Воздушная пробка в охлождающей жидкости - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.12.2016, 22:44 #1
Аватар для bibicos
bibicos bibicos зараз поза форумом
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
Аватар для bibicos
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
Типово Воздушная пробка в охлождающей жидкости
Всім вітання! Створюю тему вперше! Їзджу на Опель Віваро 1.9 cdti 2005р.в.
Два місяці тому сталась проблема, з якою мучусь до сьогодні. Справа ось в чому. Перед холодами перестала гріти пічка. Антифриз був 10 місяців як поміняний того самого кольору, але не промивав систему. Перед тим останній раз під капот заглядав десь місяць, все було нормально, а тут дивлюсь, замість антифризу - рідина, консистенцією схожа на гірчицю. Скажу зразу, ніяких присадок не заливав. Вирішив з колегою промити систему та залити новий антифриз. Злили, промили раз, потім по 150... і на другий раз помилково залили воду не в той патрубок. В результаті вода попала під поршня, в інтеркулєр , (зразу цього не зауважили), короче повний триндєц. Спробували завести і в результаті двигун дав клин. На станції перебрали двигун, поміняли все що треба, ремені, ролики, кольца, вкладиші, помпу і.т.д. Зібрали віддали . Радів не довго. Пічка на другий день зранку перестала гріти. Виявилось повітряна пробка, яка після того як трішки стравити з патрубка починала прекрасно працювати. Думав пройде, система розвоздушиться і буде все в нормі . Та не тут то було. Кожного ранку змушений на кілька секунд відкривати заглушку на патрубку що йде з пічки і після цього можна кататись хоч весь день. А як постоїть машина 1-2 години, знов те саме. Думав головка. Віддав машину назад на станцію. там зняли головку, дали на перевірку, шліфанули , нічого не знайшли, дали в інше місце, здається на якусь лазерну діагностику, також нічого не знайшли. Вирішили ставити. Поставили, двічі міняли прокладку,але знову все як було. Що можете порадити? Вже другий місяць цей геморой триває, Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397875 - Фото 1 Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397875 - Фото 2
bibicos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2016, 06:12 #2
Типово Re: Воздушная пробка в охлождающей жидкости
є трещина
тре шукати
вирогідніше, що в головці
Старий 23.12.2016, 07:10 #3
Ну да, раз такая фигня подкинуть бы другую голову и посмотреть. А жидкость консистенцию не меняет?
Старий 23.12.2016, 08:14 #4
bibicos, ну, як маленький напиши звідки сам? І може хтось по місцю підкаже куди краще звернутись. А то ненька, все-таки великовата!
Старий 23.12.2016, 09:28 #5
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
bibicos, Получить гидроудар - редкое явление. Но у тебя проблемы появились ещё перед ним.
Допис від bibicos Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397896 - Фото 1
Это похоже на эмульсию охл.жидкости с маслом.
Старий 23.12.2016, 10:25 #6
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Если горчица в расширительном бачке, то это масло, а вернее эмульсия, как писали выше. Я б глянул на теплообменник, скинул с него патрубки и соединил их вместе трубкой.
Если надувает в бачок, то это трещина в головке (если проверена, то исключаем) или в гильзе, что должно было быть найдено при ремонте, когда влили воду не туда.
Старий 23.12.2016, 11:09 #7
Вы сказали Спасибо: 2.026
Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397907 - Фото 1была такая проблема и голову другую под кидал,а оказалось дело в гильзе.
Старий 23.12.2016, 19:29 #8
Аватар для bibicos
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
Аватар для bibicos
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
Допис від olexa Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397925 - Фото 1
Я з франківська.
Допис від oleo Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397925 - Фото 2
С головкой все ок. Проверяли на двух стендах. Гильзы тоже в норме
Допис від Bober Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397925 - Фото 3
Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397925 - Фото 4была такая проблема и голову другую под кидал,а оказалось дело в гильзе.
Голову проверяли дважды на разных стендах. Ничего не показало.
Допис від Беза Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397925 - Фото 5
Жидкость пока не меняется. Голову проверяли дважды, все в норме.
Добавлено через 9 минут
Завтра забираю. Поки що покатаюсь, а там видно буде. До речі приїхав трафік з такою ж проблемою. Провірка на головці нічого не показала. Погодився міняти блок. То я вирішив почекати який в нього буде результат, а потім подивимось.
