Напряжение бортовой сети - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 05.11.2014, 21:52 #21
Типово Re: Напряжение бортовой сети
Допис від vitos svp Напряжение бортовой сети - Пост 277865 - Фото 1
А восстанавливать, не знаю есть ли в этом смысл!
Впереди зима, если не хочешь иметь геморрой, купи новый.
Старий 06.11.2014, 00:30 #22
Допис від vitos svp Напряжение бортовой сети - Пост 277877 - Фото 1
Пробуй,но если осыпались пластины то бесполезно,осыпание пластин происходит резко, при хорошей встряске на скачке(на уставшем аккум.),при осыпании активной массы происходит замыкание пластин.Это вычитал - На электродах АКБ нанесена активная масса, т. е вещества, участвующие в токообразующем процессе. На положительном электроде - двуокись свинца, на отрицательном - губчатый свинец. Так вот например при эксплуатации машины с низким зарядвым напряжением (менее 13,8 В) происходит оплывание активной массы, т. е активная масса начинает отслаиваться от электрода. Или при эксплуатации машины с высоким зарядным напряжением (более 14,5 В) происходит коррозия пластин, так же поисходит коробление активной массы. Соответственно если активная масса отсутствует на электродах, то АКБ теряет свою емкость и пусковые токи. В обоих случаах электролит в АКБ становится темным (черный, коричневый) . АКБ восстановлению не подлежит
Старий 06.11.2014, 10:04 #23
Аватар для SanjaOdessa
SanjaOdessa SanjaOdessa зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Запорожье
Авто: Mersedes Vito 111
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 563 раз(а) в 161 сообщениях
Дописи: 423
Тема началась с того что ее автор горевал по поводу низкого напряжения на борту авто...Как бэ состояние аккума(хорошее или плохое) на просаженное напряжение никак не влияет...Только на пуск двигателя...
Таки бывает что некондиционный аккум влияет на напряжение бортовойсети.но не в этом случае
SanjaOdessa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.08.2015, 10:51 #24
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Доброго дня.
Маю постійно під'єднаний цифровий вольтметр до бортової мережі і останнім часом помітив що на холодному двигуні після пуску напруга порядка 13.8-14.0 вольт а як двигун прогрівається то напруга падає до 13.3-13.5 вольт.Акумулятор практично новий, від зими, все електрообладнання працює.
Підкажіть чи то такий режим пормальний чи шукати причину?
Старий 16.08.2015, 11:18 #25
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Все ОК! Нема за що хвилюватись.
Старий 17.08.2015, 12:50 #26
Дописи: 423
Дописи: 423
Допис від Gazda Напряжение бортовой сети - Пост 333121 - Фото 1
Таки думаю шо причина для хвылювання есть...Если подсаживается напруга-весьма вероятно что непорядок либо с разьемами.либо с реле регулятором генератора...Должно держать стабильно 13.95-14.2 .Где то в этих пределах
На свежих машинах электроника держит уровень напруги в весьма узком диапазоне.Насколько я сталкивался с этим.
Востаннє редагував SanjaOdessa: 17.08.2015 о 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.08.2015, 13:38 #27
Допис від Gazda Напряжение бортовой сети - Пост 333126 - Фото 1
Допис від SanjaOdessa Напряжение бортовой сети - Пост 333126 - Фото 2
показания этого китайского вольтметра,еще не значит,что там столько есть...у самого такой,иногда "номера телефонов" показывает,вместо значений напряжения сети..перемеряйте другим ,более точным прибором,что б исключить ошибку.
бортовой , напряжение , сети
Бортовой компьютер с USB. SUVOROV Загальні технічні питання 17 31.08.2013 05:14
Напряжение в бортовой сети! SUVOROV Двигун паливна єлектроника 39 26.12.2011 19:37
Социальные сети abez Балачки в курилці 2 04.09.2011 12:51
«Шинный отель» теперь доступен во всей сервисной сети «АИС» по цене от 1,2 грн. за по Neo Авто новини України та світу 2 04.11.2009 23:22
В открытый доступ попали тысячи логинов и паролей от аккаунтов сети «ВКонтакте» Vasek IT технологіі 5 31.07.2009 16:16
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:04.
