21.12.2016, 22:20 | #1 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Nissan Primastar, 2005.
Всем добрый вечер.
Авто Ниссан Примастар, 1,9, 2005 г.в. Оборвался проводок который подходит к генератору сверху. (он такой тоненький). За что он отвечает ? Полез смотреть после того как сел аккумулятор и не смог завестись. Генератор две недели назад полностью переберался. (тогда загорелась лампочка зарядки аккумулятора). Сейчас на панели ничего не горит. Спасибо за помощь. |
21.12.2016, 23:38 | #2 | |||
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: ...
скорее всего это контроль перевозбуждения обмотки генератора.
если оно - при обрыве должен гореть +-. смертельного ничего, но нужно подключить провод на место.
Всегда готов помочь в Кривом Роге 068-2чч-38-2о |
23.12.2016, 07:04 | #3 | |||
25.12.2016, 11:53 | #4 | |||
Суть то правильная...
Простыми словами , именно этот проводок и выводит информацию об отсутствии зарядки на панель приборов, при его обрыве отсутствует и информация на приборке и зарядка тоже...
Поблагодарили димончик за это сообщение: |
Беза (25.12.2016)
25.12.2016, 19:45 | #5 | |||
Звідки Ви: Черновцы
лампочка не горела, но и зарядка не шла.
Аккумулятор неожиданно сел. Лампочку проверил - рабочая. |
25.12.2016, 19:49 | #6 | |||
при обріве провода лампочка гореть и не будет и зарядки тоже не будет , потому аккум и сел.
Скорее всего, до запуска автомобиля , ты просто не обратил внимания, что лампочка то не горит
25.12.2016, 20:08 | #8 | |||
это обычная история, обычно ни кто не обращает внимания... а потом тю-тю
21.02.2017, 17:52 | #9 | |||
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Всем доброго! Чтобы не плодить темы, подскажите ,можно ли снять реле зарядки с щетками не снимая гену? Бампер однозначно скидывать? Иль можно изловчиться так? Кто имел такое деяние поделитесь плиз!!!
21.02.2017, 21:08 | #10 | |||
7Был у меня 1.9,там немного проще. Сейчас 2.5, места вообще нет, но реле регулятор смог снять. Только с ямы. Если кондей есть то хуже доступ.
Добавлено через 18 минут Попутный вопрос по гене, нужна схема зарядки виваро 2.5 2008. Моргала долгое время зарядка и стоп, ошибок ноль. Потом однажды наконец постоянно светилась, думал отищу неисправность, но не тут то было. Генератор отвез на стенд, вроде РР был не рабочий, заменили. Привез, поставил, горит как и раньше стоп и акб.Пошевелил, нашел что штекер не контачит на гене. Все исправил собрал, 2 дня все ок, потом то светит то моргает... А теперь вопрос почему 2 провода идут на гену? Гдето читал что один возбуждение, второй ЭБУ, А потом с Эбу на индикацыю приборки. Помогите советом, и схемой пожалуйста. Или отправьте в нужный раздел. Востаннє редагував Василий Ш.: 21.02.2017 о 21:28. Причина: Добавлено сообщение |
17.03.2017, 23:17 | #11 | |||
Победил наконец свою проблему(благодаря схемам). Был банальный обрыв провода от РР до R34, причем спрятан за ЕГР, и в оплетке. Пришлось опять ,,морду" разбирать. Зато индикации акб и стоп больше не режут в глаза.
07.12.2020, 15:11 | #12 | |||
Авто: Опель виваро
Здравствуйте загорелась лампочка заряда аккумулятора полез к генератору подёргал провода пошла зарядка через время опять пропала потом появилась как исправить проблему?
07.12.2020, 16:18 | #14 | |||
Нятяжка генератора | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
ремонт генератора | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Ремень генератора | Двигун паливна єлектроника | |||
Что-то с ремнем генератора | Двигун паливна єлектроника |
