ДМРВ - страница №6 - Єлектрообладнання
Старий 15.08.2014, 19:20 #101
Аватар для 777_Андрюха
777_Андрюха 777_Андрюха зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия Республика Крым Новоозёрное
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 301 раз(а) в 102 сообщениях
Дописи: 162
Типово Re: датчик расхода воздуха
Всем привет! Ребята мож кто сталкивался с проблемой, за три месяца второй ДМРВ ложится, и один и второй сименс, заказывал в автомеханнике, напруга на фишке в норме. сегодня проверили в Симферополе на дизель сервисе. В общем проблема не найдена, пока поставил Волговский, вроде едет, но немного не так.. Может кто сталкивался с этой бедой??
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
777_Андрюха зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.08.2014, 09:40 #102
777_Андрюха, как вариант... А какой фирмы воздушный фильтр ставишь?
Старий 16.08.2014, 11:25 #103
Дописи: 162
Дописи: 162
Допис від Чижик ДМРВ - Пост 262769 - Фото 1
Сименс
Допис від Чижик ДМРВ - Пост 262769 - Фото 2
Не помню какой, можно глянуть, а есть разница разве?? Или как то это зависит от фирмы производителя фильтра?? На датчике постоянно вылетает дальняя спиралька.
Востаннє редагував 777_Андрюха: 16.08.2014 о 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.08.2014, 12:33 #104
777_Андрюха, был случай. Человек тоже мучался с расходомером.
Вышло так, что от фильтра отрывались мелкие частицы, и летя в даль, по пути убивали пластинки.
Это как вариант.
777_Андрюха (16.08.2014)
Старий 16.08.2014, 17:48 #105
Допис від Чижик ДМРВ - Пост 262783 - Фото 1
Это как вариант.
От фильтра зависит в очень малой степени.Как вариант... Принаиглавнейший враг - воздух мимо фильтра, в этом случае ДМРВ живет максимум 2..5 тыс.км. Чтобы избежать этого, нужно устранить негерметичности между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможна негерметичность из-за кривого расположения самого фильтра внутри корпуса или не плотной посадки фильтра. В корпусе фильтра на 1.9 в верхней крышки на двух фиксирующих направляющих происходит выработка + от температуры ведет фиксаторы,по этой причине фильтр не плотно прижимается.Вариант,нагреть феном направляющие фиксаторы и подогнуть в нужную сторону.
Добавлено через 21 минуту
Допис від 777_Андрюха ДМРВ - Пост 262783 - Фото 2
Как определил что именно дальняя спиралька?
Востаннє редагував igrok960: 16.08.2014 о 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение:
777_Андрюха (16.08.2014), Зуб (28.01.2015)
Старий 16.08.2014, 20:07 #106
igrok960, ДМРВ - Пост 262798 - Фото 1
Старий 16.08.2014, 20:13 #107
Дописи: 162
Дописи: 162
Допис від igrok960 ДМРВ - Пост 262799 - Фото 1
Ну как? Оч просто Смотришь во внутрь, видишь первую, ту, что ближе к тебе, следующая вторая.
Старий 16.08.2014, 20:43 #108
Допис від 777_Андрюха ДМРВ - Пост 262800 - Фото 1
Что там можно увидеть? только отломанную стеклянную пластинку,отломать можно механически или уронить сам датчик.Обычно выходит из строя ДМРВ при нарушении напыленных дорожек на стеклянных пластинках,можно увидеть только под микроскопом.
Назва:  DSC04094.jpg
Переглядів: 440
Розмір:  32,7 КБ
ID:	34543   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC04101.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  20,9 КБ
Старий 15.09.2014, 13:02 #109
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
А какие параметры должен выдавать расходомер при правильной работе на Vivaro 2.5 07г 146л.с.? Бо вчера пропала тяга при подъеме на мост и загорелась спираль с ключем, вечером сняв фишку с расходомера машина ожила( трандюсер новый). Толковую диагностику еще не нашел в городе, на ошибки и сам могу проверить.
