Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Mitsubishi, Mazda, Toyota (Made in Japan) > Загальні технічні питання та тюнінг
Хелп. Форд Еконован. - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 09.02.2010, 09:15 #1
Аватар для alex_palace
alex_palace alex_palace зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: MMC Lancer c62a + покупаю Ford Econovan
Дописи: 4
Дописи: 4
Типово Хелп. Форд Еконован.
Так ух сложилось что купил недорого. Инструкицц по кускам на е2000, мазду 626 и другие натягал - но может у кого есть конкретно по еконовану инструкция? 87 год 2.0 дизелек (по логике от мазды 626)
alex_palace зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.02.2010, 09:26 #2
alex_palace, Не хочу расстраивать...Это страшный зверь! Говорю не по наслышке, откатался на таком пару лет, запчасти найти вообще не реально! Когда в магазинах говорил Форд-Эконован (он же Мазда Е-2000), продавцы тупо выходили на улицу посмотреть как это чудо выглядит. Что мы туда только не ставили из наших запчастей...Хотя у меня он был порядком "ушатанный", может у тебя и получше, да и с запчастями может сейчас попроще...
Старий 09.02.2010, 09:57 #3
Дописи: 4
Дописи: 4
по логике событий движка у меня мазда 626 движок РФ. По боковушкам и задним дверям - л300. Просто пока перегон
Старий 09.02.2010, 11:11 #4
Дописи: 4
Дописи: 4
не все сообщение отправилось... у меня 87 года. а тут с 95 го. Я пока перегонял машинку или лажа уже была или я после лансера набокопорил - сокорее всего пробило ппрокладку - выхлопные газы в радиаторе... а после того как остыл (так и ехал - доливая воду) - уже даже не схватывает... Буду снимать головку и смотреть что там... Масло вроде чистое (без емульсии) и движок крутит (т.е гидроудара по идее нет)
Старий 01.03.2010, 12:43 #5
Аватар для Робинзон Крузо
Робинзон Крузо Робинзон Крузо зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Одесса
Авто: FORD ECONOVAN
Авто: FORD ECONOVAN
Типово Товарищи, помогите форд эконован
Всем доброго времени суток. Такая проблемка с бусиком вышла, нужна замена тормозных дисков. Возможности их купить не представляется, по всемизвестной причине ) Есть информация, что можно подобрать ступицу и диски от мазда Е2000 или Е2200. Информация есть разная:
1. нужно брать всю цапфу в сборе, крепления подходят один в один.
2. нужно взять ступицу и диск - суппорта подходят
3. нужно взять ступицу, диск и суппорт
Кто знает что из этого всего правда?? и от какой модели брать??
А вообще в идеале может есть кто из Одессы с контактом компетентного мастера?? Выручайте, друзья.....
Робинзон Крузо зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.03.2010, 12:45 #6
Робинзон Крузо, Мне токарь вытачивал, правда уже не вентилируемые...
Старий 01.03.2010, 14:34 #7
Авто: FORD ECONOVAN
Авто: FORD ECONOVAN
Допис від SUVOROV Хелп. Форд Еконован. - Пост 58541 - Фото 1
получается что за основу надо взять похожие, которые токарь подгонит под размер?? я правильно понял??
Старий 02.03.2010, 09:02 #8
Допис від Робинзон Крузо Хелп. Форд Еконован. - Пост 58639 - Фото 1
Имеешь ввиду, чтобы токарь из других дисков, сделал такие как надо тебе? Я отдавал свой как образец, а он точил точно такие же.
