #52
СЕРАФИМ, На последнем фото очень похоже на причину. Как дела с гбц, проверил?
Старий 30.11.2015, 18:29 #53
mehanik, он же писал что завтра проверят
Старий 30.11.2015, 18:45 #54
Допис від Григорий Саныч пенится антифриз - Пост 352205 - Фото 1
Ну прозевал.
Старий 30.11.2015, 21:07 #55
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Всем спасибо за участие! Будет ответ по голове, напишу. Кстати, Распредвал надо менять? Такой ставить нельзя?
Старий 01.12.2015, 07:27 #56
СЕРАФИМ, на местах потертости уже нет циментации,если даже проточить будет постоянно меняется зазор клапонов.....оно тебе надо??? Замена на другой однозначно
СЕРАФИМ (01.12.2015)
Старий 01.12.2015, 07:46 #57
Аватар для Kudinov
Звідки Ви: запорожье
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 125
Аватар для Kudinov
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Можно напылить илинаварить,а потом шлифонуть.
Старий 01.12.2015, 07:51 #58
Kudinov, а что наварить???циментацию??? А сколько это по лаве выйдет и качество??? Я думаю проще с разборки взять ,и дешевле лудше чем востановленыйвостановленый да и по времени быстрей
Старий 01.12.2015, 08:03 #59
Аватар для Kudinov
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Аватар для Kudinov
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Я наПатоне варил правда один кулачёк проехал 160т и продал .Но зто было 15 летназад тогда наварка ишлифовка стоила 35 уе.Сейчвс не знаю.
Поблагодарили Kudinov за это сообщение:
Старий 01.12.2015, 08:16 #60
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Доброе утро. Обзвонил разборки Одессы, не хотят вал продавать без головы. В сборе просят 450у.е.
антифриз , пенится
Пенится соляра genagirka Балачки в курилці 14 09.07.2023 20:35
Антифриз и все про него SUVOROV Двигун паливна єлектроника 163 17.01.2020 08:34
Не горит зарядка и антифриз Паха Двигун паливна єлектроника 4 27.05.2012 09:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:52.
