Проблемы с трансмиссией - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 29.03.2013, 17:56 #1
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Типово Проблемы с трансмиссией
Доброго всем времени. Проблема следующего характера: резко плохо стала включаться 1, 2 и задняя передача. как раз совпало с обильным снегопадом, поэтому грешил на троса выбора передач, но отогрев машину , проблема осталась. Пробовал троса подрегулировать- эфекта -0. По ходу езды подметил следующее- пробую включать первуюю -рычаг подаеться вперед , но не идет до конца не довключаеться - ставлю на нетралку. отпускаю сцепление -машина начинает трогаться, но идет маленький удар, и и становиться нейтралка, более того пробую опять включить 1ю - опять не довключилась, не отпуская сцепление включаю 3,4,5,6, ставлю в нейтрал -опять легкое троганье, удар и опять нейтралка.
Еще подметил, что при том, как получаеться включить 1ю или 2ю без проблем, есть тоже легкий рывок машины, как вроде ведет сцепление, но при включении любой другой передачи на стоящей машине такого не замечаю.
Вот такая беда, мой опыт подсказывает , что это очень похоже на проблему с опорным подшипником первичного вала, или его еще называют подшипником коленвала, но есть некоторые не стыковки в симптомах, поэтому прошу помощи у Вас , на сцепление не похоже . не замечаю .что ведет
Может кто сталкивался, подскажите, куда лезть, может там какая-то мелочь.
Я уже настроился КПП снимать, но хочеться видеть другие мнения.
Спасибо заранее...
Востаннє редагував димончик: 29.03.2013 о 18:01. Причина: уточнение
Старий 29.03.2013, 18:44 #2
Звони Валере... 0673723109
димончик (29.03.2013)
Старий 29.03.2013, 19:10 #3
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
попробую, а там как за консультацию в ухо не получу
Старий 29.03.2013, 19:15 #4
Не должон. Если чего? Говори что Чижик наводку дал.
Старий 29.03.2013, 21:06 #5
Аватар для windol
windol windol зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Стаханов
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Поблагодарили 91 раз(а) в 39 сообщениях
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Добрый вечер.Как то много непонятного.Удары, похоже на палец сателитов,(люфт палца в сателитке) обычно разбивает после интенсивных пробуксовок ,но при этом недовключение.Подшипник перв.вала если накрывается ,то на нейтральной должен шум исходить.Полюбому нужно вскрывать-вскрытие покажет.Отпишись.
windol зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.03.2013, 21:21 #6
Допис від димончик Проблемы с трансмиссией - Пост 161229 - Фото 1
Скока там Трафим отдал за ремонт коробки?
Старий 30.03.2013, 04:40 #7
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
windol, удары идут потому, что передача заходит в зацепление, но не выходит, ее придерживает, на нейтральной на холостых при неисправном подшипнике шума быть не может, он же вращается вместе с первичным валои и коленвалом вместе(подшипник передней опоры первичного вала).
Если бы палец сателитов, передачи бы включались, был бы ощутимый люфт в зацеплении при трогании, особенно при включении задней и сразу первой.
Тут либо сцепление, либо подшипник коленвала, либо проблемы с валами выбора передач, а скорее всего -что -то в совокупности.
Буду вскрывать, а там посмотрим...
Старий 30.03.2013, 05:26 #8
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Ремонта без проблем. Удачи.
Поблагодарили windol за это сообщение:
димончик (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 11:04 #9
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
А не выжимной такую бяку чудит?
Старий 30.03.2013, 13:59 #10
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від HAMANN Проблемы с трансмиссией - Пост 161309 - Фото 1
наврядли, хотя может не довыжимает , так на других передачах нет таких симптомов, у меня такой машины не было, поэтому ее капризов пока не знаю. буду разбирать , изучать.
По признакам все таки похоже на подшипник передней опоры первичного вала
Старий 30.03.2013, 14:44 #11
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Всегда пишу, если плохо включается передача, а сцепление ведёт, начинать с лёгкого, это, глянуть тормозную жидкость,саму педаль, не лопнуло ли крепление, не износилась сама ось на педале, троса, может сам кронштейн что на коробке который держит тросики лопнул, открутился. У тебя скорей всего происходит не до включение передачи, зуб синхрон зацепляются только краюшком, только начинается нагрузка они выходят из зацепления, отсюда и получается как удар.
