Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 16.02.2014, 18:21 #1
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 447
Вы сказали Спасибо: 511
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Типово Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро
Пришло время менять салейнблоки подрамника, решил сделать это своими силами. Прошу помощи бывалых в этом вопросе. Может ссылкой, может советом, может видео у кого есть.
Старий 16.02.2014, 18:23 #2
Аватар для nvv80
Звідки Ви: Харьков. Владимир.
Дописи: 620
Вы сказали Спасибо: 644
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Типово Re: Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро
будем менять, готовь пиво
http://www.drive2.ru/cars/opel/vivar...urnal/2278001/
Востаннє редагував nvv80: 16.02.2014 о 18:46.
Поблагодарили nvv80 за это сообщение:
рэкордз (16.02.2014)
Старий 16.02.2014, 18:27 #3
Тыц
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шкодник за это полезное сообщение:
Sumrak (06.12.2018), рэкордз (16.02.2014)
Старий 16.02.2014, 18:50 #4
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
я так понимаю, что без пресса мне не стоит и начинать?
Старий 16.02.2014, 18:54 #5
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Аватар для nvv80
Дописи: 620
не стоит конечно, разве что кувалдой фигачить.
Старий 16.02.2014, 19:10 #6
Не нада кувалдой..Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 224798 - Фото 1Прес найдите или сделайте с домкрата.
Старий 16.02.2014, 19:17 #7
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Аватар для nvv80
Дописи: 620
так и я о том же, что кувалдой можно все погнуть, а результата не добиться.
Vychykau (20.03.2019)
Старий 30.03.2014, 19:48 #8
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Накалякаю небольшой отчет по замене сайлентблоков подрамника. К сожалению фотика не было под рукой, но постараюсь объяснить на тех фото, что есть.
1 фото подрамника, прикреплён в 11 местах: шаровые, стабилизатор, рулевая рейка, подушка двига, кузов.
Можно снять – поставить, в любых условиях (подъемник, яма или просто на земле).
Сложности, которые возникали- открутить тяжку от стабилизатора, аккуратно срезали гайку чтоб не повредить резьбу.
При установке обратно, следить чтоб не порвать пыльники рулевой!
Сам процесс выпрессовки сайлентблоков напряженный.
Балка состоит из 2листов металл (грубо говоря) соединенных втулкой( там где сайлентблок), которая с одной стороны развальцована (на фото2), с другой чуть выступает над металлом (на фото3).
Сайлентблок сидит в этой втулке. Та вот в нашем случае при выпрессовке сайлентблок начал вылазить вместе с втулкой. Так как втулка была подмята и назад её уже не поставишь, решили её срезать и выточить новую, которая выглядит надежней. Подвох только в том, что разные диаметры отверстий с одной и другой стороны балки. На рисунке4 показал в разрезе как было и как стало.
Второй сайлентблок решили выпрессовывать по частям, сначало выпрессовали внуренюю чать (фото5), при этом слазиет шайба и открывается лучший доступ к сайлентблоку. Потом немного выпрессовываем сайлентблок , чтоб можно было срезать верхнюю часть(фланец), и подобрать оправку как можно ближе к стенкам сайлентблока(фото 6)чтоб не выдавливало втулку в которой он сидит.
Сайлентблоки прикипевшие были хорошо, когда первый выпрессовывали, он стрельнул, сорвало с места и потихоньку пошел, как оказалось, сорвало не сайлентблок, а втулку в которой он сидит.
Всё остальное(запрессовка и установка) без осложнений.
Рад буду если кому-нить пригодится моя писанина.Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 236905 - Фото 1
Назва:  сайлентблок1.jpg
Переглядів: 3946
Розмір:  85,9 КБ
ID:	31018   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  сайлентблок2.jpg
Переглядів: 730
Розмір:  53,7 КБ
Назва:  сайлентблок3.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  51,4 КБ
ID:	31020   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  сайлентблок4.jpg
Переглядів: 704
Розмір:  27,7 КБ
Назва:  сайлентблок5.jpg
Переглядів: 1544
Розмір:  52,0 КБ
ID:	31022   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  сайлентблок6.jpg
Переглядів: 1021
Розмір:  54,5 КБ
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо nvv80 за это полезное сообщение:
gans_13 (09.04.2016), gleb (30.03.2014), igrok960 (30.03.2014), kvanton (31.03.2014), Sumrak (06.12.2018), Vladzu (21.04.2017), Визард (03.11.2015), Вик123 (30.03.2014), Ключик (30.03.2014), рэкордз (30.03.2014), Саня Самоделкин (31.03.2014), старлей (01.10.2018), трафик 100 (29.05.2015), хохоl (30.03.2014), Шкодник (30.03.2014)
Старий 30.03.2014, 20:38 #9
А размеров новой втулки не помнишь? Думаю полезно было бы...
