ДМРВ - страница №14 - Єлектрообладнання
Старий 05.06.2016, 00:37 #261
Типово Re: ДМРВ
Допис від Михал ДМРВ - Пост 378087 - Фото 1
Электронная прверка указала на расходомер.
Допис від Михал ДМРВ - Пост 378087 - Фото 2
Но на холодной или на только заведенной - тяги почти нет.
99% ДМРВ под замену.
Старий 05.06.2016, 06:28 #262
Аватар для Михал
Михал Михал зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: trafik и Мастер3
Дописи: 30
Аватар для Михал
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 30
Типово Re: ДМРВ
ОК.
Ну, а сименс от газели подходит?
Михал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.06.2016, 09:03 #263
Типово Re: ДМРВ
подходит
Михал (05.06.2016)
Старий 06.07.2016, 22:01 #264
Аватар для Олег1
Олег1 Олег1 зараз поза форумом
Аватар для Олег1
Типово Проблема з датчик розходу повітря
Вітаю вас бусоводи. Появилася така проблема, втрата тяги і провали на 2000-2500 (після 2600 - турбіна підхоплює). Був на діагностиці - видало проблему в форсунках - вдалося відрегулювати, та проблему це не вирішило, перевірили датчик витрати повітря (розходомір) - поганий. Придбав новий (оригінал) поставив - і та ж проблема, спробував його відєднати (зняв фішку) і на моє здивування ефект той самий - та й борт-компютер помилки невидає, нічого не світиться не мигає. Підкажіть будь-ласка чи був в когось такий неприємний досвід. Дякую! Авто Opel Vivaro 1.9 CDTI 2006р..
Приветствую вас бусоводы . Появилась такая проблема, потеря тяги и провалы на 2000-2500 (после 2600 - турбина подхватывает ) . Был на диагностике - выдало проблему в форсунках - удалось отрегулировать , и проблему это не решило , проверили датчик расхода воздуха ( расходомер ) - плохой. Приобрел новый (оригинал ) поставил - и та же проблема, попытался его отсоединить ( снял фишку ) и на мое удивление эффект тот же - и борт - компьютер ошибки непишет , ничего не горит НЕ мигает. Подскажите пожалуйста был у кого-то такой неприятный опыт? Спасибо! Авто Opel Vivaro 1.9 CDTI 2006г..
Востаннє редагував Олег1: 06.07.2016 о 22:07. Причина: Добавил
Олег1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.07.2016, 22:39 #265
Типово Re: Проблема з датчик розходу повітря
Олег1, Возможно не правильная работа системы управления клапаном турбины.
Допис від Олег1 ДМРВ - Пост 380935 - Фото 1
На не исправном ДМРВ спиралька загорается и тухнет,прописывается ошибка,если снять разъем с ДМРВ спираль не загорается.Ошибка по ДМРВ была прописана?
Востаннє редагував igrok960: 07.07.2016 о 09:36.
Старий 06.07.2016, 22:47 #266
Аватар для Олег1
Аватар для Олег1
Нет, ошибка непоявлялась, но иногда загорялась лампочка свечи нагрева (через 10 сек тухла).
Но самое удивительное то, что ефект что с, ним что без него - тот же. Я уже начал думать, что его нужно прописать в мозгах.
Востаннє редагував Олег1: 06.07.2016 о 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.07.2016, 22:58 #267
Допис від Олег1 ДМРВ - Пост 380938 - Фото 1
Если по поводу ДМРВ, 100% прописывается ошибка при загорании спирали.
Допис від Олег1 ДМРВ - Пост 380938 - Фото 2
Проверь разъем на ДМРВ и проводку в этом районе.
Старий 06.07.2016, 23:01 #268
Аватар для Олег1
Аватар для Олег1
По поводу проводки тоже думал, загоню завтра на диагностику еще раз, посмотрим по ошибкам, и по перебоям проводки, после отпишу.
Старий 06.07.2016, 23:23 #269
Олег1, Возможно пригодится.
Назва:  sshot-1.jpg
Переглядів: 82
Розмір:  18,8 КБ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (07.07.2016), kobzon (08.05.2017), MasikS (07.07.2016)
Старий 07.07.2016, 05:06 #270
Проводка скорей всего не причём....смотри егр и целостность патрубков и плотность гермитичность их соединений перед турбиной,и жиклер на турбине проверь.
Старий 07.07.2016, 07:36 #271
звідки ти?
Старий 07.07.2016, 07:39 #272
Допис від Олег1 ДМРВ - Пост 380949 - Фото 1
Якась дивна диагностика - спочатку форсунки, потім дмрв, по логіці починають з простішого.
Старий 07.07.2016, 09:33 #273
Допис від Григорий Саныч ДМРВ - Пост 380953 - Фото 1
Есть опыт с проводкой,откуда такая уверенность?
Допис від Григорий Саныч ДМРВ - Пост 380953 - Фото 2
Может жиклер на выходе с вакуумного насоса?
Старий 07.07.2016, 13:26 #274
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від Олег1 ДМРВ - Пост 380975 - Фото 1
хоча
Допис від Олег1 ДМРВ - Пост 380975 - Фото 2
Так в ЕБУ повина прописатись помилка. Звідтиля для початку потрібно танцювати.
Допис від Олег1 ДМРВ - Пост 380975 - Фото 3
Відчуття, що вставили трішечки на копійчину.
Допис від Вик123 ДМРВ - Пост 380975 - Фото 4
ДМРВ - Пост 380975 - Фото 5
Востаннє редагував Eugene: 07.07.2016 о 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.07.2016, 16:09 #275
Допис від igrok960 ДМРВ - Пост 380989 - Фото 1
А никто не говорит что вариант проблема с проводкой отпадает...
Может у вас и вакумный насос......у меня жиклер на холодной части турбины стоит
Старий 07.07.2016, 20:28 #276
Григорий Саныч, Управление клапаном турбины Fiat Doblo,вакуум или давление?
Востаннє редагував igrok960: 07.07.2016 о 22:29.
Старий 07.07.2016, 22:04 #277
https://busovod.ua/showthread.php?t=...t=%E4%EC%F0%E2
Старий 08.07.2016, 09:00 #278
Допис від igrok960 ДМРВ - Пост 381041 - Фото 1
Давление
igrok960 (08.07.2016)
Старий 27.12.2016, 21:52 #279
Аватар для Дмитрий13
Дмитрий13 Дмитрий13 зараз поза форумом
Авто: трафик 2.5
Авто: трафик 2.5
Типово Re: датчик расхода воздуха
Sustanon_250, Воздухомер продан или еще актуально Какая цена.
Дмитрий13 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.12.2016, 22:26 #280
Типово Re: ДМРВ
На "новом" Хайсе очень похожие симптомы. А "Волговский" дмрв на Хайс не станет? Кто в курсе?
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:00.
