плита в грузовом отсеке - страница №1 - Кузов та салон
Старий 15.09.2012, 23:45 #1
Аватар для voka
voka voka зараз поза форумом
Звідки Ви: донецк
Авто: Vivaro 1.9 6cт 2002
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Типово плита в грузовом отсеке
Приветствую всех, встречайте новичка. Vivaro 1.9 long 2002г
Вопросов много, форум очень помогает.
Вопрос к знающим, в кузове лежит плита, вроде оригинал, коричневая фанера. Она не закреплена, подскажите как ее закрепить, и есть ли заводское решение этого вопроса.
voka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.09.2012, 23:53 #2
Допис від voka плита в грузовом отсеке - Пост 132263 - Фото 1
И Вам здрасте.
Зарепить легко.
Есть три варианта:
- Шурупы
- Закрёпки
- На автомобильный герметик (но потом в случае надобности будет гемор оторвать.)
Старий 16.09.2012, 00:02 #3
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Спасибо за оперативный ответ. Вариант шурупы к полу так и напрашивается, есть сомнения по поводу надежности этого варианта, т.к. потом к этой плите будут крепится сидения. Другими словами весь салон будет держатся на тех шурупах которыми будет притянута плита.
Расскажите как это реализовано в уже переделанных салонах
Старий 16.09.2012, 00:19 #4
Допис від voka плита в грузовом отсеке - Пост 132265 - Фото 1
В этом случае Вам должно быть итак пофиг.плита в грузовом отсеке - Пост 132265 - Фото 2
Ну гуще накрутить.плита в грузовом отсеке - Пост 132265 - Фото 3
Но тут главное. Крутить шуруп нужно в выступающие вверх рёбра жосткости пола. И динна их должна быть: толщина плиты + 1-1,5 см. Ато можно увлечся, и прошурупить кой чаго снизу лишнего.
Старий 16.09.2012, 08:23 #5
Допис від voka плита в грузовом отсеке - Пост 132274 - Фото 1
Очень ненадёжный вариант. Я не знаю что у Вас за плита, у меня лежит "авиационная фанера"(как мне сказали)-тёмно-коричневый лист где-то 15 мм толщиной прикручен саморезами по металлу к полу. Сначала тоже прикрутил рамку с сиденьями саморезами к этой плите - повырывало нахвиг. Сейчас прикручено саморезами с наконечником-сверлом насквозь(сквозь фанеру и металл пола) - телепается, нужно постоянно подтягивать - буду переделывать на нормальные болты с приваркой гаек к полу снаружи кузова.
Востаннє редагував Gena-street: 16.09.2012 о 08:49.
Старий 16.09.2012, 09:06 #6
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Можно прикрутить алюминиевые салазки к днищу саморезами, а к ним уже болтами прикручивать сидушки.Очень удобно и надежно.
Назва:  DSC00078.jpg
Переглядів: 312
Розмір:  50,0 КБ
ID:	18831   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00079.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  43,1 КБ
Назва:  DSC00080.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  32,0 КБ
Старий 16.09.2012, 09:13 #7
Дырявил насквозь и прикручивал болтами.
Старий 16.09.2012, 09:43 #8
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Тоже прикручено на болты. делалось еще предхозом. сквозные отверстия, широкая шайба и гайка приварены к днищу. За 4 года ничего не подтягивал все четко зафиксированно
Старий 16.09.2012, 11:56 #9
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Аватар для voka
Звідки Ви: донецк
Дописи: 12
Я тоже планирую кресла на направляющие ставить, что скажите, как надежность этого варианта в эксплуатации.
Старий 16.09.2012, 12:32 #10
Аватар для _Yuryi_
Аватар для _Yuryi_
Еще другой вариант - в плите делается отверстия снизу делается потай под гайки. привариваем гайки на пластину с каждой стороны и сверху прикручиваем сиденья болтами. когда надо снять сиденья получаем абсолютно ровный пол.
Старий 16.09.2012, 20:17 #11
Допис від _Yuryi_ плита в грузовом отсеке - Пост 132358 - Фото 1
у мну слово в слово, только без шайб.
Старий 16.09.2012, 20:27 #12
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Шурупы в пол, да погуще- варварство! Болты насквозь и широкие шайбы, на всё-антикор, чтобы в отверстия влага не попадала.
Старий 17.09.2012, 08:57 #13
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
У меня третий ряд снизу шайба+гайка приварены.
второй сварщик отказался варить бак пластиковый побоялся пропалить.
Старий 17.09.2012, 09:17 #14
Анкерний болт(так здається це називається) на 16 мм у підлогу гайкою з гроверною шайбою ззовні знизу, а до нього болтом на 10(або 8 мм) кріпиться рамка з сидухами. Демонтаж їх займає максимум 5 хв(це час аби відкрутити 4 болти), як і установка назад. У себе середній ряд встановив так, що можу розвернути його на 180".
Старий 17.09.2012, 09:23 #15
У меня скорее всего приваренны гайки,потому как болтами сидухи крепятся.
Сотрудник интересное решение сделал,рамка с профильной трубы,по всему кузову,с держателями под сидушки,вроде с Сценика,быстросьемные.Сверху фанера с вырезами.Пока не закончил,если получится сфотографирую.
Старий 17.09.2012, 09:52 #16
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
А я поступил без сварочных работ! Сверлится отверстие и ставиться вытяжная гайка через увеличенную шайбу(в моём варианте М10) про эти гайки уже писали на форуме и даже картинка была!!!
Старий 17.09.2012, 10:30 #17
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
У меня лежит 21 мм влагостойкая ламинированная фанера, к ней прикручены сидушки родными болтами гайкой с широкой шайбой. И вырвать эту гайку через 21 мм фанеры нереально. Сама фанера настолько тяжелая, что не прикрученная нигде она вообще не шевелилась. Я ее прихватит по периметру уголками в отверстия для петель для груза просто для успокоения души. Резать и варить кузов стало просто жалко. Тем более что там кроме филенки днища нет ничего и если и варить, то надо обязательно из толстого металла делать закладные, а иначе гайка приваренная просто к мм филенке вырвется на ура.
George44 (28.12.2012)
Старий 17.09.2012, 17:17 #18
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Допис від shur1k плита в грузовом отсеке - Пост 132469 - Фото 1
Все правильно - если варить, то только с последующей оцинковкой, иначе кузов не будет ничем отличаться от китайца, гниль пойдет.
Есть еще вариант: если сквозные дырки делать, то сажать на металлизированный клей, типа из семейства Локтайтов. Применяются такие в станкостроении и металлообработке для ремонта пар трения. Держит мертво, если не работает на излом, при этом закроет от доступа влаги нарушенную кромку металла. На мой взгляд из подручных, самый простой и доступный выбор.
Старий 17.09.2012, 18:23 #19
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
shur1k, 21мм!, это же сколько она весит? А потом вопрос- почему такой большой расход топлива?
Старий 18.09.2012, 07:48 #20
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від mehanik плита в грузовом отсеке - Пост 132608 - Фото 1
Весит прилично :-) К расходу претензий не имею.
грузовом , отсеке , плита
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:27.
