Затяжка підшипника передньої ступиці - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 20.11.2014, 12:20 #1
Аватар для Sergeykalina
Sergeykalina Sergeykalina зараз поза форумом
Авто: Пежо
Дописи: 23
Авто: Пежо
Дописи: 23
Восклицание Затяжка підшипника передньої ступиці
Добрий день!
Підкажіть у Пежо Експерт 2006 р.в. повине бути невеликий люфт у ступиці переднього колеса. А то у мене його нема- диск в районі підшипника гріється.
Sergeykalina зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.11.2014, 20:20 #2
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Типово Re: Затяжка підшипника передньої ступиці
Допис від Sergeykalina Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282740 - Фото 1
Добрий день!
А кто тебе сказал, что должен быть люфт?
Это барабанные подшипники зажимаются с ослаюлением, а дисковые только под полную затяжку.
Да и раздел тут не о Пежо. Может там люди грамотнее подскажут?
Старий 30.11.2014, 20:46 #3
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
По схеме-двурядные подшипники и спереди,и сзади.Задягиваются до упора.Люфта быть не должно.
Старий 30.11.2014, 23:29 #4
Аватар для Teofil
Teofil Teofil зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів
Авто: Fiat Scudo 2006 SX 2.0JTD 8v 80kW
Дописи: 20
Аватар для Teofil
Звідки Ви: Львів
Дописи: 20
Машина накат має? Часом передні гальма не підклинюють?
Teofil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.12.2014, 05:36 #5
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Для тех кто технически не образован -все обсалютно все подшипники качения,или скольжения имеют зазор!не пишите ерунду а то от ваших постов человек приговорит в лучшем случае ступицу,а в худшем не дай Бог еще че похуже.все ступицы зажимаются,регулируются с определенным моментом предложенным заводом изготовителем в тех документации.прошу вас еще раз-не говорите ерундой.
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Старий 01.12.2014, 07:10 #6
Авто: Пежо
Дописи: 23
Авто: Пежо
Дописи: 23
Накат відмінний, тормоза не клинять.Яб не кіпішував, але навіть колесний диск в районі підшипника гріється.
Старий 01.12.2014, 07:50 #7
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Sergeykalina, в любом случае проверить надо зазор,а еще лучше посмотреть на подшипник может ему уже зверек с тазом пришел.обычно если вы знаете что греется именно подшипник ,но вы продолжаете эксплуатацию то прийдется видать его заменить,повторная регулировка уже не поможет а если и поможет то ненадолго.
Старий 01.12.2014, 08:04 #8
Авто: Пежо
Дописи: 23
Авто: Пежо
Дописи: 23
Дякую!
Старий 01.12.2014, 08:54 #9
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від e38tsd Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282806 - Фото 1
Это в мой огород камни,я так понимаю.
Да,не настолько образован,чтоб ладонью почувствовать люфт в две-три десятых мм.И свернуть голову ступице,рассчитанную на затяжку под 30 кг.с,а после этого-ещё и выдерживающую нагрузку всех нелёгких,выпадающих на долю авто-вручную не получается.видать образования не хватает.Надо будет попробовать ковшом экскаватора,может выйдетЗатяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282806 - Фото 2
Пока научился только не лазить с ломом туда,где нужен динамометр.Это правильнее,чем с плечом в полтора метра пытыться сделать момент "в два раза сильнее,чем колёсный болт" ?
Я на верном пути?Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282806 - Фото 3
Старий 01.12.2014, 09:13 #10
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Допис від VBV Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282812 - Фото 1
Это ты написал?я высказал свое мнение на этот пост.сам прочти его еще раз и все поймеш.камни пока не кидал и не собираюсь,просто читать такого рода ответы иногда смешно.
Старий 01.12.2014, 20:41 #11
В передних ступицах ВСЕХ! автомобилей ставятся всего лишь 2 типа подшипников: роликовые конические или двухрядные шариковые( так называемые "барабанные"). "Барабанные" идут, в основном, на передний привод, зазор в них не регулируется, т.к. задан заводом-изготовителем. Но! Если превысить момент затяжки, внутренняя втулка может слегка деформироваться и зазор уменьшится, что не есть хорошо. В конических подшипниках зазор регулируется, но для каждой машины есть свои нюансы. Для КАМАЗа и Волги зазор 0,25-0,35мм. Для ВАЗа-классики 0,1-0,15мм. На Форде-Сьера зазор вообще не регулируется, гайка затягивается до упора в буртик (оригинальные подшипники сделаны настолько точно, что в регулировке не нуждаются). На моём Хайсе, в конических подшипниках, регулировка есть, но зазора не должно быть. Подшипники затягиваются указанным моментом, а потом усилие вращения самой ступицы (момент) не должно превышать цифры, указанной в мануале. ВНИМАТЕЛЬНО читайте мануалы!Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282945 - Фото 1
Востаннє редагував mehanik: 01.12.2014 о 22:13.
Старий 01.12.2014, 20:47 #12
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
mehanik, Игорь в передних подшипниках у хайса аргументированный зазор в 5 сотых,и он меряется на ступице индикаторной стойкой,и проверить на ход взявшись за колесо то он т.е люфт будет.это касается любых подшипников.
Востаннє редагував e38tsd: 01.12.2014 о 22:16. Причина: чувак до сих пор не исправил название своей темы ,а с меня орет.
Старий 01.12.2014, 22:12 #13
Допис від e38tsd Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282977 - Фото 1
mehanik, Игорь в рередних подшипниках у хайса аргументированный зазор в 5 сотых,и он меряется на ступице индикаторной стойкой,и проверить на ход взявшись за колесо то он т.е люфт будет.это касается любых подшипников.
В моём мануале никакие зазоры и замеры не предусмотрены- только контроль усилия вращения.
Старий 01.12.2014, 22:18 #14
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
mehanik, Игорь там все четко расписанно,а контроль после выставления зазора проверяется той приблудой динамометрической пружиной на момент срыва с точки вращения.
Старий 01.12.2014, 22:27 #15
e38tsd, Не будем засорять тему, подробности обсудим при встрече.Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282984 - Фото 1Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282984 - Фото 2Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282984 - Фото 3
Старий 01.12.2014, 22:29 #16
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Допис від mehanik Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282986 - Фото 1
e38tsd, Не будем засорять тему, подробности обсудим при встрече.Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282986 - Фото 2Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282986 - Фото 3Затяжка підшипника передньої ступиці - Пост 282986 - Фото 4
Когда уже?
затяжка , передньої , підшипника , ступиці
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:32.
