Удаление конденсат из топливного фильтра. - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 04.12.2015, 10:01 #1
Аватар для yura@ua
yura@ua yura@ua зараз поза форумом
Авто: Славута, Ducato 2.5D 96"
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Типово Удаление конденсат из топливного фильтра.
В мануале написано следующее :Удалите конденсат из топливного фильтра через каждые 5тис/км.
Как ето сделать? И нужно ли ето делать как пишут?
yura@ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.12.2015, 10:48 #2
Типово Re: Удаление конденсат из топливного фильтра.
yura@ua, на многих фильтрах есть пробка с низу вот ещё и выкручивай ,сливай
vitos svp (04.12.2015)
Старий 04.12.2015, 11:24 #3
Допис від Григорий Саныч Удаление конденсат из топливного фильтра. - Пост 352822 - Фото 1
Если открутить сливную пробку не на заведенном движке может не получится сразу слить конденсат,потому как в трубопроводе разрежение.Пока топливо с трубопровода не стечет в бак конденсат не сбежит,откручивать отстойник только на ХХ. Больше касается тех у кого насос находится в баке.
Старий 04.12.2015, 11:28 #4
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від igrok960 Удаление конденсат из топливного фильтра. - Пост 352824 - Фото 1
Навіщо це робити на заведенному двигуні, зверху є клапан який теж відкручивається, через ного потім і повітря випускається з фільтра прокачкою груши. Це на рено, як на фіаті треба дивитися, може бути не патрон, а фільтр у корпусі.
kruk (10.03.2016)
Старий 04.12.2015, 12:01 #5
Допис від vitos svp Удаление конденсат из топливного фильтра. - Пост 352827 - Фото 1
Провтыкал что за фиат
Допис від vitos svp Удаление конденсат из топливного фильтра. - Пост 352827 - Фото 2
Для трафа у которого насос в баке надо на ХХ,чтоб лишний раз не запускать в систему воздух.
Старий 04.12.2015, 15:40 #6
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Пробка на фильтре есть, но если ее открутить и слить конденсат, то машина потом заведется? У меня нету груши для закачки топлива.
Старий 04.12.2015, 16:01 #7
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від yura@ua Удаление конденсат из топливного фильтра. - Пост 352851 - Фото 1
Спочатку який у тебе фільтр? Якщо підкачующий насос у баку ручно ї підкачки не буде, якщо моноблок з ПНВТ, тоді ручна підкачка є, або груша, або пімпа на корпусі фільтра.
Фільтр ти як міняєш?
Старий 10.03.2016, 06:48 #8
Аватар для Максим79
Максим79 Максим79 зараз поза форумом
Авто: Kangoo
Аватар для Максим79
Авто: Kangoo
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался с заменой топливного фильтра, мне на сто не смогли открутить стакан корпуса топливного фильтра, может там есть какая хитрость?
Максим79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.03.2016, 17:54 #9
не какой там хитрости нет ..у кенги два варика 1 снимаются шланги с трубок и целиком все меняется тоесть трубки впаяные в корпус фильтра 2 откручивается можеш попробовать цепкой для снятия масляного фильтра
конденсат , топливного , удаление , фильтра.
Подогрев топливного фильтра Игорь Технічні питання 120 18.02.2024 17:03
Замена топливного фильтра. Нужна помощь. sly78 Загальні технічні питання 50 03.06.2021 10:31
www.diesel-chip.com.ua ремонт форсунок, удаление сажевого фильтра, чип тюнинг Diesel-chip.com.ua Технічні питання 2 12.07.2015 16:54
лопнул корпус топливного фильтра Алексей_66 Двигун паливна єлектроника 1 03.11.2014 13:12
Проблемы после замены топливного фильтра Юрий78 Двигун паливна єлектроника 4 01.05.2011 19:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:40.