Старий 21.09.2014, 00:34 #110
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Авто: 1/2 Opel Vivaro F9Q 2001
Дописи: 81
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Аватар для dos
Дописи: 81
Доброй ночи, решил перенести свой вопрос в эту тему.
Сегодня занимаюсь датчиком масового расхода воздуха, стоит внешне пристойный датчик без торчащих термрезисторов или медных пластин как на говноаналогах. Нагревательный элемент визуально не осыпавшийся. Ошибка - P0100 (A) Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input - Вот только не совсем понимаю, уровень напряжения с датчика не попадает в рабочий диапазон или просто нет напряжения на выходе датчика. Может у кого есть внутренняя схема датчика или описание алгоритма работы? (ну как работает датчик массового расхода основанный на измерени разницы температур я знаю), а вот какую информацию и в каком виде он передает в ЭБУ? Имеем 6 контактов, 2 из них питание и общий, остается 4 шт, то есть имеем 4 сигнальных провода, может у кого то есть осциллограммы ?
Раз ответов на вопросы нет, буду вести диалог сам с собой (оно и не строанно, 2 часа ночи).
Итак, ДМРВ на самом деле имеет весьма простой интерфейс, н
акидал на схеме за что отвечает каждый проводок
ДМРВ - Пост 268737 - Фото 1
1-Датчик температуры
2-Датчик температуры общий (масса)
3- Питание +5В
4- Питание +12В
5- Массовый расход воздуха
6- Общий (масса)
Распиновку планирую проверить позже.
А также есть идея, установить датчик с такими же параметрами но другой распиновкой (часто бывают без входа +5В) но более бюджетный.
Как вариант, установить надежный и бюджетный датчик с другими параметрами (отношением Л/Ч на В, но набросать програмку для микроконтроллера, чтобы пересчитывал их в диапазон ожидаемый ЭБУ.
У кого есть информация о живучих ДМРВ и документации ?
dos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.09.2014, 01:55 #111
Допис від dos ДМРВ - Пост 268738 - Фото 1
напряжение на сигнальном проводе должно быть в определенных параметрах от 0,98В до 1,02В,помоему(точно не помню),если оно выходит из этих параметров -датчик под замену.результаты измерений к-ва воздуха ,которые он будет передавать мозгам авто будут не точными..еще есть один важный пераметр датчика,-это скорость отклика датчика(в мкрсекундах) на изменение параметров подаваемого воздуха,измеряется сканером с прогой...если превышает даный параметр,также под замену,хотя он визуально рабочий,и ошибок нет.
Старий 21.09.2014, 02:10 #112
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Может есть где, табличка зависимости Вольт от МРВ на выходах разных датчиков?
Старий 24.09.2014, 15:15 #113
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від Darts-Trafik ДМРВ - Пост 269477 - Фото 1
Заказал в другом месте,ждал 4 дня и приехала такая штука как на фото-цена 956грн.Хоть и писал им маркировку Siemens 5wk9 620,а по ГАЗ-20.3855-10,привезли всёравно немножко не то-Siemens 5wk9 6351.
Сняли родной и сравнили-всё один в один,кроме гнезда подключения.На наших фишках на нижней части фишки есть две напрвляющие,а на датчике под них прорези.На датчике что приехал прорезей не было,пришлось направляющие с фишки срезать.Всё поставили на место,уже проехал 1000км на новом датчике,пока полёт нормальный.Разгон с места стал намного резвее.
Датчик 20.3855-10 он же HFM62C/11 он же 5wk9 620 он же 20.3855 (распиновка другая, не требуется +5В как и для датчика HFM62C/19).
Найти графики зависимости напряжения от МРВ, достаточно сложно, попались вражеские ТУ 37.473.017-99 на датчик 20.3855 (аналог 20.3855-10 только не имеет встроенного стабилизатора напряжения)
ДМРВ - Пост 269477 - Фото 2
А вот график для ДМРВ применяемых на 2110 (версий 037 и 116)
ДМРВ - Пост 269477 - Фото 3
Старий 01.10.2014, 21:15 #114
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Смех Re: датчик расхода воздуха
Доброго времени суток,
Понимаю, что немного не профильный форум (см посты выше).
