DF892, P2149 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.11.2018, 22:38 #1
Аватар для Judex
Judex Judex зараз поза форумом
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Типово DF892, P2149
renault trafic 2.0 2007r
Машина заводиться і відразу глохне.
Диагностика видає DF892, P2149
НА форсунках опір 179-182 кОм
НА масу недзвоняться
якщо знать фішку із ЛЮБОЙ форсунки машина заводиться і робить на 3х циліндрах та тільки вдіваю 4-у фішку за 2сек глохне. Проводка до ЕБУ на масу небє, до форсунок дзвониться.
В чому може бути проблема і як це перевірити ? можливо хтось мав таку проблему.
Judex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.11.2018, 22:53 #2
Типово Re: DF892, P2149
пошук по форуму буває корисним
https://busovod.ua/showthread.php?t=18862
ну і ще трошки...
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=44700
читай уважно
Старий 23.11.2018, 23:18 #3
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
9
Допис від vectra20 DF892, P2149 - Пост 442255 - Фото 1
ну і ще трошки...
читай уважно
Не в одній із цих тем немає результату , я все це прочитав до того як тему створювати. В гугл все впирається у форсунку але в мене на іх і опір норм і маси немає (( .
Читав десь що має місце проблема ЄБУ але як це перевірити неописано(
Старий 23.11.2018, 23:30 #4
Допис від Judex DF892, P2149 - Пост 442261 - Фото 1
9
тіко підстановкою донора( другого блока)
телефонуй завтра...домовимося
Старий 23.11.2018, 23:34 #5
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Допис від vectra20 DF892, P2149 - Пост 442263 - Фото 1
Да я не із Києва, блок є завтра попробую. Дякую!
Ще хочу раз тестером пройтись і тоді блок міняти пробувати (((. Та тестер нідочого ,якби була якась форс. непрацююча то ві би неробив на 2х циліндрах, а так працює у всіх варіаціях на 3х
Старий 24.11.2018, 07:53 #6
Дописи: 885
Дописи: 885
бывает что тестер ничего не показывает а 2,0 на пьезе глохнет и/или ошибка по замыкание 1й-2й ряд...
чтобы исключить форсы - нужно промерять сопротивление между контактами и корпусом при нагрузке в 100Вольт (есть спец приборы)
при необходимости заменить дефектную форсунку
если все ок , откинуть провода от форс и ЭБу и Звонить
из несколько тысяч сделаных мной Трафиков 2,0 эта проблема 95% в форсе, 5% в проводке и никогда в Эбу у меня на територии .....(хотя у колег проблемы были и с Эбу)
исключать нужно все пошагово и каждый раз.
Удачи
Востаннє редагував СкИВ: 24.11.2018 о 08:15.
Старий 24.11.2018, 10:36 #7
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Допис від СкИВ DF892, P2149 - Пост 442275 - Фото 1
Удачи
Спасибо!
Допис від СкИВ DF892, P2149 - Пост 442275 - Фото 2
Удачи
Допустимо що одна із форсунок неробоча. Тоді якщо ми знімемо фішку із ще якоість іншоі то двигу неповинен заводитись , вірно? А в мене він заводиться і працює на трьох любих форсунках. ((
Востаннє редагував Judex: 24.11.2018 о 10:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.11.2018, 15:56 #8
Допис від Judex DF892, P2149 - Пост 442292 - Фото 1
Judex так 2_0 на трьох работает
на 2-х досвидос
Старий 24.11.2018, 17:44 #9
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Допис від vectra20 DF892, P2149 - Пост 442297 - Фото 1
на 2-х досвидос
Так в мене получається що він робить на трьох форсунках і одна із цих трьох є неробоча
Старий 25.11.2018, 21:54 #10
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Там може бути кілька умовно справних. При підключені трьох система захисту ше пропускає, а при чотирьох спрацьовує і глушить. Там відслідковується струм управління форсунками. Управління виконується шляхом комутації маси чотирма польовими транзисторами але плюс у них спільний і вимірювання струму іде по плюсу. Так як форсунки є реактивним навантаженням, то струми форсунок мають нелінійну залежність і не знижуються до нуля при вимкненні форсунки. Тому є ефект сумування струмів і спрацювання захисту.
Перевіряти форси треба або мегаомметром або дивитися напругу осцилографом.
ремонт Топливной аппаратуры
(067)5476988 Виталий, Киев
Востаннє редагував Vuyiko: 25.11.2018 о 22:03.
Piric (26.11.2018)
Старий 02.12.2018, 23:55 #11
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
Аватар для Judex
Авто: Trafic 2.0
Дописи: 7
итак ответ 4 форсунка пала а за ней и 3 (((( .
Всем спасибо запомощь !!!
Поблагодарили Judex за это сообщение:
ruslankarpaty (03.12.2018)
Проблема DF892 Йосип Двигун та паливне обладнання 8 14.12.2016 20:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:41.
