Помогите - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 20.10.2010, 15:15 #1
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Типово Помогите
Привет всем, вот такой вопрос,скачут обороты,на холостом ходу,то нормально поезжу пару дней,начинает чуть холодать снова начинают выдергиваться,лечится перезапуском двигателя,полез сегодня покопаться и обнаружил такую штуку, на датчике давления,не хватает болта,открутил один, покрутил датчик и достал его,болт один заломан подобраться высверлить тяжело, но я не об этом,посмотрел датчик, он с таким пупырышком (есть на фото)залез пальцем в коллектор а там ничего нет,я думаю там должна быть заслонка? или что? этот пуптык крутит,или там ничего не должно быть?
Назва:  Фото052.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  53,8 КБ
ID:	10965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото053.jpg
Переглядів: 189
Розмір:  60,1 КБ
Назва:  Фото054.jpg
Переглядів: 183
Розмір:  100,2 КБ
Старий 20.10.2010, 16:04 #2
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Там нічого не повинно бути.
Поблагодарили Nazar за это сообщение:
АВТОМАН (20.10.2010)
Старий 20.10.2010, 16:10 #3
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від Nazar Помогите - Пост 72265 - Фото 1
Спасибо, а то уже подумал, что сломалПомогите - Пост 72265 - Фото 2
Старий 20.10.2010, 16:21 #4
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
насколько я помню это датчик температуры воздуха,как показала практика он на скачки оборотов не влияет.Быстрее всего у тебя выдергивается датчик положения педали газа
Старий 20.10.2010, 16:33 #5
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від bozya 2008 Помогите - Пост 72268 - Фото 1
Где как пишут,датчик давления топлива,датчик давления, в впускном коллекторе,датчик скорости,это на разных сайтах, номер 39200-42030 это на датчике написано,вопрос а где находится датчик положения педали газа?
Старий 20.10.2010, 16:37 #6
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
крепится он на коллекторе-к нему подходит трос от педали газа
Поблагодарили bozya 2008 за это сообщение:
Старий 20.10.2010, 16:49 #7
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від bozya 2008 Помогите - Пост 72271 - Фото 1
Это тот что называется окселератор?
Старий 20.10.2010, 16:56 #8
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
АГА,он самыйПомогите - Пост 72272 - Фото 1
Старий 20.10.2010, 17:19 #9
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Вот самое интересное, когда тепло все нормально, как чуть холодает, так и начинается камасутраПомогите - Пост 72273 - Фото 1
Старий 20.10.2010, 18:49 #10
Допис від АВТОМАН Помогите - Пост 72280 - Фото 1
Вот самое интересное, когда тепло все нормально, как чуть холодает, так и начинается камасутраПомогите - Пост 72280 - Фото 2
поподробней? то слишком низкие обороты то чересчур высокие холостые?
Старий 20.10.2010, 20:09 #11
Допис від АВТОМАН Помогите - Пост 72285 - Фото 1
ну, коэффициент линейной деформации по температуре вылезает! Видимо датчик акселератора уже не слегка изношен. Вот чуть похолодает и становится хуже контакт между бегунком и резистором.
Старий 20.10.2010, 20:24 #12
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від BUSOVOD Помогите - Пост 72286 - Фото 1
Нет, обороты скачут от 800-1500 а то и до 2000,это при пуске происходит, потом перезапуск, несколько раз, и все нормально,правда в дороге тоже бывает с Иличевска ехал, на ходу машину подрывает и летит,потом сбрасывает на те же обороты что и выдавливал, так что скачут, и на холостых, и на ходу
Старий 20.10.2010, 20:32 #13
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
слухай сюды ,у мну бывает такая ситуация(эдентичная на 100%)точно все как ты описал.мну спасает одно,выдергиваю все разъёмы на коллекторах прочищаю спиртом и тишь иблашь.попробуй а вдруг
Старий 20.10.2010, 21:22 #14
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від кабан Помогите - Пост 72292 - Фото 1
Спасибо, но ничего не понял,какие розьемы? обьясните если не затруднит
Старий 20.10.2010, 21:37 #15
Допис від АВТОМАН Помогите - Пост 72293 - Фото 1
Тыпу все фишки (они же розьёмы) што на всех датчиках и приборах под капотам.
Старий 20.10.2010, 21:44 #16
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від Чижик Помогите - Пост 72294 - Фото 1
Тапер понялПомогите - Пост 72294 - Фото 2но это не выход, нужно искать причину
Старий 20.10.2010, 21:50 #17
Допис від АВТОМАН Помогите - Пост 72297 - Фото 1
причина может быть как раз в этом! Контактная неисправность первого рода - контакта нет там где он должен быть!
Повторюсь в десятый раз - у мну была такая проблема. Помогло вскрытие верхней крышки насоса и чистка скопившегося там дерьма.
АВТОМАН (22.10.2010)
Старий 21.10.2010, 08:10 #18
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
АВТОМАН, На бусе не сталкивался. Была у меня "хвостатая"(21099)-так вот на ней прыгали и повисали обороты.Искали очень долго-сканер выдавал ошибку с таким номером,которого вообще в каталоге не было.Оказалось все просто-датчик температуры ОЖ,вернее его провода.Заменил метр проводки и разъем-все нормализовалось....
Поблагодарили Бусовод за это сообщение:
АВТОМАН (21.10.2010)
Старий 21.10.2010, 10:20 #19
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від Бусовод Помогите - Пост 72308 - Фото 1
Спасибо,буду копать
Старий 24.10.2010, 10:00 #20
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Почистил разьйомы, возле ТНВД, вот на этом разьйоме, что на фото, внутри контакты были набиты какойто смазкой, или силикон но не застывший, прозрачный, может она давала замыкание,или нет ?Вычистил стало лучше, может временно, но стрелка на холостых все одно,чуть чуть дергается
Назва:  Фото055.jpg
Переглядів: 148
Розмір:  60,2 КБ
помогите
хочу купить Peugeot Expert rus Загальні технічні питання та тюнінг 39 26.05.2016 14:55
Помогите, что за шланг? freetv Двигун паливна єлектроника 20 06.05.2014 14:50
Люди помогите Valeron Балачки в курилці 5 14.08.2006 20:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:07.
