Что клинит ремень генератора? - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 29.10.2014, 17:38 #1
Типово Что клинит ремень генератора?
Привет Всем!.помогите разобраться в проблеме:после 2тис.пробега на новом ремне генератора, с утра на холодоную, слышался визг ремня или подшипника,не знаю..после 5-10 минут работы,и прогрева-тишина,и так целый день:на холодную повизжит,прогреется проходит..на Сто сказали может муфта на генераторе,но не уверены...вообщем для начала поменял сам ремень,в автомагазине показали 2 типа ремней,-один как у меня Dayco,обратная сторона гладкая,и другой Контитеч,где обратная сторона с насечками,сказали став этот,и визжать не будет...поставил:тишина,что на холодную,что на горячуюю...
3 дня все было ок..сегодня еду с работы,через 1км услышал непрятный металический визг в районе генератора,и засветился на некотрое время значек акум. и стоп...остановился,заглушил..ремень на месте,завел-опять металический скрежет,где то внизу..чем выше обороты,тем скрежет сильнее..до СТО было не далеко,на малых оборотах поехал..проехал 2км,и не доезжая 100м до СТО,все утихло...приехал,говорю,посмотрите что клинит, они-а что смотреть,все работает,приедешь когда накроется что то..
сам знаю,что там -насос,натяжн ролик и муфта генератора,а как проверитхь что из них,не знаю..жидкость на месте,руль крутится хорошо,зарядка идет ,сейчас все нормально,тишина,ни чего не гудит.
на СТО сказали,мож насос на подходе..не хотелось бы в дороге сюрпризы иметь..
еще подумал,может камень какой попасть под шкив насоса и такие звуки издавать,хотя по асфальту ехал..
есть у кого,какие мысли по этому поводу?
Старий 29.10.2014, 17:45 #2
Типово Re: Что клинит ремень генератора?
Схоже все ж на муфту гени ( загорання значка акум)
А ще, маю інформацію, про не одинокі випадки( на двигуні 1,9) коли рветься ремінь навісного, та його затягує під ремінь ГРМ. Так не чекай, коли муфта вклинить та пошматує ремінь навісного. Наслідки попадання під ремінь ГРМ знаєш?
Чижик (29.10.2014)
Старий 29.10.2014, 18:29 #3
Допис від shuma34 Что клинит ремень генератора? - Пост 276425 - Фото 1
Значек мог загорется от того что клинит ремень,мало оборотов,не факт что гена.
wasya, а снять ремень и руками все покрутить-пошатать?
Старий 29.10.2014, 18:30 #4
Допис від shuma34 Что клинит ремень генератора? - Пост 276427 - Фото 1
Допис від shuma34 Что клинит ремень генератора? - Пост 276427 - Фото 2
знаю,тому і переживаю..але,звук знизу ішов,від насоса ГУР,..а може і помиляюсь...якщо зняти ремінь,муфту не провіриш прокручуванням в руками?
Допис від Шкодник Что клинит ремень генератора? - Пост 276427 - Фото 3
та то и хотел на СТО сделать,а они мягко послали,мол поломается,тогда и приедешь..а дома нет возможности,и главное яма нужна,сверху не подлезешь,что б снять.
Добавлено через 9 минут
в ідеалі замінити муфту гени і насос ГУР...але якщо муфта,ціна ще більш-менш,порівняно як наслідки,коли ремінь обірве,то насос ГУРЧто клинит ремень генератора? - Пост 276427 - Фото 4..він ремонтується,чи б/у можно купити?
Востаннє редагував wasya: 29.10.2014 о 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.10.2014, 20:42 #5
Вы сказали Спасибо: 2.331
Спочатку зніми захист та поспостерігай як себе веде ремінь ГРМ між демпферним шківом коленвалу та сусіднім шківом, наприклад компрессора кондика, якщо є. В мене була проблема зі звуками, то ремінь вібрував, був не натягнутий в ходу. Десь відео кидав, може знайду. Змінив натягувач ремня та сам ремінь на Contitech. Тепер нормально.
Ось знайшов, ремінь - Bosch стояв, новий, доречі.
https://www.youtube.com/watch?v=tezo319W5Dg
Востаннє редагував MasikS: 29.10.2014 о 20:56.
Старий 29.10.2014, 21:15 #6
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276478 - Фото 1
кондиц. не має,спостерігав:ремінь іде рівно по шківах,без відхилень,невеличка вібрація на нятяжному спостерігається ,вверх-вниз,але не вправо-вліво...зовнішня сторона ремня не витерта,є написи,так що не натяжний..залишається тільки насос ГУР і муфта на генераторі..коли здіймав "старий"(4 тис.км),здалося,що він став досить тонкий по товщині в порівнянні з новим..можливо його шліфувало на якомусь роліку під час клину.
Старий 29.10.2014, 21:24 #7
Як варіант, можливо той шків чи ролік більше за інші відполірований, якщо він приклинював.