Старий 03.03.2010, 16:34 #9
Дописи: 4
Дописи: 4
Допис від SUVOROV Хелп. Форд Еконован. - Пост 58781 - Фото 1
Смотри - если форд еконован=мазда е2000 то
Optimal BS-7758 Диск тормозной передний мост
Диаметр [мм]: 268
Толщина тормозного диска (мм): 20
Минимальная толщина [мм]: 18
Количество отверстий: 6
Диаметр центрирования [мм]: 86
Bosch 0 986 478 697 Диск тормозной Код двигателя: FE61
передний мост
Диаметр [мм]: 268
с внутренней вентиляцией
Optimal BS-4130 Диск тормозной передний мост
Диаметр [мм]: 256
вентилируемый
Bosch 0 986 478 802 Диск тормозной Код двигателя: FE61
передний мост
Диаметр [мм]: 256
Толщина тормозного диска (мм): 20,1
Nipparts/Jakoparts J3303026 Диск тормозной передний мост
NK 203222 Диск тормозной передний мост
Диаметр [мм]: 256
вентилируемый
Толщина тормозного диска (мм): 20,0
Число отверстий в диске колеса: 6
Lemforder 19010 02 Диск тормозной передний мост
Диаметр [мм]: 256
ABS 15562 Диск тормозной передний мост
Диаметр [мм]: 256
Толщина тормозного диска (мм): 20.2
Диаметр ступицы 1 [мм]: 86
Fte BS3747 Колодки тормозные, комплект передний мост
Диаметр [мм]: 256
Толщина тормозного диска (мм): 20,2
? фаски 2 [мм]: 108
Mintex MDC972 Тормозной диск передний мост
Диаметр [мм]: 256
Расположение/число отверстий: 06/06
без ступицы, без колесной крепящей оси
Lucas/TRW DF1422 Диск тормозной передний мост
Диаметр колеса в дюймах: 15
вентилируемый
Диаметр [мм]: 256
Pagid 50218 Тормозной диск передний мост
Диаметр [мм]: 256
Textar 92079600 Тормозной диск передний мост
Диаметр [мм]: 256
Allied signal 561393B Тормозной диск передний мост
вентилируемый
Allied signal 561533B Тормозной диск передний мост
вентилируемый
Allied signal 561393J Тормозной диск передний мост
Диаметр [мм]: 268
вентилируемый
Allied signal 561533J Тормозной диск передний мост
Диаметр [мм]: 255,7
вентилируемый
Brembo 09.5957.10 Диск тормозной, вентилируемый передний мост
Диаметр [мм]: 256
вентилируемый
Ferodo DDF357 PREMIER вентилируемый
Диаметр [мм]: 256
передний мост
Ferodo DDF608 PREMIER вариант оснащения: Flatbed / Chassis
вентилируемый
Диаметр [мм]: 268
передний мост
Quinton Hazell BDC3747 Диск тормозной передний мост
Диаметр [мм]: 256
Delphi BG2678 Тормозной диск передний мост
Диаметр [мм]: 268
вентилируемый
закреплено болтами / шурупами
Глубина [мм]: 20
Nipparts/Jakoparts J3403011 Барабан тормозной, комплект задний мост
Textar 94020800 Тормозной барабан задний мост
Диаметр барабана: 260,0
Внутрен. высота торм. барабана [мм]: 53,5
Наружн. диаметр торм. барабана (мм): 303,5
Общ. высота торм. барабана [мм]: 70,5
Расположение/число отверстий: 06/10
? фаски 2 [мм]: 139,7
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: 262
без ступицы, без колесной крепящей оси, без колесного подшипника
Brembo 14.7007.10 Барабан тормозной Число отверстий в диске колеса: 6
задний мост
? фаски 2 [мм]: 93
NK 763211 Комплект подшипника ступицы колеса задний мост
со сдвоенными шинами