Кто подскажет, как побороть такую проблему?
Вместо ДМРВ стояла "китайская заглушка", которая на всех оборотах показывала 2 кг/час. Поставил другой датчик, на ХХ=30-33 кг/час на 2000 об/мин 96 кг/час .
Двигатель F9Q 2001 года (мой ушатанный 1.9).
Ошибка P0100 (A) после удаления OP-com ом, тут-же появляется.
Снимание клеммы с аккумулятора ничего не изменило.
Почему Mass air flow Sensor Circuit Low Input (A) ? Проверял и удалял на холостых, возможно 30-33 кг/час не попадает в допуск для расхода воздуха на ХХ?
Есть ошибка по свечам, но она изз отсутствия реле накала ))).
Возможно я что то не так понимаю, какой расход воздуха у вас на F9Q на холостых ?
Старий 01.10.2014, 21:24 #115
Вы сказали Спасибо: 3.900
Допис від dos ДМРВ - Пост 270786 - Фото 1
в мене що на старому, що на новому ДМРВ показує 35-36кг/год це на прогрітому авто.
dos (02.10.2014)
Старий 01.10.2014, 21:44 #116
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
А меняли зачем ?
Старий 02.10.2014, 07:37 #117
Допис від dos ДМРВ - Пост 270830 - Фото 1
А меняли зачем ?
Бо одна, хороша людина, вирішив з мого пилюку здути, компресором і пластинки пропали в невідомому напрямку.
Старий 02.10.2014, 11:03 #118
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від Игорь (100) ДМРВ - Пост 270852 - Фото 1
Зрозуміло, на старому (до того як він сдох) і на новому - показники були в межах 35-36кг/год.
В мене теж такі показники, але помилка P0100(A) не зникае. І після видалення знову з'являться. Можливо потрібно прогріти повністю двигун або почекати певний час, чи проїхатись трохи. Вчора часу не вистачило. Які можуть бути причині не видалення помилки?
Старий 02.10.2014, 12:32 #119
Допис від dos ДМРВ - Пост 270862 - Фото 1
обрив в мережі датчик-комп.(можливо контакт в колодці зєднання на датчику),або самому датчику гаплик,тому і не зникає..те,що Ви стерли помилку,не значить,що усунули причину виникнення даноі помилки...в мене помилка зявляється на холодний двигун,коли різко педаль газу натиснути,але і сама "стирається",в пам"яті тільки залишається..тобто сам комп. отримує не коретні дані від датчика при натисканні педалі газу на холодному двигуні..коли спокійно тиснути,або погода суха помилок не виникає..також грішу на датчик ДМРВ,ще замітив що при вологій погоді,в дощ,на кришці повітряного фільтру зявляються краплі води,тобто протікає з під пластмас на лобовому склі в моторний відсік і стікає на кришку повітряного фільтра..хоча розбирав,повітряний фільтр сухий повністю..
Старий 02.10.2014, 13:11 #120
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Мене саме і цікавить причина виникнення помилки - Mass air flow Sensor Circuit Low Input (A) якщо в цей самий час 800 об\хв 30-33 кг/год.
Може є сенс, глянути осцилографом, що на пятій нозі робитсья?
Може , наприклад в одному циліндрі нема компресії (а може в поршні дірка), напруга на віході датчика пульсуе (в момент такту всасування несправного циліндру падае до 0 В) а блок управління тупо перевіряє чи не війшла напруга за певні межі в любий момент часу. якщо хоть на мікросикунду зменшилась - висвічуе помилку.
А для підрахунку росходу повітря використовуе апроксимацію декількох вимірів, аби уникнути перерегулювання через неідентчність параметрів циліндрів, тому показники росходу приблизно у нормі.
Оце я загнув, хоча алгоритм досить логічний.
Поблагодарили dos за это сообщение:
ozalisk (05.10.2014)
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:40.
