Не заводится трафик 2.0 2013г - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 27.03.2024, 09:04 #1
Аватар для avtovoz
avtovoz avtovoz зараз поза форумом
Вік: 64
Дописи: 59
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Типово Не заводится трафик 2.0 2013г
Трафик 2013г евро5 2.0л, не заводится, стартер не крутит, аккумулятор нормальный хотя даже на слабом хоть немного должно было крутить, а тут никак не реагирует, при первой заводке был вроде бы очень короткий звук похожий то ли на шипение то ли еще что то такое(если не показалось), как будто пригорело что то. Куда смотреть впервую очередь? Визуально клемы на аккумуляторе нормальные. Я так понимаю реле стартера нужно смотреть впервую очередь?
Где оно именно находится, нашел вот такую фотографию
Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469782 - Фото 1
Но не подписанно какой это трафик, подходит ли это фото к моделям 2013года, и если подходит то где именно это реле на фотографии?
avtovoz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.03.2024, 09:15 #2
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Типово Відповідь: Не заводится трафик 2.0 2013г
Допис від avtovoz Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469783 - Фото 1
Дивись схеми і спробуй там знайти реле стартера! Як що воно там є!
Який пробіг машини!
Стартери і Генератори потребують переодичної переборки! Кожні 200 ... 300 тис. км!
Старий 27.03.2024, 09:28 #3
Дописи: 283
Вы сказали Спасибо: 16
Дописи: 283
Типово Re: Не заводится трафик 2.0 2013г
Допис від avtovoz Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469784 - Фото 1
Це й була підгорівша клема. Не завжди видно візуально. При шипінні треба зразу пробувати клеми на нагрів. Зараз треба зняти клеми, перечистити добре наждачкою, добре посадити вниз, щоб аж вперлось, і гарно позажимати.
Старий 27.03.2024, 10:07 #4
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від avtovoz Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469785 - Фото 1
Причини, по яким стартер не крутить величезна кількість. Нижче наведено основні з них:
акумуляторна батарея розрядилася
недостатньо щільно сидять клеми
несправне тягове
проблеми в силовому реле
неполадки в системі іммобілайзера
обрив в електропроводці
глюки в ЕБУ
знос і відколи зубів вінця маховика
окислення роз'ємів, контактів електропроводки.
Найчастіше така ситуація виникає із-за низького заряду акумулятора і відсутність контакту на стартері.
Старий 27.03.2024, 10:33 #5
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Основные причины читал, по симптомам больше похоже на контакты или что-то перегорело, контакты проверяю вроде как нормальные. А где находится реле стартера, там оказывается есть еще реле под торпедой, он под капотом находится как на фото или под торпедой
Старий 27.03.2024, 11:17 #6
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Типово Відповідь: Re: Не заводится трафик 2.0 2013г
Допис від sergeyss9 Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469787 - Фото 1
глюки в ЕБУ
Ці пункти до стартера не мають ніякого відношенняНе заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469787 - Фото 2
Старий 27.03.2024, 11:28 #7
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Снял крышку под капотом с блока где реле которые на фото, у меня не такое расположение, по другому сделано, и что там вытягивать смотреть непонятно
Старий 27.03.2024, 11:49 #8
Дописи: 546
Дописи: 546
Типово Re: Відповідь: Re: Не заводится трафик 2.0 2013г
Допис від vitos svp Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469789 - Фото 1
Ці пункти до стартера не мають ніякого відношенняНе заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469789 - Фото 2
Якщо бути більш точним - впливають на заводку.
Ще до списку проблемних місць можна добавити замок запалювання (контактну групу).
Старий 27.03.2024, 12:34 #9
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Для проверки контактной групы тоже надо знать где реле зажигания чтобы напряжение проверить
Вот с такой маркировкой может кто знает за что отвечают а то не могу найти нигде предназначение
V23134-J52-X207 и такой g.cartier 20240041(этих 2 штуки установлено)
Старий 27.03.2024, 13:23 #10
Дописи: 283
Дописи: 283
Спробуй увімкнути одночасно світло і сигнал. Щоб виключити пропадання контакту на клемах. Ще б непогано було б в цей момент поміряти напругу.
Востаннє редагував Postdove: 28.03.2024 о 18:12.
Старий 28.03.2024, 11:16 #11
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від sergeyss9 Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469796 - Фото 1
А я про шо!
Мені цікаво, коли ж він не знайде те, що шукає!
Старий 28.03.2024, 14:51 #12
Аватар для 2093306
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для 2093306
Дописи: 45
Минус-масса от АКБ на кузов и агрегаты мотора или КППНе заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469798 - Фото 1
Старий 28.03.2024, 22:03 #13
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 447
Вы сказали Спасибо: 511
Аватар для рэкордз
Дописи: 447
Смотри предохранитель стартера, находится на плюсовой клеме аккумулятора. Стартер залип и перегорел пред. У меня бьіло так(((
Старий 30.03.2024, 07:38 #14
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Со стартером проблема оказалась, разобрали щетки поменяли и стал работать. Плохо что вообще никаких симптомов не было - работал и резко без каких либо симптомов просто перестал работать.
Старий 30.03.2024, 08:00 #15
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від avtovoz Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469802 - Фото 1
а генертор давно перебирався?
Старий 30.03.2024, 10:38 #16
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Допис від vitos svp Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469803 - Фото 1
генератор посмотрели и все нормально оказалось, сказали что перебирался уже, то есть до меня еще прошлым владельцем.
Старий 30.03.2024, 11:06 #17
Дописи: 283
Дописи: 283
Допис від avtovoz Не заводится трафик 2.0 2013г - Пост 469804 - Фото 1
Ну так правильно- зносилась щітка, і пропав контакт. Тимчасово( щоб доїхати) лікується постукуванням молотком по стартеру. Але це на нормальних машинах, де є доступ до стартера.
Не заводится Трафик 2.0 VladymyrB7 Двигун та паливне обладнання 79 16.05.2023 12:32
Peugeot Expert 2013г. Сцепление ? Максимl Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 4 17.03.2020 20:32
не заводится трафик 2,5 Александр guriev78@i.ua Двигун та паливне обладнання 36 07.04.2018 16:04
не заводится Трафик Геннадий спорт Двигун та паливне обладнання 7 06.08.2017 21:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:15.
