Еле завелся сегодня при 0 градусах - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 01.11.2009, 00:03 #1
Аватар для Visual
Visual Visual зараз поза форумом
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Типово Еле завелся сегодня при 0 градусах
Это точно не нормально. Что то со свечей накала ? Только на третий раз завелся ! А что будет на -10, вообще труба делу. Ее легко проверить ? И где она вообще нахолится ? Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48018 - Фото 1. Спасибо Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48018 - Фото 2
Visual зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.11.2009, 07:45 #2
Где находитса не знаю...
А самый простой способ проверить: Выкрутить и на прямую проверить на накал на аккумуляторе.
Совсем забыл. Если выкрутил свечку, а она вся в чёрном нагаре? То она не рабочая ет точно. Кончик должен быть тёмный, но чистый!!!!!
Старий 01.11.2009, 07:58 #3
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Visual Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48022 - Фото 1
1)Проверь свечи.
2)Если температура ниже +5,то соляра должна быть зимняя или евро.
Старий 01.11.2009, 09:28 #4
Смотри свечи.
Старий 01.11.2009, 11:29 #5
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
ок, спасибо. Буду смотреть свечи. Пока доведешь машину от предыдущего хозяина то пройдет много времени, и денег...
Старий 01.11.2009, 22:15 #6
Допис від Visual Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48103 - Фото 1
Начнем с того что свечей 4 штуки. По одной на каждый цилиндр. Найти легко. Снимаешь термо кожух с двигателя. И если смотреть на бус спереди, то справа от крышки клапанной коробки выше форсунок и будут вкручены эти свечи. Они соединены одной алюминиевой крашеной шиной. А на первой будет прикручен еще и контакт питания. Снимаются свечи очень легко - просто выкрутить накидным ключом на 10.
Проверять можно на накал от акума, но можно и простым тестером. Сопротивление у моих свечей порядка 2 Ом. Очень не любят эти свечи падения. От падения свеча может выйти из строя. Нагар со свечей обязательно счищать. Но только не наждачкой а чистой тяпочкой.
Visual (01.11.2009)
Старий 01.11.2009, 22:34 #7
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від alexusaty Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48107 - Фото 1
спасибо за нужную инфу. Седня неуспел, буду завтра. Я их еще непроверял после покупки.
Старий 01.11.2009, 23:04 #8
Допис від Visual Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48112 - Фото 1
У меня был прикол тоже - перестал заводиться. Я писал уже как-то: крутит стартером, но не заводит. Даже не хватает. Когда разобрался проблема была в трех вещах.
1. Стерлись щетки стартера. Поэтому вращать стал медленнее.
2. Сдохли две свечи накаливания. Поэтому чтоб завелся дольше маслать приходилось.
3. Вторая и первая частично проблемы добили и так не очень живой акум.
В общем пришлось ремонтировать стартер, менять щетки и акум. С тех пор - как часы. Только релюшку накала свечей выслушать надо когда заводишь. Тогда с первой компрессии заводится.
Старий 02.11.2009, 06:54 #9
На всякий случай напомню про прогревы цилиндров при морозах.
~ 3 раза прогреть, тогда заведется на много проще!
Если очень холодно, то можно прогреть большее количество раз.
Старий 02.11.2009, 07:55 #10
Аватар для spoonsport
Звідки Ви: Луганск
Авто: Hyundai H200 Long
Дописи: 197
Вы сказали Спасибо: 3
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Я и не знал что на дизелях есть свечи. У нас сегодня 0 на улице...аж стрёмно на стоянку идти.
Старий 02.11.2009, 08:02 #11
Допис від spoonsport Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48133 - Фото 1
Что это ты пугливый такой? Я прошлой зимой в -25 заводил, вот это уже страшно!
Старий 02.11.2009, 12:02 #12
Обе мои машины стоят около дома.
И пыжик и ренуха.
Так вот... На них ездил ещё в четверг.
Решил сёдня прокатитса напоследок на Пыжике. Брат его сёдня должен забрать.
Так вот НЕ ВЫШЛО! Аккумулятор здох! Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48152 - Фото 1Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48152 - Фото 2Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48152 - Фото 3Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48152 - Фото 4
Старий 02.11.2009, 15:49 #13
Допис від Чижик Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48178 - Фото 1
Аккумулятор здох!
Стоило бы проверить потребление в режиме покоя. Хотя если акум подуставший то такая ситуация неудивительна. У меня на 4-ке акум был родной с салона. В 2003-м лег на операцию и машина стояла месяц на стоянке. На третью неделю акум подсел уже ниже 12 вольт и сигналка стала орать. Орала трое суток. На третьи мне позвонил товарищ. Когда пришел на стоянку сигналка уже не орала, а хрипела. а сторожа не сказали ничего но так выразительно смотрели что чуть не провалился под землю....
Старий 02.11.2009, 15:58 #14
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
вот заметил что у меня саб поджирал! Как отключил на третий день чирк и поехал, а раньше фиг!
Старий 02.11.2009, 16:03 #15
Допис від alexxey Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48183 - Фото 1
Не фиг надеятся на отключение от магнитолы, надо ставить релюху.
У меня за сутки выжирал. Думаю подкину времянкой так, потом сделаю по человечески, утром тырк, тырк и все Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48183 - Фото 2
Старий 02.11.2009, 16:03 #16
alexxey, а ты питание на саб заведи через реле и зажигание - тогда не будет поджирать. А у меня на сабе есть клеммочка - когда туда 12 вольт подать только тогда питание саба включается.
Старий 02.11.2009, 16:05 #17
Допис від alexusaty Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48185 - Фото 1
Вот на эту клемку я и повелся ...
Старий 02.11.2009, 16:08 #18
Оригинальные свечи брал по 25 долларов вроде или 20 Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48187 - Фото 1
Но какая-то часть ходит до сих пор, какие-то менял через год, тут рулетка.
Старий 02.11.2009, 16:20 #19
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Допис від abez Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48188 - Фото 1
+1 все по инструкции!
Старий 02.11.2009, 17:57 #20
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Допис від SUVOROV Еле завелся сегодня при 0 градусах - Пост 48201 - Фото 1
Просто неимел опыта общения с дизелями, но много слышал, что они по холоду хреново заводятся. Сегодня ночью было -4 завёл с пол тычка))))
градусах , завелся , сегодня
Сегодня именинники милнам , Vetal и Opel Tech2 и Віктор Gena-street Вітання та знайомства 156 30.05.2020 07:53
Не завелся без видимых причин Пежо Експерт 1.9D Rout Двигун,паливна,єлектроніка 13 02.12.2013 20:01
У меня сегодня юбилей! SUVOROV Вітання та знайомства 28 23.07.2013 19:22
А малому Чижику сегодня День Варенья :) Чижик Балачки в курилці 42 19.02.2013 11:47
Кто звонил мне сегодня утром ? abez Балачки в курилці 2 09.12.2009 19:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:17.
