Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - страница №5 - Тюнінг стайлінг та допрацювання
Старий 02.10.2015, 22:22 #81
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Типово Re: Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах
А мы хотим забор воздуха из салона сделать.
Старий 02.10.2015, 22:42 #82
Допис від Tkach73 Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 339287 - Фото 1
Посмотрим,пока в раздумьях. Бачок в багажник думали ставить только из соображений полной автономности. Машина иногда ездит по таким маршрутам,где заправить качественную солярку не всегда возможно,не дай Бог зимой перемёрзнет ночью в дороге,так хоть люди не замёрзнут. В бачок проще запас взять литров 10 хорошего топлива.
Фену в отличии от дизеляки похеру качество солярки!
Добавлено через 17 минут
Допис від igrok960 Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 339287 - Фото 2
По началу врезался в подачу,все вроде хорошо,но при заведенном когда работает насос в баке,фен начинает жарить и работает рывками(пульсирует,большая подача топлива),подключил на обратку ,работает без замечаний.
Правильно, насос в баке подпор создает! А если насоса в баке нет, откуда насос фена солярку высмокчет из бака или из топливной системы, если двигатель заглушен? Эксперементы кому то нужны?
Мое мнение отдельный топливозабор, не связанный с топливной системой двигателя
Добавлено через 18 минут
Допис від Tkach73 Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 339287 - Фото 3
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 339287 - Фото 4
Востаннє редагував vitos svp: 02.10.2015 о 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.10.2015, 23:10 #83
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
vitos svp, Чего ты пальчиком у виска крутишь и по голове себя стучишь? Лучше объясни что к чему. У меня фена не было никогда,только мокрые Вебасто.
Старий 02.10.2015, 23:21 #84
Tkach73, читай инструкцию
8.2 Монтаж воздухозаборника. Воздух, необходимый для горения, не должен всасываться из салона или кабины и багажного отделения автомобиля. Всасывающее отверстие патрубка монтировать в положении, исключающем засорение или попадание туда снега и обеспечивающем свободный сток попавшей в него воды. Входное отверстие воздухозаборника запрещается располагать против набегающего воздушного потока при движении автомобиля.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
Tkach73 (03.10.2015), vitos svp (03.10.2015)
Старий 02.10.2015, 23:23 #85
Допис від vitos svp Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 339294 - Фото 1
Правильное решение.Еще один минус обратки,при долгом простое фена при подключенном на обратку,при включение фена первые 3-5 мин.насос щелкает намного громче,значит создается воздушная пробка,а это не желательно для топливного насоса фена.
Старий 03.10.2015, 05:29 #86
Допис від Tkach73 Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 339301 - Фото 1
Где ты видел что бы я у виска своего пальцем крутил или по голове себя стучал?
Не путай подходящий смайлик, до ваших бредовые идей, с реальностью. Чего обижатьсяАвтономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 339301 - Фото 2, на него!
Хочу сказать, что автономки, как воздушные, так и жидкостные - опасные вещи и при их монтаже необходимо все делать очень правильно и лучше десять раз перестраховаться! Ты пытаешся судьбу на*бать - как бы его установить, что бы меньше всего работы делать. Между прочим так думают большинство установщиков всего - меньше напрягаться, быстрее тяп-ляп сделать и бабки побыстрее получить!
Инструкцию не прочитал, примеры установок тоже!
В салоне топливный насос по ушам долбить будет, а нагнетатель выть в те же уши - думаеш кайф с такой радости получиш?
Но самое главное - техника безопасности! Вик 123 тебе даже выписку из инструкции кинул!
Допис від igrok960 Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 339301 - Фото 3
Аксиома!!!!!Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 339301 - Фото 4
Не думаю, что причиной завоздушивания топливопровода отопителя является подключение его к обратке. Проверь угол установки топливного фильтра! В топливе растворенный воздух есть всегда, при длительном отстое он может просто собираться в верхних точках в большие бульбы и насосу необходимо время, что бы их протолкнуть! Чем больше угол к 90', тем легче насосу их проталкивать! И насос желательно распологать в нижней точке системы, ниже минимального уровня топлива, что бы было постоянное егоо заполнение и избежать самопроизвольного слива топлива обратно в бак.
Востаннє редагував vitos svp: 03.10.2015 о 05:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.10.2015, 18:06 #87
Аватар для Денисок
Денисок Денисок зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская область
Авто: Рено Трафик 2009г, 2.0, 115лс
Дописи: 6
Аватар для Денисок
Дописи: 6
Вот и я поставил себе на прошлой неделе Планар 4кВт, ещё холодов не было но при -3 включил на пол мощности и через три минуты пассажиры попросили выключить его.
Теперь жду с нетерпение -15-20)))
Денисок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.10.2015, 18:12 #88
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Денисок, у нас тут,как бы ,с фото положено...Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 344172 - Фото 1
Поблагодарили pasha210 за это сообщение:
vitos svp (23.10.2015)
Старий 23.10.2015, 19:36 #89
Допис від Денисок Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 344200 - Фото 1
...Теперь жду с нетерпение -15-20)))
А оно такое надо! Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 344200 - Фото 2
Старий 25.10.2015, 15:49 #90
Аватар для Денисок
Дописи: 6
Аватар для Денисок
Дописи: 6
Допис від pasha210 Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 344668 - Фото 1
Денисок, у нас тут,как бы ,с фото положено...Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 344668 - Фото 2
Землячок, вообще без проблем.
Завтра сделаю.
Допис від vitos svp Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 344668 - Фото 3
А оно такое надо! Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 344668 - Фото 4
Все времена года хороши, лишь бы не было войны!!!