Внутренний диаметр: 55
Внешний диаметр [мм]: 90
Optimal 941565 Подшипник ступицы колеса, комплект слева, справа, передний мост
диаметр 1 (мм): 25, 34,925
диаметр 3 (мм): 52, 65,088
Optimal 942651 Комплект подшипника ступицы колеса для сдвоенных шин
задний мост, слева, справа
диаметр 1 (мм): 55
диаметр 3 (мм): 90
Optimal 942695 Комплект подшипника ступицы колеса не для сдвоенных шин
диаметр 1 (мм): 40
диаметр 3 (мм): 80
Optimal 941687 Комплект подшипника ступицы колеса Дисковой механизм
не для длинной базы автомобиля
диаметр 3 (мм): 47, 65,088
Nipparts/Jakoparts J4703010 Подшипник ступицы колеса, комплект передний мост слева, передний мост справа
Nipparts/Jakoparts J4713021 Подшипник ступицы колеса, комплект Задний мост слева, Задний мост справа
Optimal 942754 Комплект подшипника ступицы колеса -198712
задний мост
диаметр 1 (мм): 40
диаметр 3 (мм): 80
Optimal 942619 Комплект подшипника ступицы колеса для длинной базы автомобиля
SNR R140.31 Комплект подшипника ступицы колеса -198712
задний мост
Внешний диаметр [мм]: 80
? отверстия [мм]: 40
SNR R140.82 Подшипник ступицы колеса, комплект -198712
передний мост
Внешний диаметр [мм]: 52
? отверстия [мм]: 25
SKF VKBA 1919 Подшипник ступицы колеса, комплект 198801-
тип модели: SDY
для сдвоенных шин
задний мост
SKF VKBA 1998 Подшипник ступицы колеса, комплект 198801-
тип модели: SRY
передний мост
SKF VKBA 1984 Подшипник ступицы колеса, комплект 198802-
тип модели: SRY
задний мост
FAG 713 6153 10 Подшипник ступицы колеса, комплект передний мост
FAG 713 6154 00 Подшипник ступицы колеса, комплект задний мост
Ruville 4082 Подшипник ступицы колеса, комплект передний мост
Ruville 4031 Подшипник ступицы колеса, комплект задний мост
Quinton Hazell QWB628 Подшипник ступицы колеса, комплект передний мост
Барабанный механизм
Quinton Hazell QWB730 Подшипник ступицы колеса, комплект задний мост
Magneti marelli 361111183237 Комплект подшипника ступицы колеса -198712
задний мост
Magneti marelli 361111183249 Комплект подшипника ступицы колеса -198712
передний мост
FAG 30205A Подшипник ступицы колеса передний мост, внешний
-198612
а по номерам и фирме посмотреть наиболее близкий по характеристикам я думаю уже не вопрос?
Правда я смотрю тут 5и 6 дірок а у моего спереди и сзади по 4. Диски на 14 стоят что порадовало и вроде 114.3 как у моего лансера (потеплеет - ппоробую запаску с лансера на еконован - если станет - рулез.... Значит вопрос с дисками решен.
Старий 03.03.2010, 17:11 #10
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
В тебе повинен бути цей диск:
Диаметр отверстия : 13.7 мм
Ширина упаковки: 22.2 мм
Диаметр центрирования : 63.5 мм
Диаметр фаски 2 : 108 мм
Высота: 58.1 мм
Тип тормозного диска: вентилируемый
Толщина: 24.2 мм
Внутренний диаметр: 136 мм
Диаметр: 239.5 мм
Количество отверстий: 4 шт
Вес: 4.488 кг
Назва:  img.aspx.jpg
Переглядів: 715
Розмір:  5,6 КБ
Старий 03.03.2010, 22:07 #11
alex_palace, во нафлудил...