Як ні то треба оглядати, вручну прокручувати, роліки та шківи. Коли шукав свою проблему тим і займався. Але в мене був металічний, лязгаючий звук. З заміною ремня не пропав, хоча вібрація ремня пройшла. Звук пропав сам по собі.
Старий 29.10.2014, 21:28 #8
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276482 - Фото 1
можливо..цікаво, як зняти генератор,чи можна відчути руками ,що муфта підклинює?
Старий 29.10.2014, 21:33 #9
Він демпферний, вручну буде обертатись просто вал, разом з шківом. Лише під навантаженням, спрацьовує демпфер.
wasya (29.10.2014)
Старий 29.10.2014, 21:44 #10
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276487 - Фото 1
значить,не перевіриш поки не заклине?
Старий 29.10.2014, 22:03 #11
Шків не може заклинити, він може почати вібрувати, розірватись, розсипатись накінець. Підклинювати може якийсь підшипник, в тому числі і генератора.
Зверни увагу на демпферний шків колінвалу, він не розпрягаеться, внутрішня частина відносно зовнішньої не шевелиться? Між ними резинова заливка, вона , з часом, прослабляється. Тоді шків починає вібрувати, та видавати звуки.
wasya (29.10.2014)
Старий 29.10.2014, 22:25 #12
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276499 - Фото 1
та видавати звуки
був звук скрежету по металу,а не писк підшипника,чи ремня,аж на мить засвітився акум. і стоп.,звук не рівномірний ривками,так як би щось терло по блясі...
Старий 29.10.2014, 22:36 #13
Логічно розсудити, якщо пропадала зарядка, то буксував саме шків гени, якби інший то генератор всеодно крутився б. Зупинятись ремінь не міг, шків колінвалу має велику площу зщеплення з ременем. Чи не так?
Востаннє редагував MasikS: 29.10.2014 о 22:47.
Старий 29.10.2014, 22:56 #14
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276506 - Фото 1
Чи не так?
логічно,теж так подумав відразу...а насос ГУР не міг підторможувати ремінь,і тим самим зменшити оберти до засвічування акум? і чому потім все запрацювало без єдиного звуку,так ніби перешкода усунута повністю?
не бачив ніколи конструкцію муфти всередині і принцип її роботи,можливо зрозумів би чи могла видавати такий звук..а просто викинути 600грн,якщо це не вона..
Востаннє редагував wasya: 29.10.2014 о 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.10.2014, 23:04 #15
Моя думка така, що ніщо з навісного не може призупинити оберти шківу колінвалу через ремінь, інакше той порветься, якщо лише той шків не в маслі. Сальник колінвалу, доречі не сопливить? Якщо є трохи то і шків може бути в маслі.
wasya (29.10.2014)
Старий 29.10.2014, 23:20 #16
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276515 - Фото 1
ні,ніби сухо все.
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276515 - Фото 2
логічно,виходить тільки муфта генератора,або підшипники в генерат..буду дивитися,як далі себе буде вести.дякую.
Старий 29.10.2014, 23:32 #17
Аватар для nvv80
Звідки Ви: Харьков. Владимир.
Дописи: 620
Вы сказали Спасибо: 644
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Допис від MasikS Что клинит ремень генератора? - Пост 276519 - Фото 1
Чё сразу шкив, скорее там там подшипник буксовал.
Не знаю как на 1,9 у меня на 2,0 гена легко снимается и можно просмотреть и прощупать все шкивы, без ямы, при снятом бампере.
Ну и конечно лучше дома найти проблему, чем в дороге остановиться.
Поблагодарили nvv80 за это сообщение:
wasya (29.10.2014)
Старий 29.10.2014, 23:52 #18
Допис від nvv80 Что клинит ремень генератора? - Пост 276520 - Фото 1
Так-так див.#11
Старий 30.10.2014, 07:58 #19
У меня шкив коленвала гемороил, скинул ремень, а шкив как карандаш в стакане болтается....
wasya (30.10.2014)
Старий 30.10.2014, 07:59 #20
Вы сказали Спасибо: 3.900
wasya, Розбиріть морду в автівці і на холодну заведіть, і слухайте звідкиля йде звук. Обгону муфту гениратора (шків), можна провірити так: взявшись рукою за шків прокручуєте його в сторону обертання (при цьому міцно тримаєте його в руках), в момент прокрутки вперед різко вертаете його назад (як на мотоциклі ручка газу). Якщо шків в руках не прокрутився, а повинен прокрутитись тільки вал генератора то все там внормі, процедуру повторіть пару раз, щоб взнати чи вал не приклинює.
wasya (30.10.2014)
генератора? , клинит , ремень
Ремень ГРМ cry2219 Двигун та паливне обладнання 42 30.01.2019 20:03
Ремень генератора 2.5 CDTI (146л.с.) замена Eduard Двигун та паливне обладнання 139 12.03.2018 08:05
Ремень генератора 1.9 Sustanon_250 Двигун та паливне обладнання 88 27.11.2016 15:27
Клинит колесо Munchen Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 18 02.11.2012 21:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:17.