Востаннє редагував Денисок: 25.10.2015 о 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.11.2015, 12:26 #91
Аватар для Орешник
Орешник Орешник зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0
Дописи: 76
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Абсолютно согласен с vitos svp, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ нарушать правила установки автономок, это в прямом смысле игра с огнём и элементарно просто может сильно сократить срок эксплуатации аппаратов. И если у самих опыта и знаний установки отопителей не достаточно, то лучше туда не лезьте, обязательно "накосячите", ищите нормальных установщиков, иначе потом только потратите своё время и деньги. Вот моя история:
На днях включил свой фен Планар-2Д, а у него турбинка очень жёстко трёт об корпус, бля неприятность однако, а скоро холода начнутся! Приехал я в офис Теплостара на Перова, говорю тамошней публике, что случилась у меня с Планаром лажа, дайте хорошего мастера пусть устранит проблему, потому как к прежним установщикам я ехать отказываюсь, так как эти "спецы" при креплении фена к днищу ни одного шайба-гровера под гайки не подложили и крепление со временем очень значительно ослабло. В офисе люди оказались понятливые и терпеливые (конечно, я ж на гарантии), посочувствовали мне, вспомнили недобрым словом вместе со мной нерадивого бородатого уволеного редиску-установщика и отправили меня к другому "хорошему и правильному" мастеру-установщику в саму пристоличную Быковню. Приехал я туда ( в Быковню) конечно без предварительного звонка(сам виноват), а у "хорошего" мастера два грузовика-дальнобоя на установке фенов, ну меня значится сразу же и без оговорок попросили приехать завтра "на девять".
Приехал значится я на следующий день "на девять" ... и тут началось, ну в смысле сервисные работы. Сразу понравилось отношение мастера к культуре выполнения самого производственного процесса, в просторном ангаре-боксе всё чисто и рабочий инструмент лежит по порядку.
Вообщем, мастер переделал половину предварительно сделаной дурной работы первых установщиков, которые всунули фен впритык к сидушке, от чего корпус фена под давлением сидушки начал тереться об "турбинку", также мастер переустановил под правильным углом насос, оказывается здесь тоже есть свои тонкости (смотрите инструкцию по установке). И всё заработало!!! Прям как раньше и даже тише.
Кстати хорошего и правильного мастера зовут Борис, вот его я действительно всем рекомендую, у него всё получилось качественно, быстро и продумано.
И ещё забыл дописать, что путинх
Востаннє редагував Орешник: 04.11.2015 о 12:33.
Орешник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Орешник за это сообщение:
Bircha (06.11.2015)
Старий 04.11.2015, 14:33 #92
Действительно, забыл дописать.
Старий 04.11.2015, 16:55 #93
Допис від Орешник Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347213 - Фото 1
... И ещё забыл дописать, что путинх
Такое надо на сайте Теплостара дописать!
Старий 06.11.2015, 11:48 #94
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Допис від Tkach73 Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347696 - Фото 1
та логіка навіть .. просто логіка - спалювання палива проходить точно з частковим перетворенням кисню на вуглекислий газ.
А ви це хочете зробити грубо в закритому просторі.
Як думаєте - що буде з киснем через деякий час якщо не забирати повітря ззовні?
Старий 06.11.2015, 19:39 #95
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
DRB, Мы хотели забор воздуха брать из салона,а не выхлоп в салон выводить! Уже всё установили,строго по рекомендациям производителя! Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347759 - Фото 1
Вик123 (07.11.2015)
Старий 07.11.2015, 15:16 #96
Допис від Tkach73 Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347864 - Фото 1
DRB, Мы хотели забор воздуха брать из салона,а не выхлоп в салон выводить! Уже всё установили,строго по рекомендациям производителя! Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347864 - Фото 2
То есть забор и выхлоп из камеры сгорания с/на улицу?
Информация для тех кто использует отопители Теплостара с родными бачками!
Добавлено через 9 минут
Допис від DRB Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347864 - Фото 3
При ночівля з працюючим опалювачем я завжди трошки опускаю скла, причому обидва!
Востаннє редагував vitos svp: 07.11.2015 о 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.11.2015, 15:55 #97
Аватар для Cheatatel
Звідки Ви: Богодухівщина, UA
Дописи: 342
Вы сказали Спасибо: 1.073
Дописи: 342
Допис від vitos svp Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347868 - Фото 1
а чому, можна докладніше?
Старий 07.11.2015, 16:18 #98
Допис від Cheatatel Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347870 - Фото 1
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347870 - Фото 2Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347870 - Фото 3Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347870 - Фото 4
Шоб дихати свіжим повітрям, а не власним перегаром і пердіжом! Два вікна - шоб був слабий протяг! Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347870 - Фото 5
wasya (07.11.2015), Санек02 (07.11.2015)
Старий 07.11.2015, 16:37 #99
Допис від vitos svp Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347871 - Фото 1
докладноАвтономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347871 - Фото 2
Старий 07.11.2015, 17:34 #100
Дописи: 342
Дописи: 342
Допис від vitos svp Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347877 - Фото 1
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347877 - Фото 2Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347877 - Фото 3Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347877 - Фото 4
Тоді
працюючий опалювач
ні при чому Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 347877 - Фото 5
Автономные отопители Denis_otopiteli Двигун,паливна,єлектроніка 12 17.11.2015 20:48
Автономные отопители Eberspacher, Webasto, Планар, Теплостар (опл) Frostland Продам... 157 14.09.2015 12:03
Фильтр салона Faethon Загальні технічні питання та тюнінг 9 18.06.2014 13:08
Обогрев салона timoxa_70 Двигун,паливна,єлектроніка 12 24.01.2014 10:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:31.