Старий 15.05.2011, 20:49 #12
Аватар для beetchoven
beetchoven beetchoven зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия
Авто: Ford Econovan (KBA.KCA) ,бензин 1,4 л., 1989
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 9
Звідки Ви: Россия
Дописи: 12
Сообщение
Вот что "нарыл" по тормозному диску-ступице к Ford Econovan (КBА,КCА)
Форд Спектрон - один из аналогов Мазды Бонги.
http://mazda.epcdata.ru/ford_spectro... part_grp=3300
или
http://mazda.epcdata.ru/bongo/ajra01...3300/#3300%20B
нужен S12133251B
Ремкомплекты тормозной системы
Передние тормоза
http://mazda.epcdata.ru/ford_spectron/a ... rake/3300/
Задние тормоза
http://mazda.epcdata.ru/ford_spectron/a ... rake/2610/
Главн торм цилиндр
http://mazda.epcdata.ru/ford_spectron/a ... fuel/4340/
все позиции "пробиваются", аналоги на все позиции есть в "Экзисте"
По "Спектрону" как-то более ближе к "Эконовану (КBА,КCА)" чем к "Бонге"
Надеюсь это у многих снимет кучу вопросов
Востаннє редагував beetchoven: 16.05.2011 о 07:25.
beetchoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.09.2011, 11:52 #13
Аватар для sanchess79
sanchess79 sanchess79 зараз поза форумом
Звідки Ви: россия армавир
Авто: Ford Econovan 2.0
Дописи: 5
Дописи: 5
могу показать, рассказать как отремонтировать тормозные диски на Econovan. все очень просто и дешево. пишите hudozhnik79@yandex.ru
sanchess79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.09.2011, 12:51 #14
sanchess79, у нас не принято давать е-маил и говорить "пишите".
Отвечаем на форуме на общественность.
Старий 17.09.2011, 20:47 #15
Дописи: 5
Дописи: 5
пардон муа, уважаемый Abez. я тут новичок и еще не знаю как разместить чертежи здесь. а если у кого и есть такая проблема, так ему не влом будет и написать, а мне в свою очередь так же не влом скинуть чертежии описание процесса.
Поблагодарили sanchess79 за это сообщение:
beetchoven (17.09.2011)
Старий 17.09.2011, 21:26 #16
Дописи: 5
Дописи: 5
у меня когда стерлись колодки и пошел метал тормозить вместо фрикционных накладок, вариантов не было поставить на ремонт бусика. конечно когда снял колесо и увидел свой диск после недели такой жесткой эксплуатации я прослезился, а когда увидел сколько стоит один диск в оригинале и время его доставки, то обрыдался. начал искать решение в различных форумах, но так ничего путного и не нашел. тогда я взял зашел на сайт brembo и в соответствующих графах забил внешний диаметр и толщину диска. и вот он мне выдал диск от subaru leone C37004JC. все один в один по толщине, по диаметру, по типу и даже по материалу, только по форме естественно не то. скачал чертеж этого диска и со своего эконована и пришел к чудо - дедушке, которому уже 82-й год пошел, 55 лет у токарного станка простоял. так вот он и решил эту задачку на раз. вся работа вместе со снятием и сборкой заняла пол-дня. по деньгам всего 1500 с небольшим за оба диска. через exist доставка составила 4 дня. думаю это все лучше чем почти двадцатку отвалить за оригинал. собственно это больше всего и греет душу.
Старий 17.09.2011, 22:49 #17
Допис від sanchess79 Хелп. Форд Еконован. - Пост 89088 - Фото 1
20 000 я правильно понял? Это чего рублей? Российских, белорусских?
Старий 17.09.2011, 23:04 #18
alexusaty, Ну если Армавир в Белоруссии, то да.
Старий 17.09.2011, 23:06 #19
Допис від Беза Хелп. Форд Еконован. - Пост 89100 - Фото 1
упс, сорри, недосмотрел...
Старий 18.09.2011, 18:51 #20
Допис від sanchess79 Хелп. Форд Еконован. - Пост 89215 - Фото 1
Нажать кнопку Хелп. Форд Еконован. - Пост 89215 - Фото 2
Внизу есть "управление вложениями", там можно загрузить картинки.
еконован. , форд , хелп.
ХЕЛП По СКВАЖИНЕ ГЛУБОКОЙ! НАДО ВОДА! Sumrak Домашні питання 25 04.10.2013 18:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:06.
