Не працює кондиціонер. - страница №13 - Загальні технічні питання
Старий 16.06.2020, 05:24 #241
Аватар для Cергей
Cергей Cергей зараз поза форумом
Авто: трафик 2,5 2008 г.
Дописи: 52
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Типово Re: Не працює кондиціонер.
Утечка фреона в основном идет на соединениях. Алюминий окисляется и поднимает резиновое кольцо. Проверка под давлением течеискателем или дедовским методом - мыльным раствором по всем стыковочным точкам.
Так же могут травить шланги от компрессора .
Еше одна болячка наших компрессоров -это перепускной клапан. Он стоит снизу компрессора на стопорном кольце. Может зависать в полуоткрытом- открытом состоянии, тогда на малых и средних оборотах кондиционер не холодит.
Cергей зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cергей за это полезное сообщение:
Restorer (16.06.2020), sergeyss9 (16.06.2020)
Старий 16.06.2020, 19:12 #242
Аватар для Volendarov
Volendarov Volendarov зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0 \ 115 \ 2011 год.
Вік: 31
Дописи: 21
Вік: 31
Дописи: 21
Промыл эту сетку, в таком она состоянии
Поставил новый испаритель с силикагелем который.
Продул трубки , но не все
Поехал к кондиционерщикам , задули воздух , но результата нет , не разбираюсь в показателях манометра , но говорят что всасывает 4 атмосферы , а другие показатели что то около 12атмосфер, когда дал оборотов двигателю ,на пару секунд показатели сместились 2 атмосферы на 15 атмосфер , но потом показатели сравнялись и компрессор перестал качать.
Потом решили дать системе чуть фреона , а компрессор вообще не среагировал , сказали еще хуже чем когда просто воздух был задут. Благо что все эти манипуляции бесплатные были
Сказали менять компрессор и промыть 122 фреоном ...
И вот после того как промыл сетку и поставил новую колбу с силикагелем , потом задули чуть фреоном , я снова решил достать эту сетку в трубке и посмотреть на её состояние , она была темно серая и чуть просвечилась, не знаю нормально ли это от пару запусков с фреоном которого было около 150 грамм или нет
Если поменяю компрессор на новый ,как лучше сделать? Допустим если промывать фреоном 122-оставлять ли новую эту колбу с силикагелем или ставить старую , ведь если система с какой то грязью , то эта грязь должна где то осесть или выйти ...
В общем достал этот кондиционер уже 😩
Назва:  1592325871376906729159.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  31,2 КБ
Volendarov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.06.2020, 19:54 #243
Допис від Volendarov Не працює кондиціонер. - Пост 459327 - Фото 1
В общем достал этот кондиционер уже ��
В тебе монтіровка є? Пере*би нею по хребту того кондицинерщіка у якого був!
Востаннє редагував vitos svp: 17.06.2020 о 07:32.
Старий 16.06.2020, 20:18 #244
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від Volendarov Не працює кондиціонер. - Пост 459328 - Фото 1
По феншую краще замінити осушитєль ,якщо будеш ставити фірми NRF - комплектні болти зразу в смітник .
Volendarov (16.06.2020)
Старий 16.06.2020, 20:27 #245
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Купите новый компрессор, фильтр-осушитель. Приедьте к нормальным кондиционерщикам, вручите им этот букет и попроосите, чтоб помыли систему. И забудьте об этом на этой машине навсегда. Иначе, вы с кондиционером будете любить друг-друга долго.
Ну и трубку вентури, опять помыть, перед установкой всего этого обязательно. Можете поменять, она не дорогая.
Согласовано.
Востаннє редагував Владимир30: 16.06.2020 о 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.06.2020, 20:52 #246
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Volendarov Не працює кондиціонер. - Пост 459331 - Фото 1
начинать нужно всё с начала. промывка контура R141b, судя по фото, нужно порядка 5-6кг. в идеале, после промывки замена всех уплотнителей и "сетки", золотники туда же. новый фильтр/осушитель, новый конденсатор. никакое б/у. компресор на ревизию в мастер сервис. если они найдут темное мало-копрессор в утиль. воздухом систему заполнять нельзя. он влажный.
Востаннє редагував Devid: 16.06.2020 о 21:39.
Старий 17.06.2020, 06:45 #247
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Слейте масло с компрессора и посмотрите- если темное ,то компрессору дрова.
Заказывайте новый, а пока вымойте систему отсоединив по узлам конденсатор, трубки от конденсатора к испарителю, испаритель , от испарителя к компрессору.Осушитель если новый промойте, заткните выхода до сборки(он не должен контактировать с воздухом).
Почистить посадочные места под резиновые кольца.
141b- жидкий, очень летучий и промывать надо с минимальным контактом с воздухом, продувать азотом или фреоном.
Конденсатор мыть снятым.
После промывки загерметизировать систему.
Масла в компрессоре должно быть 210 г.
После сборки свакукумировать систему.
Запускать кондиционер с воздухом нельзя.