Старий 30.03.2013, 17:52 #12
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
kvanton, все просмотрено , дефектов не видно ни где, жидкость ни куда не уходит, крепления все на месте, троса раз 10 снимал, проверял, мазал, регулировал, сцепление прокачивал.
единственное , что упустил, - есть ли регулировка свободного хода на педали, завтра гляну
kvanton (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 19:02 #13
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від димончик Проблемы с трансмиссией - Пост 161344 - Фото 1
Если разрушился передний подшипник опоры, то при выжиме сцепления, может исходить шум, а когда бросаеш сцепление может быть немного вибрация. У тебя этого не ощущается? А не пробовал на заглушенном включить передачу а потом завести и тронуться?
Старий 30.03.2013, 20:11 #14
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
kvanton, вибрации нет, а вот при выжатом сцеплении шумок присутствует, это меня и заставило думать на подшипник . Сомнения брали в том, что за работой дизеля не так хорошо все прослушивается .
Может подшипник и не разрушен, его может приклинивать, а посадка вала в подшипник выполнена без натяга -поэтому вал проскальзывает в подшипнике, если это допустить, то при нажатии сцепления первичный полностью не останавливаеться, все равно какая-то часть вращения передается- это и вызывает проблему с включением понижиных передач.
При остановленом моторе проблем с переключением передач не наблюдаю, разве что
задняя, но это не проблема в принципе
Добавлено через 10 минут
Меня еще настораживает осевой люфт в валу выбора передач, тот который ходит в горизонтальной плоскости. Мануала по КПП ни где найти не могу , что б хотя бы посмотреть . что там за конструктивные особенности, может этот люфт ни причем.
Востаннє редагував димончик: 30.03.2013 о 20:22. Причина: Добавлено сообщение
kvanton (01.04.2013)
Старий 30.03.2013, 21:00 #15
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
http://us.ua/1078398/ может поможет
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vaha за это полезное сообщение:
Dvakyma (01.04.2013), Vovale (15.04.2013), димончик (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 21:53 #16
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Vaha, Огромная благодарочка, реально все видно, ни чем от наших кпп не отличается.разве качеством запчастей и конструктивными особенностями . а так принципиально оно все одинаковое
Старий 31.03.2013, 13:53 #17
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
А я по-прежнему думаю на выжимной. Напомню тебе, что он гидравлический и может много чего необычного чудить. Механический виден с наружи, а как себя ведет гидровыжим можно рассмотреть только при разборе.
Старий 31.03.2013, 14:01 #18
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
HAMANN, может и он ,я не спорю , один черт надо разбирать, а там видно будет, хочется с малого начать, как - то мне не нравиться свободный ход педали сцепления, это тоже может быть проблемой. Доступ к педале не важный, особо не видно что там делается , а надо разглядеть, потому , как многие пишут о проблемах с кронштейном педали. может там собака зарыта
Старий 31.03.2013, 14:38 #19
Допис від димончик Проблемы с трансмиссией - Пост 161496 - Фото 1
Конструктивные особенности, этой машины, меня не перестают "поражать"...
Рабочий цилиндр сцепления, и выжимной подшипник КПП... Одно целое... Я раньше не встречался с такими вещами...
Старий 31.03.2013, 18:30 #20
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
SUVOROV, ну почему, это довольно частая практика ,особенно в рено
SUVOROV, кстати , Стас, я пробовал тебе ссылку кинуть на панель для магнитолы, но не могу тебе отправить л.с.
Востаннє редагував димончик: 31.03.2013 о 18:32. Причина: Добавлено сообщение
проблемы , трансмиссией
Проблемы с толпливной vayvern Двигун та паливне обладнання 27 17.02.2019 17:36
Проблемы с двигателем vayvern Двигун та паливне обладнання 99 24.07.2015 09:27
Проблемы с двигателем spoonsport Двигун паливна єлектроника 13 26.10.2010 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:28.
