Выбрасывает антифриз из расширительного бачка - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 23.09.2017, 21:54 #1
Аватар для Smola
Smola Smola зараз поза форумом
Звідки Ви: Корсунь
Авто: Рено трафик
Аватар для Smola
Звідки Ви: Корсунь
Авто: Рено трафик
Смущение Выбрасывает антифриз из расширительного бачка
У меня Рено трафик1.9 имею проблему- выбрасывает антифриз с расширительного бачка сделали полный ремонт Головки все проверили а у меня как бросало антифриз так и бросает деньги выбросил а результата 0 если кто знает причину помогите кто уже достали ежи переезды от одного спеца к другому и безрезультатно буду очень благодарен за помощь....
Smola зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.09.2017, 21:58 #2
Аватар для ALCANTAR
ALCANTAR ALCANTAR зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 1,9
Вік: 36
Дописи: 123
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Аватар для ALCANTAR
Вік: 36
Дописи: 123
Типово Re: Нужна помощь
В каком смысле выбрасывает, в бачке происходит бурление ОЖ, или закипает?
Добавлено через 12 минут
Запаха выхлопных газов из расширительного бачка нет?
Холодильщег
Востаннє редагував ALCANTAR: 23.09.2017 о 22:11. Причина: Добавлено сообщение
ALCANTAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.09.2017, 10:07 #3
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Нужно сделать тест на наличие выхлопных газов в ОЖ.
А теперь Горбатый! (с)
Старий 24.09.2017, 11:49 #4
Аватар для Smola
Звідки Ви: Корсунь
Авто: Рено трафик
Аватар для Smola
Звідки Ви: Корсунь
Авто: Рено трафик
Выбрасывает неизвестно от чего проезжаешься 10или70 километров и подымается температура происходит выброс антифриза с расширительного бачка проверяю все пробки везде воздух где и от чего непонятна причина сказали это только прокладка сделал полный ремонт проблема осталась .......и что теперь делать....
Блок и головку проверяли на микротрещины сказали все хорошо а проблема то осталась...
Востаннє редагував Smola: 24.09.2017 о 11:53. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.09.2017, 12:23 #5
Допис від Smola Выбрасывает антифриз из расширительного бачка - Пост 419794 - Фото 1
Снимать голову, смотреть прокладку, трещины в головке. Видно хорошо ремонт сделали.
Старий 24.09.2017, 12:26 #6
Допис від Smola Выбрасывает антифриз из расширительного бачка - Пост 419796 - Фото 1
у брата когда то была точно такая проблема на опель фронтере..так и продал со снижкой..а мужик банально поменял пробку на разширительном бачке на новую и радиатор жигулевский поставил,вместо родного закоксованого...проблема ушла и катается счастливо до сих пор...
Старий 24.09.2017, 17:57 #7
Аватар для Smola
Звідки Ви: Корсунь
Авто: Рено трафик
Аватар для Smola
Звідки Ви: Корсунь
Авто: Рено трафик
Блок и голову проверяли на микро трещины пробку поменял сразу как начались проблемы радиатору 2 года и когда открываешь пробку тянет воздух а антифриз выбрасывает
Старий 24.09.2017, 20:52 #8
Допис від Smola Выбрасывает антифриз из расширительного бачка - Пост 419867 - Фото 1
Не могу представить эту картину
Старий 24.09.2017, 21:00 #9
Smola,
просьба внимательно читать Правила форума
Старий 24.09.2017, 21:31 #10
Допис від ALCANTAR Выбрасывает антифриз из расширительного бачка - Пост 419885 - Фото 1
так і не побачив відповіді на питання...
але все ж таки якщо закипає то подивитись на помпу і термостат якщо кипить то зрозуміло чому в патрубках воздух..
якщо бурлить то тоді прокладка, тріщин може і нема а відшліфовано погано.. як варіант..
Старий 26.09.2017, 21:58 #11
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: Выбрасывает антифриз из расширительного бачка
Если не шлифовали поверхность головы, то будет воздушить. Иногда требуется и шлифовка поверхности блока цилиндров
Кто проверял на герметичность рубашки охлаждениия? На сколько я знаю блок цилиндров не проверяется, проверить можно только голову.
Ну и как вариант, криворукие мастера, которые сказали что все делали, а по факту думали что проскочат и так. Чудес ведь не бывает.
А если кипит, то нужно смотреть помпу. Хотя если делалась голова, то можно было заглянуть в помппу.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 26.09.2017, 22:03 #12
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Vuyiko Выбрасывает антифриз из расширительного бачка - Пост 420080 - Фото 1
и блок проверяется, и теплообменник. вопрос в цене и времени.
Старий 08.12.2018, 15:11 #13
Аватар для Ivan Opel
Ivan Opel Ivan Opel зараз поза форумом
Звідки Ви: Волноваха
Вік: 36
Вік: 36
Такая же проблема возникла!!!!
Обламало коленвал.заменил блок коленвал и т.д.
проехал 9000 км на вторую зиму начало гнать антифриз из бачка.думал термостат.заменил.не в нем проблема.помпа работает.откуда берется воздух????сразу перестает греть печка,стравиваю воздух с верхнего патрубка печи начинает греть.выхлопных в бочке нет.что делать((((((
Ivan Opel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2018, 15:45 #14
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від Ivan Opel Выбрасывает антифриз из расширительного бачка - Пост 442911 - Фото 1
Надінь контрацептив на розширітєльний бачок,тоді поймеш .
Старий 08.12.2018, 17:56 #15
Вік: 36
Вік: 36
Допис від Bober Выбрасывает антифриз из расширительного бачка - Пост 442925 - Фото 1
Что поидеи прокладка???
Добавлено через 4 часа 17 минут
Какие версии еще кто подскажет?
что всетаки могла прокладка через 9000 км начать пропускать????
как похолодало печка начала работать как-то странно пока не наберет температуру двигатель воздух холодный.потом сразу горячий.а как опустилось до -13 начало выбрасывать антифриз с бачка.
Востаннє редагував Ivan Opel: 08.12.2018 о 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.12.2018, 23:59 #16
Допис від Ivan Opel Выбрасывает антифриз из расширительного бачка - Пост 442969 - Фото 1
По моим наблюдениям, при трещинах ГБЦ чем больше минус на улице, тем больше прорываются газы, разница температур.
Bober (09.12.2018)
Старий 10.12.2018, 12:16 #17
Антифриз сам бодчжил или готовый брал.??? Может радиатор замерз
нужна , помощь
Антифриз и все про него SUVOROV Двигун паливна єлектроника 163 17.01.2020 08:34
пена с расширительного бачка denya Двигун паливна єлектроника 42 13.04.2016 09:22
пенится антифриз СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 77 07.12.2015 00:11
Как слить воду из бачка омывателя. sgas Кузов та салон 36 28.11.2013 17:23
Замена раширительного бачка BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 4 12.03.2010 22:35
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:02.
