07.12.2022, 17:22 | #1 | |||
Звідки Ви: Полтава
Авто: Renault Master 3
Доброго всім дня, або вечора
Авто Рено мастер 3(2010року) Проблема така... Їзжю завжди з вальтметрами в прикурювачах, навіть не з одним. Почала балуватись напруга, то 12, то 15, пригала. Після цього я відвіз генератор в ремонт, мені замінили підшипники, якраз муфта додихала її теж і замінили щітки. Після цього скачки зникли, але напруга упала до 12,8-13,3в на працюючому авто хоча на стенді при перевірці гена держе стабільно 14,4 . Приговорили реле регклятор напруги вирішили замінить на нове оригінал, але проблема залишилась... Коли даю повну нагрузку, напруга держиться на місці, буває, після запуску на 1-2 сек може скакнути на 14, і тоді зразу падає назад в район 13в+- висить ошибка стоп, і акумулятор, але не завжди. Якщо заглушить завести пропада, через деякий час вискакує заново Від колег почув версію, що в цих мастерах якась "умна зарядка" і це може глючить якийсь блочок який за це відповідає.... Такуж версію озвучив один з майстрів на сто. Але я не можу знайти цей блочок шоб перевірити Востаннє редагував Brof1n: 08.12.2022 о 06:06. |
09.12.2022, 04:19 | #2 | |||
Мозги регулируют силу тока заряда----тормозишь мотором и дает максимум. Главное не севший не старый акб использовать.
В принципе это сделано для ажм аккумуляторов под старт стоп. В них нельзя в подсевший как на старых авто давать сильные токи. Это борьба за экологию и экономию. Совет,...!!!!!.......при возможности заряжать от сети по возможности малым током до 14.7-15. Ибо все кислотники умирают голодными |
09.12.2022, 15:06 | #3 | |||
Звідки Ви: Полтава
09.12.2022, 18:46 | #4 | |||
Поміряти напругу на генераторі і на акб для порівняння, чи немає просадки. Включити запалювання, подивитись просадку напруги і струм споживання
09.12.2022, 22:05 | #5 | |||
І ще тебе трошки засмучу: на мастерах 3 провода не мідні, не паяються!!! Якесь говно оміднене. Можуть відгорати/окислюватись по клемі! |
Відгуки Renault Master | Загальні технічні питання | |||
Куплю полочку на Master | Куплю... | |||
(Opel, Renault, Nissan) Куплю бус RENAULT Master | Куплю... | |||
(Opel, Renault, Nissan) renault master кпп робот | Продам... | |||
Не горит зарядка и антифриз | Двигун паливна єлектроника |