Старий 17.06.2020, 20:22 #248
Вік: 31
Дописи: 21
Вік: 31
Дописи: 21
Допис від vitos svp Не працює кондиціонер. - Пост 459343 - Фото 1
Уже поздно 😂 но судя по сложившийся ситуации и вложенных денег, вполне можно
Лучше бы потратил деньги на топливо и поехал к знающим людям ...
Старий 02.07.2020, 18:24 #249
Аватар для RomaS
RomaS RomaS зараз поза форумом
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Дописи: 162
Поблагодарили 53 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Как оно хоть травить должно? По трубке или по прилегающим плоскостям? Хватает на 4 дня. Визуально не видно, даже с краской.
Желаю удачи!
RomaS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили RomaS за это сообщение:
sharks (09.07.2020)
Старий 02.07.2020, 19:07 #250
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Компресор на стиках травить.
RomaS (03.07.2020)
Старий 03.07.2020, 06:56 #251
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Вы сказали Спасибо: 1.543
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Допис від Volendarov Не працює кондиціонер. - Пост 459607 - Фото 1
Я Вам рекомендую сменить мастеров.
Вчера задул тоже.. за сезон вылетает 550 из 740 грм
.Не працює кондиціонер. - Пост 459607 - Фото 2 Вчера к новым поехал , задул с краской. Пока сутки все ок
Старий 03.07.2020, 16:04 #252
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Нашёл. Ура! Трубка между компрессором и осушителем протёрлась об клык. У кого есть запасная?
Желаю удачи!
Старий 03.07.2020, 16:16 #253
Допис від RomaS Не працює кондиціонер. - Пост 459630 - Фото 1
Завари у аргонщіків! Бо тобі не кожна з запасів підійде!
Старий 03.07.2020, 16:19 #254
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Там в месте резиновой части(
Желаю удачи!
Старий 03.07.2020, 19:26 #255
Допис від RomaS Не працює кондиціонер. - Пост 459634 - Фото 1
Перепресуй рукав високого тиску! Тільки фреоновий став, а не масло-бензостійкий!
RomaS (04.07.2020)
Старий 08.07.2020, 10:50 #256
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Подскажите с чего начать.
в марте сделал кондер - заменил конденсатор, докипатель, компрессор, промыли и заправили систему, работало вроде нормально.
Пару дней назад показалось что холодить хуже стал. Вчера вечером запустил машину, включил кондер - первые секунд 20 дует прохладным, после - теплым или горячим. Заглушил, запустил, включил кондер по новой - температура в дефлекторе скачет от 8 до 15 градусов. Из двух левых дефлекторов дует холоднее чем из правых. При выключении кондера секунд 10 слышу какие-то утробные звуки похожие на булькание, кипение и шипение вместе. Трубка перед испарителем горячая - руками не могу держать, после - прохладная
Старий 08.07.2020, 11:48 #257
Допис від Igor'OK Не працює кондиціонер. - Пост 459713 - Фото 1
Ти зовнішню температуру міряв?
Хренове охолодження кондесатора!
Допоможе швидкість і рециркуляція!
заїдь до кваліфікованих кондиционерщіків, нехай поміряють тиск компресора!
Нормальні звуки при вирівнюванні тиска між напорною і зворотньою магістралью, після зупинки компресора!
Старий 08.07.2020, 14:46 #258
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Сегодня утром компрессор не включился, поехал к кондиционерщикам, перезаправили, включил кондер - давление за 30 кг зашкаливает, вентилятор не включается. Говорят что зашкаливает из за плохого охлаждения конденсора, а выйтифреон мог из за большого давления
Похоже на правду?
Есть ли у вивариков такая проблема со стандартным решением как не включение вентилятора?
Старий 08.07.2020, 14:56 #259
Допис від Igor'OK Не працює кондиціонер. - Пост 459719 - Фото 1
Похоже на правду?
Шукай адекватних кондиционерщіків, а не перезаправщіків!
Там захист по тиску стоїть!
Перед тим як заправляти фреон кваліфіковані кондиционерщіки шукають місце його витікання, усувають його, а вже потім заправляють наново!
Допис від Igor'OK Не працює кондиціонер. - Пост 459719 - Фото 2
Похоже на правду?
на 2,5d другий вентилятор на зупиненій машині включається майже зразу як включається муфта компресорак! секунди 5..10!
Схоже як тільки з'являється тиск в системі, а швидкість 0 км/год.
Востаннє редагував vitos svp: 08.07.2020 о 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.07.2020, 15:16 #260
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Допис від vitos svp Не працює кондиціонер. - Пост 459721 - Фото 1
на 2,5d другий вентилятор на зупиненій машині включається майже зразу як включається кондиционер! секунди 3..4!
Давление появляется а ввентилятор не включается никакой. Какие могут быть причины?
Может кто посоветует к кому с такой проблемой обратиться в Харькове
кондиціонер. , працює
Кондиціонер (CRDI мотор) Romek9 Загальні технічні питання та тюнінг 32 07.05.2012 15:28
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:49.
