Проводок генератора - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 21.12.2016, 22:20 #1
Аватар для boba
boba boba зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Nissan Primastar, 2005.
Дописи: 69
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
Типово Проводок генератора
Всем добрый вечер.
Авто Ниссан Примастар, 1,9, 2005 г.в.
Оборвался проводок который подходит к генератору сверху. (он такой тоненький).
За что он отвечает ?
Полез смотреть после того как сел аккумулятор и не смог завестись.
Генератор две недели назад полностью переберался. (тогда загорелась лампочка зарядки аккумулятора).
Сейчас на панели ничего не горит.
Спасибо за помощь.
boba зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.12.2016, 23:38 #2
Аватар для Vlad32
Vlad32 Vlad32 зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: ...
Дописи: 78
Аватар для Vlad32
Авто: ...
Дописи: 78
Типово Re: Проводок генератора
скорее всего это контроль перевозбуждения обмотки генератора.
если оно - при обрыве должен гореть +-. смертельного ничего, но нужно подключить провод на место.
Всегда готов помочь в Кривом Роге 068-2чч-38-2о
Vlad32 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2016, 07:04 #3
Допис від Vlad32 Проводок генератора - Пост 397884 - Фото 1
перевозбуждения
как электрика ты меня порадовал. Сижу тихо ржу. Без обид.
Старий 25.12.2016, 11:53 #4
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Беза Проводок генератора - Пост 398007 - Фото 1
Суть то правильная...
Допис від boba Проводок генератора - Пост 398007 - Фото 2
Простыми словами , именно этот проводок и выводит информацию об отсутствии зарядки на панель приборов, при его обрыве отсутствует и информация на приборке и зарядка тоже...
Беза (25.12.2016)
Старий 25.12.2016, 19:45 #5
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
лампочка не горела, но и зарядка не шла.
Аккумулятор неожиданно сел.
Лампочку проверил - рабочая.
Старий 25.12.2016, 19:49 #6
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від boba Проводок генератора - Пост 398035 - Фото 1
при обріве провода лампочка гореть и не будет и зарядки тоже не будет , потому аккум и сел.
Скорее всего, до запуска автомобиля , ты просто не обратил внимания, что лампочка то не горит
Старий 25.12.2016, 19:59 #7
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
наверно да
Старий 25.12.2016, 20:08 #8
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від boba Проводок генератора - Пост 398038 - Фото 1
наверно да
это обычная история, обычно ни кто не обращает внимания... а потом тю-тю
Старий 21.02.2017, 17:52 #9
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Всем доброго! Чтобы не плодить темы, подскажите ,можно ли снять реле зарядки с щетками не снимая гену? Бампер однозначно скидывать? Иль можно изловчиться так? Кто имел такое деяние поделитесь плиз!!!
Старий 21.02.2017, 21:08 #10
7Был у меня 1.9,там немного проще. Сейчас 2.5, места вообще нет, но реле регулятор смог снять. Только с ямы. Если кондей есть то хуже доступ.
Добавлено через 18 минут
Попутный вопрос по гене, нужна схема зарядки виваро 2.5 2008. Моргала долгое время зарядка и стоп, ошибок ноль. Потом однажды наконец постоянно светилась, думал отищу неисправность, но не тут то было. Генератор отвез на стенд, вроде РР был не рабочий, заменили. Привез, поставил, горит как и раньше стоп и акб.Пошевелил, нашел что штекер не контачит на гене. Все исправил собрал, 2 дня все ок, потом то светит то моргает... А теперь вопрос почему 2 провода идут на гену? Гдето читал что один возбуждение, второй ЭБУ, А потом с Эбу на индикацыю приборки. Помогите советом, и схемой пожалуйста. Или отправьте в нужный раздел.
Востаннє редагував Василий Ш.: 21.02.2017 о 21:28. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.03.2017, 23:17 #11
Победил наконец свою проблему(благодаря схемам). Был банальный обрыв провода от РР до R34, причем спрятан за ЕГР, и в оплетке. Пришлось опять ,,морду" разбирать. Зато индикации акб и стоп больше не режут в глаза.
Старий 07.12.2020, 15:11 #12
Аватар для mcsimys
mcsimys mcsimys зараз поза форумом
Авто: Опель виваро
Дописи: 4
Аватар для mcsimys
Авто: Опель виваро
Дописи: 4
Здравствуйте загорелась лампочка заряда аккумулятора полез к генератору подёргал провода пошла зарядка через время опять пропала потом появилась как исправить проблему?
mcsimys зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.12.2020, 15:54 #13
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Скорее всего поменять щетки.
Старий 07.12.2020, 16:18 #14
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від mcsimys Проводок генератора - Пост 461643 - Фото 1
знімай і перебирай гену!
генератора , проводок
Нятяжка генератора Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 2 17.03.2016 12:16
ремонт генератора pavel igorevich Загальні технічні питання та тюнінг 9 22.07.2014 18:42
Что-то с ремнем генератора genagirka Двигун паливна єлектроника 19 07.01.2010 14:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:30.
