Не заводится vw caddy 1.9 tdi - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 03.12.2020, 16:15 #1
Аватар для Diesline
Diesline Diesline зараз поза форумом
Авто: Vw Caddy 1.9 tdi
Вік: 32
Аватар для Diesline
Вік: 32
Типово Не заводится vw caddy 1.9 tdi
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, те которые знают. Короче vw caddy 1.9 дизель, заменил полностью головку двигателя в сборе. Все поставил, метки ГРМ по руководству. Завожу, не заводится, нету всаса, то есть слабый. Подключил сканер, выдает на ошибку Распредвала (высокий уровень сигнала) Заменил датчик, мало ли. Все равно без толку. Метку ставил по 1 целиндру. То есть кулачки РВ смотрят вверх. На форсунки соляра поступает, свечинакала новые. И брызгал Карп, быстрый старт. Нету реакции. Теперь грешу на распредвал, думаю может не подходить. Потому что у Кадди 3 типа двигателя. Возможно такое?
Diesline зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.12.2020, 16:56 #2
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Типово Re: Не заводится vw caddy 1.9 tdi
Распредвал має точні налаштування , кулачки на насос - форсунки треба виставляти по відповідним виступам . В мене замінили компенсатори , наглядав за роботою майстра , пару раз прокручивали колінвал до відповідної мітка . Пізніше виставили запалення по компу , розхід знизився , заводится с пів тика.
Форсунки витягались , ремкомплект прокладок замінено ?
Востаннє редагував Rulik: 03.12.2020 о 18:30.
Старий 04.12.2020, 03:50 #3
Аватар для Diesline
Вік: 32
Аватар для Diesline
Вік: 32
Допис від Rulik Не заводится vw caddy 1.9 tdi - Пост 461582 - Фото 1
Да, насос форсунки делал регулировку. Распредвал по мануалу. Как положено. Прокладку менял. Головку поставил в сборе. Теперь думаю, может головка не подходить. Точнее распредвал в головке. У них проста 3 типа двигателя.
Старий 04.12.2020, 11:51 #4
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від Diesline Не заводится vw caddy 1.9 tdi - Пост 461588 - Фото 1
Допис від Diesline Не заводится vw caddy 1.9 tdi - Пост 461588 - Фото 2
Не зрозумів ?
Допис від Diesline Не заводится vw caddy 1.9 tdi - Пост 461588 - Фото 3
Прокладку менял.
Прокладки форсунок . кільця при монтажу можно зірвати.
Алюміній гбц однаковий 1.9 і 2.0 .
Форум Volkswagen Caddy ddaudio Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 30.06.2016 14:20
VW Caddy Maxi Life и VW Caddy Maxi 4MOTION AlexSlovak Загальні технічні питання та тюнінг 19 22.03.2010 11:53
Volkswagen Caddy (2004) DIMA Загальні технічні питання та тюнінг 1 15.09.2009 19:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:12.
