Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.06.2016, 21:13 #61
Типово Re: Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов.
Допис від Lucku Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 379350 - Фото 1
Отвертка жалом приставляется к испытуемому агрегату а ручка к уху)
Метод хороший но не удобный в трудно доступных местах,удобней на метровый шланг мм.6-10 внутренний,одеть кусочек мет.трубки. Можно приставить к детали или поводить вблизи источника шума.
Добавлено через 8 минут
Допис від Lucku Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 379350 - Фото 2
Характер гула какой Металлический? или как буд-то резина по асфальту шумит?
Недавно была проблема на холодную,как нагревалась по началу звук пропадал,вой не поймешь какой,оказалось провернулся подшипник в обойме пластикового промежуточного ролика.
Востаннє редагував igrok960: 19.06.2016 о 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение:
Lucku (19.06.2016), Вик123 (19.06.2016)
Старий 19.06.2016, 21:27 #62
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від igrok960 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 379357 - Фото 1
Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 379357 - Фото 2
как выявили свою неисправность?
Разбирали весь привод ГРМ и щупали что где гудит-тарахтит?
Я там выше про стетоскоп писал- как собрать стетоскоп из подручных средств не описывал, но вы меня очень емко дополнили!
Старий 19.06.2016, 21:53 #63
Допис від Lucku Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 379362 - Фото 1
Это паразитный ролик навесного,нашел сразу,стоило оттянуть натяжной и не снимая ремня заменил.Ролик был из дешевых вариантов.
Старий 20.06.2016, 12:44 #64
Аватар для VivaroManusa
VivaroManusa VivaroManusa зараз поза форумом
Звідки Ви: Львовская обл. г.Броды
Авто: Opel Vivaro 1,9 (80)
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 19
Дописи: 37
Допис від oleg9489 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 379400 - Фото 1
Смотри крепление навесного - на нем висит ,генератор ,насос гур и компрессор кондея.
Тоже гудело (когда был 1.9 )- пол машины перебрал .....а оказалось просто !на 2х болтах резьбы сорваны а на 2х еще весела....но там надо всю морду разбирать...
А вообще позвони - 0953843208 Олег .
Буду в Украине позвоню! Кондея у меня нет, морду разбирать не впервой))
Допис від Lucku Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 379400 - Фото 2
Значит только ГРМ, смотри натяжение ремня. Если есть течь антифриза то разбирать все и смотреть что и где течет внимательно(скорее всего помпа) . Снятые детали смотреть на предмет заедания и износа. Характер гула какой Металлический? или как буд-то резина по асфальту шумит?
А вообще это все как гадание на кофейной гуще. лучше самому все разобрать и внимательно перещупать, ну или к знатокам в "гаражи". любое СТО не возьмется за поиск неисправности, будут менять все поагрегатно, пока не выявится неисправность. (что в принципе тоже вариант решения). Есть всего несколько источников шума- или подшипники или ремень....или третий вариант)))
Отсюда следует, что придется сдавать норматив: разборка-сборка привода ГРМ)))
Вроде бы как все понятно, надо разбирать морду и снимать ремень грм! переживаю только за правильное натяжение ремня грм, и надеюсь что течет помпа а не прокладка гбц((Буду пробовать!
Востаннє редагував VivaroManusa: 20.06.2016 о 12:51. Причина: Добавлено сообщение
VivaroManusa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.12.2016, 14:50 #65
Дописи: 37
Дописи: 37
Всем привет! Я вернулся) сори за много букоф!
Проблему с утечкой антифриза я решил! Утечка была почти со всех болтов помпы, так мне ее мастер недобросовестно поменял((
Помпа была еще в норме, но так как она была уже куплена решил поменять!
Далее по ГУЛу, ремень ГРМ менял сам, на свой страх и риск! Замер натяжки делал на глаз, примерно 45гр. Хотя при откручивании натяжного ролика замерял от места натяжного болта (6мм) до выступа на ролике, штангель показал 8мм, ето горе мастера(ремень перескакивал на пару зубов, вот он и перестраховался наверно)! Когда я натягивал и проверял, то стало 7,5мм. Гул стал появляться чуть быстрее, примерно с 1700об.мин и по ощущению чуть слабее, но в морозы слышно также((
ВОПРОС: можно ли чуток ремень отпустить без его замены? и надо ли? где то читал что у человека было 7мм, но как то страшно что бы не перескочил в итоге
Назва:  IMG_4226.jpg
Переглядів: 24
Розмір:  66,1 КБ
Старий 16.12.2016, 14:34 #66
Аватар для Олег77
Олег77 Олег77 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Николаев
Авто: Nissan Primastar 1.9dCi
Дописи: 29
Аватар для Олег77
Дописи: 29
У меня гул с вибрацией появляется на холостых секунд через 10 после запуска. Проблему со свечами догрева антифриза решил пару дней назад (плохой контакт корпуса свечей с кронштейном), а гудело и раньше, значит не свечи. Напрягает сильная вибрация натяжителя ремня допов (видно снизу), может это причина гула? По идее натяжитель вибрировать не должен.
Олег77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.12.2016, 21:11 #67
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від Олег77 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397367 - Фото 1
Я натяжитель менял, гул не пропал(
Но у меня на холостых НЕ ГУДИТ постоянно, а как бы прерывистый...
1-0-1-0-1-0, ну типа гудит не гудит, с паузой между гулами 1секаМонотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397367 - Фото 2 тяжка объяснить, может завтра видео сделаю!
Ну а так гул с1700 до 1900 во всех режимах!
Как на счет ремня, кто знает?