Востаннє редагував bibicos: 23.12.2016 о 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.12.2016, 20:10 #9
Допис від bibicos Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397932 - Фото 1
А що гадати,поміряти тиск в системі охолодження,якщо підвищений ,то через отвір свічок накалу,по чергово в кожен циліндр,компресором подати воздух і наблюдати за розширітєльним бачком,це допоможе найти причину з якого циліндра даве гази.
Старий 23.12.2016, 20:21 #10
Ну чудес не бывает.
Ты первый у кого мы наблюдаем такую проблему.
Допис від bibicos Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 397934 - Фото 1
А вас случаем на сто не разводят? 2 машины с одинаковой проблемой, ранее не известной , на одном СТО. Подозрительно как-то.
Старий 25.12.2016, 21:27 #11
Аватар для bibicos
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
Аватар для bibicos
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
Думаю що розвод тут неможливий, сто провірене. Можливо досвіду бракує в цих питанняхВоздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398048 - Фото 1
Допис від Bober Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398048 - Фото 2
Цікава пропозиція, порадимось.Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398048 - Фото 3
Допис від bibicos Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398048 - Фото 4
Думаю що розвод тут неможливий, сто провірене. Можливо досвіду бракує в цих питанняхВоздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398048 - Фото 5
Цікава пропозиція, порадимось.Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398048 - Фото 6
Хоча я от подумав чи буде щось видно, якщо вихід газів дуже малий. Сьогодні як забрав машину, два рази по пару секунд стравив і все. Цілий день без проблем. Завтра зранку знов по новомуВоздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398048 - Фото 7
Востаннє редагував bibicos: 25.12.2016 о 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.12.2016, 11:08 #12
Аватар для Sergey$vivaro
Sergey$vivaro Sergey$vivaro зараз поза форумом
Авто: vivaro 2005
Дописи: 8
Авто: vivaro 2005
Дописи: 8
У меня такая же проблемаВоздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398063 - Фото 1проверели головку,поменяли термостат.всё равно воздушит.на холостых дует еле тёплым,на оборотах всё ок.
Sergey$vivaro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.12.2016, 13:32 #13
Аватар для bibicos
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
Аватар для bibicos
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
Допис від Sergey$vivaro Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398073 - Фото 1
У меня такая же проблемаВоздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398073 - Фото 2проверели головку,поменяли термостат.всё равно воздушит.на холостых дует еле тёплым,на оборотах всё ок.
после спуска воздуха работает отлично и на холостых. Вот только после стоянки опять приходится на 2-3 сек спускать воздух с патрубка возле печки. Сегодня утром спустил, и до сих пор ездил без проблем.
Старий 26.12.2016, 16:14 #14
Допис від bibicos Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398089 - Фото 1
спуска воздуха
Вчергове писану, - повітря стравлюють!Воздушная пробка в охлождающей жидкости - Пост 398089 - Фото 2
Старий 30.01.2017, 09:35 #15
Авто: vivaro 2005
Дописи: 8
Авто: vivaro 2005
Дописи: 8
поменял блок,проблема ушла
Поблагодарили Sergey$vivaro за это сообщение:
bibicos (05.02.2017)
Старий 05.02.2017, 19:57 #16
Аватар для bibicos
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
Аватар для bibicos
Звідки Ви: украина
Авто: Опель виваро
Дописи: 9
ну що ж. переміг я свого віваріка. Поміняв блок і все норм.
Старий 13.03.2017, 08:22 #17
Аватар для Garievich
Garievich Garievich зараз поза форумом
Звідки Ви: //Чернівецька обл//
Авто: Opel Vivaro 1,9/2006
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 77 раз(а) в 23 сообщениях
Дописи: 102
А цікаво причина самої проблеми? Щось схоже розпочалось і в мене, рівень ох.рідини під час їзди падає майже не видно. Відкручую пробку бачка піднімається до мінімум. Рідина чиста. Прозора.? Куда копати?
Garievich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
газы , жидкостим , охлождающей
Течет сливная пробка радиатора Андрей1512 Двигун та паливне обладнання 13 03.07.2016 20:58
Не верно показывает темп. охл. жидкости Алекс15963 Двигун паливна єлектроника 5 06.11.2014 12:38
Установка подогрева охладительной жидкости Den1ss Двигун паливна єлектроника 38 18.01.2014 19:06
пробка маслозаливной горловины ЛАМ Двигун,паливна,єлектроніка 6 24.01.2013 20:41
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:16.
