Dw8b дымит на холодную. Необходима помощь новичку. - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 27.12.2020, 13:21 #1
Аватар для Alex_17356
Alex_17356 Alex_17356 зараз поза форумом
Звідки Ви: Павлоград
Авто: Peugeot partner 2001 diesel 1.9
Дописи: 4
Дописи: 4
Типово Проблема после замены электромагнитного клапана угла опережения впрыска
Проблема следующая. Автомобиль Peugeot partner 1.9 diesel 2001. Насос Lucas DPS Начал подтекать клапан угла опережения впрыска, автомобиль с приходом холодов начал очень плохо заводится, постоянно по утрам полные трубки воздуха. После старта целый день заводил я нормально. Дыма во время утреннего старта было не много. В основном светло сизый. Через 5 мин прогрева пропадал вообще. Затеялся я заменой клапана. Нашёл аналог 9031 MEAT&DORIA. Поменял его. И началось следующее: по утрам в мороз или в 0,+5 заводится как часы. Но начала очень сильно диметь, в основном бело сизым дымом. И не перестаёт дыметь до хорошего прогрева. Точнее сразу на холодном старте дымит сильно, немного прогревшысь на холостых практически не дымит, а нормально прогретый двигатель не дымит вообще (на холостых). При езде даже на прогретом двигателе при разгоне тоже вырывается дым. Но не сильно и все тот-же светлый почти белый. Единственно когда двиг очень хорошо прогрет дыма нет вообще. Но стоит заглушить и постоять 20-30 мин все повторяется. И началось, как я уже писал выше, после замены клапана опережения впрыска. В комплекте к клапану на носике нового была прокладочка с сеточкой. Надо ли было её ставить, просто я где-то читал что она не нужна. При снятии старого клапана такой сеточки я не доставал. Может она и есть только очень глубоко сидит.
Я понимаю что тема не новая но помогите если сможете.
Востаннє редагував Alex_17356: 29.12.2020 о 11:27. Причина: Неправильное название темы
Alex_17356 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Дымит двигатель aleks808 Двигун паливна єлектроника 37 12.02.2023 18:36
Fiat Scudo 2007 HDI 2.0 136. Дымит и стучит на холодную. (есть видео). Mironico Двигун,паливна,єлектроніка 27 10.03.2020 10:21
Нужна помощь!!! Дымит двигатель на Вито 109, 639 кузов kiev.ss Двигун,паливна,єлектроніка 21 19.08.2017 16:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:56.
