Как удалить герметик в ванной и положить новый - страница №1 - Домашні питання
Старий 13.07.2010, 21:50 #1
Типово Как удалить герметик в ванной и положить новый
Сегодня снял старый герметик с душевой кабины и ложил новый и провел не мало времени в очистке излишков после высыхания.
Щели задул сначала, потом пластиковой карточкой выбрал не нужное и придал форму.
Неужели все так мучаются, может заклеить малярным скотчем и после высыхания снять его с лишаком силиконовой замазки ?
Старий 14.07.2010, 15:38 #2
Допис від abez Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 67962 - Фото 1
Здесь будет не все так просто.
Допис від abez Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 67962 - Фото 2
Ты не поверишь, но все.
Гермет надо брать качественный, желательно для аквариумов.
Еще есть пластиковый самоклеящийся уголок, он точно не плесневеет
Старий 14.07.2010, 15:50 #3
Допис від Беза Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 67964 - Фото 1
Про этот в курсе, но как-то в оби и новых линиях его нет.
А до базаров я не добрался.
Старий 14.07.2010, 20:12 #4
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
После очистки от старого герметика, проклеиваем края малярной лентой. Задуваем силикон(я использую "Церезит" санитарный, обычный покрываеся плесенью). Ровнять лучше пальцем, смазанным жидким мылом , тогда силикон не липнет к рукам. Сразу же после выравнивания герметика малярку нужно снять, и опять же "пальцем в мыле" подравнять, если форма где-то нарушилась. Да, герметик желательно под цвет поддона, лучше смотрися чем прозрачный. После высыхания сверху можно наложить какой либо декор, но обычно клиенты довольны уже полученной формой герметика.Надеюсь процесс описал доходчиво, что непонятно, спрашивайте.
Поблагодарили vadim за это сообщение:
abez (14.07.2010)
Старий 14.07.2010, 20:26 #5
Допис від vadim Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 67982 - Фото 1
Его и взял !
Допис від vadim Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 67982 - Фото 2
Так и делал
Допис від vadim Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 67982 - Фото 3
А за это спасибо !
Допис від vadim Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 67982 - Фото 4
И за это, тоже думал так сделать, но чет не сделал Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 67982 - Фото 5
Старий 22.05.2012, 20:25 #6
Для снятия герметика вычитал вот такой совет: 50г уксус +50г спирта +чайная ложка сода гашонная.
Старий 23.05.2012, 06:38 #7
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
abez, лучше, таки, до рынка добраться и купить уголок самоклейку. И при помощи обычного фена его приклеить. Герметики все-равно скисают, годом раньше,годом позже.
Старий 23.05.2012, 06:44 #8
Trafim, уголок мне не очень понравился, особенно если акрил имеет какую-то форму то клеется полоска криво.
А так же в местах затирки плитки не плотно прилегает, там застаивается вода.
Кароче цветет уголок раньше чем силикон и выглядит хуже.
Старий 23.05.2012, 15:52 #9
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
abez, с феном он ложится плотно и принимает форму поверхности, швы тоже.Примерно так стоит у меня 3,5 года
Назва:  gazИзображение 211.jpg
Переглядів: 610
Розмір:  19,8 КБ
Старий 23.05.2012, 16:21 #10
Trafim, в стыках плитки там где шовник дыра по любому, вода будет течь под поддон и там застаиваться.
Добавлено через 3 часа 4 минуты
Допис від abez Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121292 - Фото 1
Работает !
Механически убрал нодом основной гермет, потом с этой бадягой губкой аккуратно и быстро убрал остатки.
Заскотчевал всё, засиликонил, убрал скотч.
В стаканчик налил густого жидкого мыла и правил гермет.
Супер, наконец-то я освоил технологию Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121292 - Фото 2
Востаннє редагував abez: 23.05.2012 о 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.05.2012, 19:43 #11
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Trafim, Привет!Может для ванной комнаты,а точнее непосредственно для ванны этот вариант подойдет.Для душевой кабинки с парогенератором -не уверен.После загрязнения малейшего все моем парошваброй( в телемагазине покупали)И стекла и поддон.Сам видел как силик.герметик меняется в форме.А иначе в углах не вымыть.Это я не про качество герметика говорю,а о продолжительности его службы.
Старий 23.05.2012, 20:25 #12
Руслан-21, т.е. ты за герметизацию, а не за ленту ?
Старий 23.05.2012, 21:17 #13
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Все, больше ничего не скажу.Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121313 - Фото 1 Хотя герметики лучше у Sika.Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121313 - Фото 2
Старий 23.05.2012, 21:19 #14
Допис від Trafim Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121314 - Фото 1
Поздно ... Церазит Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121314 - Фото 2
Старий 23.05.2012, 21:31 #15
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від abez Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121320 - Фото 1
Поздно ...
Та не, зто ж тока испытания метода были. А сейчас уже можно и зарабатывать на этом.Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121320 - Фото 2
Старий 24.05.2012, 09:05 #16
Кароче всем спасибо.
С утра стал и порадовался красиво застывшему герметику.
Старий 24.05.2012, 09:49 #17
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Допис від abez Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121376 - Фото 1
Не успел и я свои пять вставить.Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121376 - Фото 2 Когда я начинал делать окна со стеклопакетом, то долго не мог раскусить секрет нанесения силикона между пакетом и рамой. Он был положен очень ровно и без размазывания. Ну вообщим фишка вот в чём: на стык наносится силикон , как получиться, затем шов обрабатывается специальной мыльной жидкостью с помощью распылителя ( например для цветов) - в домашних условиях подойдет любой мыльный раствор, после этого берётся резиновый шпатель со срезанным уголком и проводится по силиконовому шву. Получается очень красиво.Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 121376 - Фото 3
Старий 24.05.2012, 10:08 #18
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
олежка, опоздал не то слово.
Старий 24.05.2012, 17:11 #19
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
олежка, Привет.Тебе надо посмотреть как бусовские стеклопакеты "складывают"
abez, Да,так.Когда кабинку покупал в Киеве на опт рынке мне посоветовали купить герметик.Не помню фирму.Короче приехал домой,вызвал сборщиков,а они пришли со своим герметиком.оказалось,что все вкл в сумму.И пришли с таким же как я купил.Теперь при чистке-мойке кабинки направляю струю парощетки на герметик и грязь(налет) аж летит.Герметик-наместе.
Востаннє редагував Руслан-21: 24.05.2012 о 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.09.2012, 09:19 #20
На старой квартире сегодня ложил гермет в ванной.
Так вот до этого там щели были заделаны цементом, на которую ложилась плитка и замазанно алебастром.
Сейчас посчитали, ложил я это дело еще в 97-м году.
Грибка нет, рассыпаться стало спустя 15 лет Как удалить герметик в ванной и положить новый - Пост 131549 - Фото 1
ванной , душевой , замазать , кабины , стыки
Поддон на стекольный герметик Visual Двигун паливна єлектроника 41 28.06.2015 15:29
Удалить Спутник@mail.ru из mozilla firefox DIMA IT технологіі 5 05.02.2012 08:21
Старый Новый год Vasek Балачки в курилці 7 16.01.2012 09:22
Новый H1 Grand. + и -. genagirka Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в. 45 24.12.2011 15:26
Что будет если положить кирпич в стиралку ? abez Фото-відео 10 04.09.2010 21:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:29.
