холодный запуск - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 21.11.2020, 11:37 #1
Аватар для Golovenkin
Golovenkin Golovenkin зараз поза форумом
Авто: Citroen Berlingo
Дописи: 29
Вы сказали Спасибо: 12
Дописи: 29
Типово холодный запуск
Наступили холода
И с ними вылезла проблема
Утром не могу нормально завестись. Заводится великолепно, моментально. Но тут же глохнет(
Приходится заводить и сразу подгазовывать, держать педаль газа чтобы было около 1500/2000 оборотов. В таком режиме около 30-40 секунд и тогда можно отпускать, обороты холостого хода как обычно 800-900 и машина не глохнет
Свечи накаливания проверил — всё в порядке.
Какие будут мысли у сообщества?
Golovenkin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.11.2020, 11:52 #2
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Дописи: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Типово Re: холодный запуск
У компьютера спрашивал? Может подсказать.
Gennadij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.11.2020, 12:11 #3
Дописи: 29
Дописи: 29
Допис від Gennadij холодный запуск - Пост 461397 - Фото 1
Ничего не показывает. Она когда даже немного прогреется - запускается великолепно, с полуоборота
Старий 20.12.2020, 16:38 #4
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Вылезла такая же байда, при минусе заводится и сразу глохнет потом долго маслая стартером заводится и работает с плавающими оборотами минуту-две,потом все нормально. К чему готовится? Может давления в рампе нет или какой клапан не держит?
Старий 20.12.2020, 22:06 #5
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від вите4ек холодный запуск - Пост 461808 - Фото 1
підігрів палива в фільтрі працює? запобіжник перевіряв?
Старий 23.12.2020, 21:25 #6
Проверь слив топлива в обратку. Было подобное на вито долго искал причину вплоть до форсунок. Заводится на том что осталось в рейке а новое не успевает закачять. Как вариант попробуй грушей закачять перед тем как заводить
Старий 23.12.2020, 21:33 #7
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 301
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
было что-то подобное у меня заводилась и тутже глохла---- в моем случае была виновата груша подкачки топлива\решилось заменой
Добавлено через 6 минут
Допис від вите4ек холодный запуск - Пост 461847 - Фото 1
если на х\х работает с плавающими оборотами причина в груше подкачи топлива или тянет воздух она или не держит клапан вней \ у меня так было сто пудово\у меня груша тягла воздух
Востаннє редагував magnum m: 23.12.2020 о 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили magnum m за это сообщение:
Bircha (23.12.2020)
Старий 27.12.2020, 10:54 #8
Аватар для Alex_17356
Alex_17356 Alex_17356 зараз поза форумом
Звідки Ви: Павлоград
Авто: Peugeot partner 2001 diesel 1.9
Дописи: 4
Дописи: 4
Допис від Golovenkin холодный запуск - Пост 461921 - Фото 1
Наступили холода
Была у меня токая же проблема. Решилась заменой электромагнитного клапана угла опережения впрыска.
Alex_17356 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.12.2020, 16:09 #9
у якому авто? яка топливна?
Старий 30.12.2020, 07:47 #10
Дописи: 4
Дописи: 4
Проблема следующая. Автомобиль Peugeot partner 1.9 diesel 2001. Насос Lucas DPS Начал подтекать клапан угла опережения впрыска, автомобиль с приходом холодов начал очень плохо заводится, постоянно по утрам полные трубки воздуха. После старта целый день заводил я нормально. Дыма во время утреннего старта было не много. В основном светло сизый. Через 5 мин прогрева пропадал вообще. Затеялся я заменой клапана. Нашёл аналог 9031 MEAT&DORIA. Поменял его. И началось следующее: по утрам в мороз или в 0,+5 заводится как часы. Но начала очень сильно диметь, в основном бело сизым дымом. И не перестаёт дыметь до хорошего прогрева. Точнее сразу на холодном старте дымит сильно, немного прогревшысь на холостых практически не дымит, а нормально прогретый двигатель не дымит вообще (на холостых). При езде даже на прогретом двигателе при разгоне тоже вырывается дым. Но не сильно и все тот-же светлый почти белый. Единственно когда двиг очень хорошо прогрет дыма нет вообще. Но стоит заглушить и постоять 20-30 мин все повторяется. И началось, как я уже писал выше, после замены клапана опережения впрыска. В комплекте к клапану на носике нового была прокладочка с сеточкой. Надо ли было её ставить, просто я где-то читал что она не нужна. При снятии старого клапана такой сеточки я не доставал. Может она и есть только очень глубоко сидит.
Старий 30.12.2020, 19:28 #11
Допис від Alex_17356 холодный запуск - Пост 461977 - Фото 1
Сам клапан механічний чи електричний?
Трошки теорії: сизо білий дим це признак не правильного вприску, якщо ранній то має бути присутній лишній стук пальців, особливо в нагрузці. Якщо пізній то це не згорівше паливо, тут відчувається втрата потужності...
Тепер логічно: якщо замінено клапан, який за це відповідає(керує), значить він робить це не правильно, або отримує від якогось іншого керуючого елемента не правильний сигнал. Всяке буває... Суть надіюсь зрозуміла.
P.S. Вище описані симптоми,якими можна керуватись при повністю справному двигуні і його системах. Особливо паливній!
Удачі!
Старий 30.12.2020, 19:43 #12
Дописи: 4
Дописи: 4
Клапан электрический. Спосибо за совет.
А может быть банально не доурут клапана до конца.? Ну например воздух не сосёт ну и на своём месте не стоит. И меня все таки не покоит прокладка с сеточкой. Нужна она или нет?
Востаннє редагував Alex_17356: 30.12.2020 о 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.12.2020, 20:42 #13
Якщо вона є та прокладка, значить потрібна, передивись ще раз уважніше, досліди посадочні місця...
Старий 31.12.2020, 07:33 #14
цей насос капризний... можливо йому не подобається замінник даного клапана... Всі ці симптоми точно як вище уже сказали зв"язані із неправильним вприском.. Димить на холодну, бо плапан не може зробити кут вприску ранішим, а коли прогрівається то уже і не треба швидше, і пропадає дим. Точно так само як і при їзді, коли надавити різко на газульку кут вприску корегується цим клапаном, а він по ходу це не робить, або робить не правильно.
До речі металічний стук може бути і при дуже пізньому вприску. Точно знаю, бо тепер мав справу з 1.9 пежо партнер, але там насос бош...
запуск двигателя максимка Двигун паливна єлектроника 7 18.02.2015 20:01
Кондиционер не подает холодный воздух Hava Загальні технічні питання та тюнінг 25 22.06.2014 10:27
Запуск двигателя при минусовой температуре Jack Вітання та знайомства 9 08.12.2012 16:57
Холодный едет лучше чем прогретый, что может быть? bayk777 Двигун паливна єлектроника 33 26.03.2009 21:28
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:02.