Старий 16.12.2016, 22:38 #68
Допис від Олег77 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397372 - Фото 1
Небольшой гул после запуска может давать клапан ЕГР,когда он открывается.Если ЕГР не заглушен,сними с него разъем и заведи.
Допис від Олег77 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397372 - Фото 2
Сними ремень,проверь ролики особенно паразитный(слабое место) и обгонную муфту генератора.
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397372 - Фото 3
Гудеть может и подшипник помпы,рычать перетянутый ремень ГРМ,проверяй ролики навесного.
Добавлено через 9 минут
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397372 - Фото 4
Твой перетянутый ремень быстрей порвется чем перескочет,не пляши от болта натяжки.
Востаннє редагував igrok960: 16.12.2016 о 22:47. Причина: Добавлено сообщение
VivaroManusa (18.12.2016)
Старий 18.12.2016, 20:15 #69
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від igrok960 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397508 - Фото 1
1)Если ЕГР не заглушен,сними с него разъем и заведи.
2)Гудеть может и подшипник помпы,рычать перетянутый ремень ГРМ,проверяй ролики навесного.
3)Твой перетянутый ремень быстрей порвется чем перескочет,не пляши от болта натяжки.
1)ЕГР заглушен, ошибка по оп-кому Р0400. Когда ЕГРка был в строю гул тоже был!
2)Помпу менял, по ремню навесного ролик один, натяжной(у меня без АС)
его менял всего в сборе! Звук не поменялся, но колебании ремня поменялись!
3)Об каком болте речь?
Востаннє редагував VivaroManusa: 18.12.2016 о 20:16. Причина: дополнене
Старий 19.12.2016, 00:07 #70
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397516 - Фото 1
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397516 - Фото 2
При перетяжке ремня ГРМ рычание может быть на разных режимах.
1.через 0.5-3 мин после старта ХХ.
2.посторонний звук в ходу.
3.Рычание при сбросе оборотов.
Если отпускаешь до нормы перетянутый ремень который шумел,то шум сразу может не уйти,уходит постепенно,так что не перестарайся отпускать Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397516 - Фото 3
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397516 - Фото 4
Сбрось ремень навесного и заведи.
Востаннє редагував igrok960: 19.12.2016 о 00:15. Причина: Добавлено сообщение
VivaroManusa (22.12.2016)
Старий 20.12.2016, 09:18 #71
Аватар для Олег77
Дописи: 29
Аватар для Олег77
Дописи: 29
Допис від igrok960 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397620 - Фото 1
Гул и вибрация натяжителя только на холостом ходу, при оборотах больше 1000 работает ровно. Может неравномерность работы форсунок на хх, так как трясет сам двигатель
Старий 20.12.2016, 12:44 #72
Ремень натягивается так ,чтоб он прокручивался на90 градусов ,45 это очень мало,в таком натяжении он быстро испортится
Старий 20.12.2016, 17:15 #73
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від igrok960 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397648 - Фото 1
.Сними ремень,проверь ролики особенно паразитный(слабое место) и обгонную муфту генератора.
Если гудит обгонная муфта то ее слышно даже сразу после остановки двигателя (сталкивался) .
Старий 22.12.2016, 12:54 #74
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від igrok960 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397810 - Фото 1
Картина не меняется!(
Допис від Григорий Саныч Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397810 - Фото 2
Насколько я знаю бензин 90гр., дизеляка 45
Старий 22.12.2016, 18:53 #75
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397836 - Фото 1
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 397836 - Фото 2
Просмотри все зубья на шестернях ГРМ,может чего попало и какое состояние ремня.Старый ремень на котором был гул,зубья в порядке?
Старий 31.12.2016, 16:54 #76
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від igrok960 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 398447 - Фото 1
Когда менял ремень шестерни смотрел, все в норме! Ремень новый, и попередние замены тоже гудел! Все ремни что снимались были как новые так как проехали не более 20тищ.
А может ТНВД издавать гул?
Старий 31.12.2016, 18:52 #77
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 398462 - Фото 1
Фонендоскоп или кусок шланга с металлической трубкой приложи к уху и послушай,трубку прикладывай к источникам звука.
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 398462 - Фото 2
Может все таки перетянут ремень? Или выработка на какой-то из шестерен.
VivaroManusa (31.12.2016)
Старий 31.12.2016, 20:37 #78
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від igrok960 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 398474 - Фото 1
Попробую, отпишусь!
Допис від igrok960 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 398474 - Фото 2
При всех заменах гудело! Если выработка то уже 4 года так езжу и что странно что летом, или когда тепло гула нет, или еле слышен если прислушаться
Старий 31.12.2016, 21:20 #79
VivaroManusa, В курсе что после нагрева движка увеличивается натяжение ремня?
Допис від VivaroManusa Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 398476 - Фото 1
Здесь я не понял,у тебя перескакивал ремень?
Старий 01.01.2017, 11:41 #80
Дописи: 37
Дописи: 37
Допис від igrok960 Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. - Пост 398493 - Фото 1
Одним утром завожу, а мотор как у трактора тарахтит! Оттянул к мастеру, тот поменял ремень и сказал что перескочил ремешок! как там в реале хз(
2008- , traffic , гул при запуски в холод , догреватели , салоне , салоні , тосола
Помогите новичку с Renault Traffic 2.0 Орешник Загальні технічні питання 80 21.05.2016 07:27
Чехлы на Traffic. koha Кузов та салон 12 26.06.2013 14:10
Разварки в Traffic, возможно? Shastlivy Кузов та салон 16 11.03.2012 18:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:11.