Старий 30.03.2014, 20:43 #10
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Допис від Вик123 Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 236927 - Фото 1
Размеров не знаю, точил токарь. Наружные по балке промерял чтоб вставить и приварить, а внутренний по сайлентблоку по граням (если будешь держать в руке сразу поймешь каким), +пару соток в натяг запрессовать.
Старий 30.03.2014, 20:48 #11
nvv80, это всё понятно, но если бы были размеры многим бы думаю помогло, ведь бывают случаи, что токарных работ приходится ждать или ехать к токарю не на чем. А вот если бы были размеры, то такие втулочки можно было бы заготовить заранее и менять саленблоки спокойно. Но и за подсказку в решении возможной проблемы - СПАСИБО!
Старий 30.03.2014, 22:10 #12
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Вот недостающие фото
Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 236985 - Фото 1
Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 236985 - Фото 2
Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 236985 - Фото 3
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо рэкордз за это полезное сообщение:
igrok960 (30.03.2014), kvanton (31.03.2014), nvv80 (30.03.2014), Визард (03.11.2015), Вик123 (30.03.2014), старлей (01.10.2018)
Старий 30.03.2014, 22:14 #13
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 236989 - Фото 1
вот балка готовая к установке
Заменили салейнблоки, подушку двигателя и втулки стабилизатора
Старий 30.03.2014, 22:44 #14
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Иструкция для тех у кого нет под боком токаря для изготовления новых втулок сайлентблока подрамника: сбить большую шайбу, прокалываем резину, вставляем ножовочное полотно и выпиливаем по кругу, вынимаем внутреннюю втулку старого сайленблока, теперь ножовочное полотно вставленное в зияющее отверстие изуродованного старого сайленблока закрепляем в ножовку и делаем несколько продольных пропилов по внутренней части наружной обоймы старого сайлентблока, не увлекаемся чтоб не повредить втулку подрамника, по пропилам края приминаем вовнутрь чтоб ослабить посадку старого сайлентблока, чем сильней замять тем легче выйдет старый, новый запресовуем не попадая на бороздки от шипов старого...
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
Cenya (30.12.2014), kvanton (31.03.2014), nvv80 (30.03.2014), Sumrak (06.12.2018), Vladzu (21.04.2017), Визард (03.11.2015), Вик123 (30.03.2014), ВОЛЬДЕМАР (31.03.2014), Ключик (31.03.2014), рэкордз (30.03.2014), трафик 100 (29.05.2015), Чижик (28.12.2014)
Старий 30.03.2014, 22:46 #15
SERIY VOLK, Спасибо, просто и доступно. В жизни ведь всякое бывает...
Старий 28.11.2014, 11:40 #16
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
Всім привіт! також недавно поміняв всі сайленти. 4 на ричагах і 2 на балці. Днів 5 поїздив і почало страшенно скрипіти при нагрузці (рушання , зупинка ,розвороти) поїхав назад до майстрів. довго шукали потім відкрутили болт з підрамника і скрип пройшов. закрутили - тишина. сьогодні день поїздив знов чую легенько поскрипує,але вже не так як було. Є якісь думки?
Поблагодарили Sustanon_250 за это сообщение:
Старий 28.11.2014, 11:45 #17
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
У меня скрип пропал после замены втулок стабилизатора.
Старий 28.11.2014, 12:00 #18
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від рэкордз Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 281998 - Фото 1
А как именно скрипело? у меня слишно когда на месте руль крутить, то доходя до крайнего места положения руля идет скрип или когда трогаєшся в нагрузку с немного вивернутым рулем.скрип идет гдето из подрамника , а в салоне отдает как будто перегородку за спиной.
Старий 28.11.2014, 12:08 #19
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Сильно скрипело при езде по неровной дороге, когда выворачивал руль с,кржипело но не всегда. Можно проверить все это дело, попшикай вдэшкой на резинки стабилизатора и покатайся денек.
Поблагодарили рэкордз за это сообщение:
Sustanon_250 (28.11.2014)
Старий 28.11.2014, 12:45 #20
Дописи: 263
Дописи: 263
мне просто интересно почему ето случилось после замены сайлентов подрамника.? и почемо скрип почти пропал после того как просто открутили и закрутили болт на етом сайленте.?
виваро , замене , какие , подрамника , помощь , сайленблоки , салейнблоков
Помощь в перевозке Dvakyma Балачки в курилці 156 22.10.2015 22:56
Нужна помощь Юрий78 Двигун паливна єлектроника 3 30.04.2011 17:56
Нужна помощь DimonT Балачки в курилці 6 15.08.2008 10:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:00.
