Проблема з кузовом на Джампері - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 04.10.2016, 17:05 #1
Аватар для Devour
Devour Devour зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Івано-Франківськ
Авто: Citroen, Jumper Renault, Master
Дописи: 4
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Devour
Дописи: 4
Типово Проблема з кузовом на Джампері
Доброго всім дня. є питаннячко до бусоводів марок фіат пежо сітроен.
була проблемка з кузовом, вроді як би трошки вирішив питання усиливши задні ворота. тепер лишилась проблема стока і фіксації задніх і бокових дверей, цікаво хто які пробувв ставити замки, чи робив якісь приспособлення для кращої фіксації дверей.
Для дуже мудрих людей, які зразу почнуть писати купинові двері нові замки і не морочся зкажу зразу, не помагає, замки не витримують навіть 3 місяців. отже оригінальні замки відпадають зразу.
Востаннє редагував Devour: 04.10.2016 о 17:12. Причина: не в ту категорію вписав, треба змінити папки на КУЗОВ
Devour зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.10.2016, 08:23 #2
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Дописи: 280
Вы сказали Спасибо: 146
Аватар для PavelV
Дописи: 280
Типово Re: Проблема з кузовом на Джампері
Devour, на зсувку хіба звичайні ролики на поліуретанові, але рельси на довго не вистачить...
а щодо фіксації (я так розумію в закритому і відкритому положеннях) то хіба електроприводи...
на зсувку:
Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390199 - Фото 1
на задні:
Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390199 - Фото 2
або так:
Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390199 - Фото 3
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Старий 05.10.2016, 09:11 #3
Аватар для Devour
Дописи: 4
Аватар для Devour
Дописи: 4
Проблема на боковій дверці з верхнім замком, його по нашим супер дорогам на довго не вистачає, 2-4 місяця і металолом. при закритті дверки на замок, потрібно зверху якийсь фіксатор щоб дотягував дверку і звільнив навантаження при русі на верхній замок (це при далеких відстанях).
Старий 05.10.2016, 09:51 #4
По ходу у тебя выгнели уселители....кузов играет и рвет замки других вариков данной проблемы нет
Кораблик (06.10.2016)
Старий 05.10.2016, 10:05 #5
Допис від Григорий Саныч Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390208 - Фото 1
Скорей на усилителях есть трещины.
Старий 05.10.2016, 10:10 #6
От трещин не будет с таким темпом рвать замки да ещё и на боковой,у меня на транзите тоже была проблема с замком.....пока не повар или уселители
Старий 05.10.2016, 10:42 #7
Григорий Саныч, Разговор веду за внутренние усилители кузова.Жидкий кузов в первую очередь становится по причине трещин на усилителях,ну а если гнилая машина,это другая тема.
Lucku (06.10.2016)
Старий 06.10.2016, 15:02 #8
Аватар для Devour
Дописи: 4
Аватар для Devour
Дописи: 4
це шо значить треба зрізати всю підлогу?
Старий 06.10.2016, 15:41 #9
Devour, ті шо під підлогою можна знизу продивитись. А так якшо естекика та внутрішній простір тебе не дуже хвилюють, то можна внутрях зробити каркас з профільноі труби.
Старий 06.10.2016, 19:36 #10
Допис від igrok960 Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390292 - Фото 1
а с какого х....внутриние уселители дадут трещины,если с наружи целые???? из облости фантастикиПроблема з кузовом на Джампері - Пост 390292 - Фото 2
Старий 06.10.2016, 21:01 #11
Выгнили усилители. Микротрещины...
Не пужайте человека. Хоть рас посмотрите как оно там всё сделано. И визуально Вам станет всё понятно.
Война с замками и направляющими на Джамперах, Боксёрах, Дукатах. Это единственный бичь этих авто.
Кузов сам по себе не есть сильно крепкий. Да и рассчитан на иные дороги, а не наши направления.
Тесть даже от Трафика на сдвижку ставил направляющие. Долго не выдержали.
Порой мысли появляются - ЗАВАРИТЬ к х...м!
Старий 06.10.2016, 22:08 #12
Допис від Григорий Саныч Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390300 - Фото 1
Снаружи это на крыше? Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390300 - Фото 2
Старий 07.10.2016, 09:25 #13
Допис від igrok960 Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390317 - Фото 1
Снаружи это на крыше? Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390317 - Фото 2
Это снизу ...
Старий 07.10.2016, 10:24 #14
Григорий Саныч, я за внутренние элементы кузова.
Старий 07.10.2016, 12:22 #15
Аватар для Devour
Дописи: 4
Аватар для Devour
Дописи: 4
я так розумію шо з дешевших бусів по кузову більш-менш виступає рено.
по моєму сітроені то всередині карказ зварений не задніх дверях, але шось його не вистачає, а зробити каркас всередині кузова і просто приварити його до підлоги я сумніваюсь шо шось дасть. самий варіант напевно зрізати підлогу, усиляти края до ланжеронів
Старий 07.10.2016, 13:22 #16
Devour, візьми тонку нитку й приліпи розтяжки на пластиліні посередині буса, впоперек, в районі дверей. Прокатись і побачиш наскільки рухаються бокові стінки, може й не треба варити.
Старий 07.10.2016, 18:23 #17
Допис від igrok960 Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390367 - Фото 1
а я за те что под днищем находятся.....гниют и кузову хана
Добавлено через 6 минут
Допис від Devour Проблема з кузовом на Джампері - Пост 390367 - Фото 2
срезать ничего не нужно...заедь на яму возьми отвертку,шило что есть под рукой,и хорошо потыкай в местах усилителя лонжерона...скорей всего там кроме мастики ни чего не осталось
Востаннє редагував Григорий Саныч: 07.10.2016 о 18:29. Причина: Добавлено сообщение
джампер , кузов , сітроен
Проблема АБС Hlyust Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 36 09.12.2019 08:28
Проблема с АБС sergo Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 4 31.03.2015 21:42
проблема с ASR Роберт Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 1 18.08.2014 21:22
ЦЗ проблема BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 28 16.02.2010 13:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:00.
