Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.09.2017, 22:55 #41
Аватар для Largo
Largo Largo зараз поза форумом
Звідки Ви: France,Lyon
Авто: Renault
Дописи: 13
Аватар для Largo
Авто: Renault
Дописи: 13
Типово Re: Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R
Ну ,так если половина показаний скрученo,то как раз и получается ,что на 200-ах подходите к критическому пробегу в 400 тысяч) .
Востаннє редагував Largo: 11.09.2017 о 00:19.
Largo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.09.2017, 12:39 #42
Аватар для tompson
tompson tompson зараз поза форумом
Авто: skoda superb II, Renault Trafic '13 2.0
Дописи: 44
Аватар для tompson
Дописи: 44
сам недавно менял цепь на таком же моторе, купил себе тот набор и в перед.
Из тонкостей, что помню, это снять крышку цепи сложно - я погнул, потому что забыл выкрутить болт по центру, где прикручивается подушка...
А там там все просто.... Есть метки на цепи (медного цвета), есть планка, которая выставляет метки...
tompson зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили tompson за это сообщение:
Vespen (11.09.2017)
Старий 11.09.2017, 14:53 #43
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від tompson Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419107 - Фото 1
А на какой герметик обратно садили крышку? И как сделать, чтоб сопли там внутри не повылазили?
Много труднодоступных мест, что тяжело подлазить?
Натяжитель, успокоитель, звездочки тоже меняли? В каком они были состоянии?
Допис від IesuiT Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419107 - Фото 2
Тоже примажусь к вопросу, а на каких пробегах по регламенту меняют цепь на 2.0?
Уже несколько случаев знаю, когда цепь перескакивала и гнуло клапана с разными последствиями (по-моему 2 раза меняли двиг, один раз полная капиталка).
Очень опасно, когда на 1вой машина откатывается назад и на другой день, на холодную (зимой) пуск.
в СТО Ковш сняли ролик и рекомендуют делать замену на 150тыс.
Востаннє редагував Vespen: 11.09.2017 о 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили Vespen за это сообщение:
Ibn5555 (15.09.2017)
Старий 11.09.2017, 16:50 #44
Аватар для Largo
Авто: Renault
Дописи: 13
Аватар для Largo
Авто: Renault
Дописи: 13
В том, что ваши СТО рекомендуют менять цепь на 150 т. нет ничего странного,с одной стороны это их хлеб,с другой стороны они скорее учитывают "местный колорит" ..
Замена цепи при таком реальном пробеге ,может быть только в случае маслянного голодания , но в вашем случае скорее совокупность не качественного масла и(или) топлива ..
Старий 11.09.2017, 17:32 #45
Аватар для tompson
Дописи: 44
Аватар для tompson
Дописи: 44
Допис від Vespen Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419112 - Фото 1
Садил на рейнц который в баллоне под давлением, ложил немного герметика, внаружу немного совсем вылезло, надеюсь во внутрь тоже. Он у меня долго стоял - герметик схватился...
доступ в принципе вполне нормальный, надо только снять боковую защиту двителя, что бы был доступ к колену, открутить надо подушку двигателя...
Да менял все вместе, пробег порядка 160к был - состояние отличное... наверное можно было не менять...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tompson за это полезное сообщение:
Cem (11.09.2017), Vespen (11.09.2017)
Старий 11.09.2017, 19:31 #46
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Vespen Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419114 - Фото 1
грм комплектный. впервые слышу, чтоб клиент пытался сэкономить на этом.
Старий 11.09.2017, 20:11 #47
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від tompson Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419116 - Фото 1
О блин, а шелест цепи слышен был? Просто у меня шелестит так, слегка. Пробег 143тыс (теоретически).
Интересно вот еще, при растянутой цепи, будет ли срабатывать датчик рассинхронизации распредвала или он сработает когда уже поздно?
Допис від Largo Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419116 - Фото 2
А при каком пробеге, сиптомах, во Франции французы меняют?
Востаннє редагував Vespen: 11.09.2017 о 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.09.2017, 20:31 #48
дуже сумніваюсь що у європі його міняють взагалі.. датчик буде ловити розходження фаз після певного кута, якщо це вже сталось то міняти треба вже..якщо чути шелест то міняти треба також уже
Старий 11.09.2017, 22:52 #49
Аватар для tompson
Дописи: 44
Аватар для tompson
Дописи: 44
Допис від Vespen Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419129 - Фото 1
Ну тут такое дело... В моем бусе пробег 160к по одометру, я снимал турбу, снимал поддон, менял цепь ГРМ, вскрывал гену и стартер, что бы поменять щетки. Состояние всех копмонентов подтвердили приблизительно этот пробег, снимал форсы и тд. По всему двигателю и ходовке я не нашел ни одной сломаной клипсы. Из чего я думаю что пробег реальный.... Шелеста не было, цепь была в хорошем состоянии, звездочка тоже... Из чего мы можем сделать вывод, что если у вас слышен шелест, то что-то тут не то, или пробег не то, или шеслестит не то или еще варианты...
