Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - страница №3 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 01.09.2015, 12:39 #41
Аватар для Lion
Lion Lion зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Vivaro 1,9CDTi/Peugeot 508
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для Lion
Дописи: 35
Типово Re: сцепление Opel vivaro
Прочитал на форуме что наша коробка гудит. У меня собственно тоже что-то гудит на скорости но не знаю, думал связано со сцеплением, а может и с коробкой.
По сцеплению понял так:
1)если тормозуха убегает, особенно если видно следы на коробке - это выжимной подшипник. Чтобы заменить - снимать коробку.
2)если лапка не доходит до конца это или выжимной (82 00 846 748) или главный цилиндр сцепления (82 00 506 488) (кстати где он, и что надо снимать при его замене так и не понял)
3)если трещит при нажатии - меняй диск с корзиной
Еще вопрос: рабочий цилиндр это и есть главний цилиндр сцепления?
У меня вообщем-то не трещит, чуть с опозданием начинается разгон и слышен гул, но как писал выше, форумчане пишут о гуле коробки, возможно это он. Как узнать он ли это? Иногда лапка не доходит до конца, а останавливается на середине, на том моменте где заканчивается свободный ход педали.
Lion зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Lion за это сообщение:
Sumrak (02.09.2015)
Старий 01.09.2015, 15:39 #42
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Типово Re: Сцепление, выжимной, трафик-виваро
У меня гудит пятая передача, явно отличается звук от остальных.
Старий 02.09.2015, 08:56 #43
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
Вы сказали Спасибо: 1.543
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.979
у меня 1-ая но вроде звук "заводской" ...
Старий 02.09.2015, 09:55 #44
Lion,
-Если есть потеки тормозухи на стыке коробки и двигла это капец гидровыжимному подшипнику, он же рабочий сцепления и бывает двух видов;
-Могут быть потеки сверху коробки, на быстроразьемном соединении магистрали сцепления и рабочего, вылечил заменой уплотнительных колечек в быстроразьеме, у меня при этом недовозвращалась педаль сцепления;
- Основная причина недовозвращения педали- трещина кронштейна педали сцепы, ремонт-тот еще секас со снятием;
-Главный сцепления под капотом, найти не сложно;
Если в педаль отдает или рывки при отпускании то сцепление под замену, треск этот многим мозг выедает, после замены нового комплекта может вскоре опять проявиться, конструктивная особенность
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vet за это полезное сообщение:
Lion (02.09.2015), MasikS (08.09.2015), wasya (02.09.2015)
Старий 02.09.2015, 10:37 #45
Допис від Vet Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 335038 - Фото 1
тогда жидкость в тормозном бачке,он же понимаю и сцепления,должна уменьшаться?
чего интересуюсь,у меня там мокро постоянно(на стыке коробки и двиг.),но при этом сцепление работает норм. и тормоз.жидкость уровень норм.
возможно это сальник коробки подтекает?
Старий 02.09.2015, 10:50 #46
Допис від wasya Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 335039 - Фото 1
Определись по маслу,запах, цвет.
Старий 07.09.2015, 07:42 #47
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Тресков нет, диск думаю в норме. Основная проблема, то что педаль не возвращается до конца. В городе (на малых оборотах) такой проблемы нет, проявляется только на трасссе на оборотах 2500-3000. Грешу на главный цилиндр сцепления 8200506488
Сегодня мастер уже настроился снимать коробку, а я отговорил. Меняем сначала этот ГЦС. Теперь ищу. Хотя может не верно сделал. Проблема на этом форуме что люди потом не отписываются чем вылечели, а ведь у sergio была такая же проблема..
Старий 07.09.2015, 08:52 #48
съездил бы в Залещики, к Валере...
Старий 07.09.2015, 21:52 #49
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Сьездил сегодня к понимающему парню. Решение проблемы банально до слез. Прокачали сцепления несколько раз. Больше педаль не залипает. А ГЦС у меня вполне рабочий. Пока ездим и наблюдаем
Заодно сменил масло на тотал 10w40 7000 diesel. Пришлось отказаться от ARAL из-за конской цены
Старий 07.09.2015, 22:44 #50
Lion, На быстроразьемном сухо? Просто так завоздушивания не происходит....
shur1k (08.09.2015)
Старий 08.09.2015, 18:53 #51
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Течи нет. Где-то месяц назад менял полностью тормозуху, возможно в этом проблема
Старий 09.09.2015, 19:29 #52
Аватар для Oleggnat
Oleggnat Oleggnat зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев-Боярка
Авто: Opel Vivaro 2.0
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для Oleggnat
Дописи: 37
Привет всем. Пару раз за полгода доливал тормозную жидкость и не мог понять куда она уходит и тут заглянул под педали и увидел что течет главный сцепления.
В общем поменял, прокачал, все вроде ок. Но включить 1ю. передачу просто не реально. Качнул рас 10 сцепление и вот чудо все супер включается. Через минуту тоже самое все плохо вкл.
В общем итоге я целый день игрался с сцеплением, прокачивал по инструкции. В целом 1 литр новой тормозухи перекачал и вот на вечер вроде немного легче включается первая и задняя, (посмотрим утром).
Подскажите что делать и как его прокачать нормально?
Oleggnat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.09.2015, 20:01 #53
Аватар для masterok
Звідки Ви: Україна-Коростень
Дописи: 60
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для masterok
Дописи: 60
Допис від Oleggnat Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 335849 - Фото 1
Можливо лопнувший кронштейн педалі - перевір, теж погано передачі вмикаються.
Старий 09.09.2015, 20:20 #54
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
кому нужно главный цилиндр сцепления вот - самая дешевая цена
http://rovno.rov.olx.ua/uk/obyavleni...i-IDdXdFK.html
Старий 09.09.2015, 21:33 #55
Аватар для Oleggnat
Дописи: 37
Аватар для Oleggnat
Дописи: 37
Допис від masterok Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 335874 - Фото 1
Не - там все нормально
Допис від Lion Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 335874 - Фото 2
Реклама но ни как не совет
Старий 10.09.2015, 11:33 #56
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Допис від Oleggnat Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 335940 - Фото 1
почему реклама?
Старий 13.09.2015, 20:06 #57
Аватар для Lazo
Lazo Lazo зараз поза форумом
Звідки Ви: Стаханов
Авто: opel vivaro
Аватар для Lazo
Звідки Ви: Стаханов
Авто: opel vivaro
При замене выжимного подшипника его нужно обязательно перед установкой закачать тормозной жидкостью.Тогда с прокачкой проблем не будет.
Lazo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Lazo за это полезное сообщение:
shur1k (14.09.2015), старлей (26.12.2017)
Старий 19.09.2015, 15:25 #58
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Lazo Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 337174 - Фото 1
а можно сие увидеть?, как это в реалиях происходит?
Старий 19.09.2015, 15:27 #59
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від Devid Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 337175 - Фото 1
Просто прижимаєш пружину підшипника, і помаленько відпускаючи іі, заливаєш гальмівну рідину.
Старий 19.09.2015, 15:55 #60
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від ВОЛЬДЕМАР Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 337179 - Фото 1
спорить не буду, но, это не правильно.
prostyr (27.06.2016)
выжимного , замена , щеплиня
Сцепление Виваро/Трафик 1,9 2002г ВАХА Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 31.08.2014 08:47
(Opel, Renault, Nissan) на трафик 07- фары подножки и выжимной.Все новое klimson Продам... 5 24.03.2014 20:37
Шумит выжимной сцепления ? abez Технічні питання 6 12.05.2009 21:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:31.