Cem (12.09.2017)
Старий 12.09.2017, 07:35 #50
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Romaha55 Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419136 - Фото 1
абсолютно верно. грузовики сюда пригоняют (ли) с пробегами до луны.
Старий 12.09.2017, 09:00 #51
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від tompson Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419142 - Фото 1
Могу подрвердить что шелест нужно очень внимательно слушать. Один раз сделал замену цепи и после этого шелест остался. Там не шелест а звон должен быть или даже полязгивание характерное для цепи.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 12.09.2017, 09:57 #52
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від Vuyiko Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419143 - Фото 1
вот как она у меня шелестит, такой шш шш шш звук
https://www.youtube.com/watch?v=1DrKJ5ltP68
Старий 12.09.2017, 10:25 #53
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Vespen Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419145 - Фото 1
Нужно слушать на машине, по другому точно не определиш. А шуметь могут ролики поликлинового ремня.
Старий 12.09.2017, 11:28 #54
Аватар для tompson
Дописи: 44
Аватар для tompson
Дописи: 44
Допис від Vuyiko Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419147 - Фото 1
как вариант... можно скинуть ремень этот и завести....
Допис від Vespen Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419147 - Фото 2
опять же, неблагодарное это дело лечить по фото....не большой я спец...
Но,
1 я не услышал никакого постророннего шелеста, у меня работает +-1 так же, могу сделать видео ради прикола...
2 я бы не сказал по общему виду, что пробег 160к - у меня все хомуты читсые без ржавчины....
Востаннє редагував tompson: 12.09.2017 о 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.09.2017, 13:51 #55
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від Vuyiko Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419155 - Фото 1
Ролики новые. Ремень с роликами вспомогательного менян примерно 3000тыс назад.
Допис від tompson Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419155 - Фото 2
это мне самому это не понятно, похоже, что соль сожрала. Машина из севера франции, возле моря город. Так же сожрат задний бампер, каркас запаски, а кузов вроде целый и красивый. Но я замовилил все что мог на всякий пожарный.
Старий 12.09.2017, 14:30 #56
Аватар для tompson
Дописи: 44
Аватар для tompson
Дописи: 44
Допис від Vespen Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419158 - Фото 1
а как вообще состояние? смотрели на защелки возле двигателя? Болты?
Все болты на месте? Есть следы что откручивали их?
Я когда на базаре выбирал бус, то сразу видно что крутили а что нет...
Я свой покрутил, сломал пару клипс (( Уже видно следы
Старий 12.09.2017, 16:07 #57
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від tompson Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419160 - Фото 1
В движке по-видимому лазили. Есть у меня одно опасение, что машинка плавала и возможно схватила гидроудар, отремонтировали и в Украину.. потому, что вроде как болтики на поддоне разной степени коррозии. Потому, что по многим признакам пробег вроде как реально около 150т, но машинка, как мне кажется, долго стояла на приколе на улице, ремонте(?).
Старий 12.09.2017, 16:58 #58
Аватар для tompson
Дописи: 44
Аватар для tompson
Дописи: 44
Допис від Vespen Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419162 - Фото 1
Гидроудар.... плавала... ну если она плавала, то я бы проверил на всякий пыльники гранат.... снять хомуты и проверить консистенцию смазки не так сложно.... Может есть смысл снять поддон?
Старий 12.09.2017, 17:15 #59
Аватар для Largo
Авто: Renault
Дописи: 13
Аватар для Largo
Авто: Renault
Дописи: 13
Допис від Vespen Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419163 - Фото 1
Специально практически никто не меняет, Рено сказало -пожизненно ,значит пожизненно, а живут все по разному.В целом, свой ресурс заявленный производителем пробегают процентов 90,тем десяти процентам "счастливчиков" просто меняют двигатели ( échange standard),за редким исключением Рено все или часть расходов берет на себя.А цепи, практически никто не меняет,хотя в самом начале выпуска до модификаций..06-..07 годa были запланированны работы на осмотр в 240 тысяч.Сейчас даже цепи никто не измеряет.
Допис від Vespen Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R - Пост 419163 - Фото 2
Хочешь скинь мне свой Вин , если из Франции я увижу.
Востаннє редагував Largo: 12.09.2017 о 18:44.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Largo за это полезное сообщение:
Ibn5555 (15.09.2017), Vespen (12.09.2017), Вик123 (12.09.2017)
Старий 12.09.2017, 18:57 #60
якщо був гідроудар то у франції його б ніхто не ремонтував. а якщо плавав то подивитись у салоні під ковриками, за панелькою, там все буде видно
замена , звезд , самостоятельная , течь масла , трафик , цепи
Самостоятельная установка кондиционера. DRB Єлектрообладнання 48 13.06.2019 11:50
Цепи Степан Технічні питання 40 26.10.2014 00:21
Самостоятельная растаможка , детали . mijki Балачки в курилці 36 18.11.2012 18:31
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:00.
