opel Vivaro 1.9 TD - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 26.03.2014, 08:52 #1
Аватар для radu
radu radu зараз поза форумом
Звідки Ви: Moldova
Авто: Ople Vivaro 1.9 TD
Вік: 29
Дописи: 13
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Типово opel Vivaro 1.9 TD
помогите разобраться.....Каждое утро накапливается воздух в системе охлаждения.... что делать ?opel Vivaro 1.9 TD - Пост 235811 - Фото 1opel Vivaro 1.9 TD - Пост 235811 - Фото 2opel Vivaro 1.9 TD - Пост 235811 - Фото 3opel Vivaro 1.9 TD - Пост 235811 - Фото 4
radu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.03.2014, 08:55 #2
Типово Re: opel Vivaro 1.9 TD
Давай больше инфы, в чем проявляется? Картонку не зиму ставил? Снять не забыл?
Старий 26.03.2014, 11:55 #3
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Допис від Вик123 opel Vivaro 1.9 TD - Пост 235830 - Фото 1
картонку на зиму не ставилopel Vivaro 1.9 TD - Пост 235830 - Фото 2opel Vivaro 1.9 TD - Пост 235830 - Фото 3
Старий 26.03.2014, 12:32 #4
В чем проявляется?
Старий 26.03.2014, 12:41 #5
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
всё начало после того как поменяли антифриз.... по какоита причине весь антифриз вытек...поменяли и с того момента каждое утро воздух накопляется и вынужден его спускать весь воздух с системы...если не выпущу воздух то начинает работать вентилятор... вот уже неделю мучаюсь
а во всём остальном машина зверь работает отлично
Востаннє редагував radu: 26.03.2014 о 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.03.2014, 13:27 #6
Аватар для сергій 1975
сергій 1975 сергій 1975 зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопільська обл.
Авто: ОПЕЛЬ ВИВАРО 1.9 DI 2004 р.в.
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 65 раз(а) в 46 сообщениях
Дописи: 80
ищи куда вытек антифриз,может он и продолжает течь....
сергій 1975 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.03.2014, 13:34 #7
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
антифриз больше не течёт....а воздух откудовата берётся непонятно только откуда
Старий 26.03.2014, 13:48 #8
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Может это не воздух,а картерные газы?
Старий 26.03.2014, 13:49 #9
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Допис від сергій 1975 opel Vivaro 1.9 TD - Пост 235843 - Фото 1
но тогда не нашли откудова вытек антифриз
Добавлено через 55 секунд
Допис від kruk opel Vivaro 1.9 TD - Пост 235843 - Фото 2
а вот это я не знаю точно
Востаннє редагував radu: 26.03.2014 о 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.03.2014, 14:07 #10
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
radu, з термостатом все в порядку, може де заклинив? само пособі повітря там не зявиться, так як система закрита, провір чи не гонить гази і чи не пробита прокладка, в гіршому випадку головка або блок, колись подібні ситуації мав на дизельних авто концерна фольксауді, перло гази і гнало ох рід під навантаженням, радіатор теж включався, операція показувала пробиту прокладку і тріщини головки.
Старий 26.03.2014, 17:47 #11
Аватар для КАЮ
КАЮ КАЮ зараз поза форумом
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 26
Аватар для КАЮ
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Пробка развоздушивания печки?
КАЮ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.03.2014, 12:02 #12
Аватар для Т@рзан
Т@рзан Т@рзан зараз поза форумом
Звідки Ви: КиевЪ
Авто: Синий Горбунок Vivara
Дописи: 28
Аватар для Т@рзан
Звідки Ви: КиевЪ
Дописи: 28
Предлогаю пойти от обратного (уменьшить круг возможных проблем)
Пока тепло перекрыть нахрен печку(поставить в холодное положение)Мне кажется что может "сосать" и она. Если не прекратиться, то думаю что Freedom "має рацію"opel Vivaro 1.9 TD - Пост 236168 - Фото 1.
Т@рзан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.03.2014, 22:36 #13
Допис від Т@рзан opel Vivaro 1.9 TD - Пост 236321 - Фото 1
Что может из печки сосать? Здесь наверняка трещина ГБЦ или прокладка и все равно если грешить на прокладку,ГБЦ по любому опрессовывать,чтоб два раза не разбирать.Мастер может убеждать что трещин нет,есть не видимые под седлами клапанов.
Старий 27.03.2014, 22:51 #14
Допис від Т@рзан opel Vivaro 1.9 TD - Пост 236323 - Фото 1
А у вас печка кранами регулируется, а не заслонками?
Старий 28.03.2014, 05:19 #15
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
заслонками
Старий 23.04.2014, 19:57 #16
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
помогите пожалуйста что делать если двигатель включаешь то работает минуты 2 начинает тарахтеть и глушиться такое асщющение что выплёвывает двигатель
Старий 24.04.2014, 18:30 #17
Допис від radu opel Vivaro 1.9 TD - Пост 242789 - Фото 1
Друг, мало информации, давай больше! Что-то менял? Или может нужно фильтр топливный глянуть? Ну может еще чего...Понимаю, что тебе может сложно по-русски, к сожалению, у меня только брат по-молдавски может...
Старий 25.04.2014, 08:09 #18
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
завожу двигатель и сразу же наченает реско терять обороты..... двигатель только с капитального ремонта ничего не менял
Старий 25.04.2014, 20:26 #19
Аватар для Spaider
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Дописи: 603
Вы сказали Спасибо: 748
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Допис від radu opel Vivaro 1.9 TD - Пост 243011 - Фото 1
Сам себе противоречишь.
Что за такой капитальный ремонт, при котором ничего не менял?)
Старий 26.04.2014, 05:56 #20
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Аватар для radu
Звідки Ви: Moldova
Вік: 29
Дописи: 13
Допис від Spaider opel Vivaro 1.9 TD - Пост 243082 - Фото 1
головку только отшлифовали и настроили и стартер поменяли..... прочистили двигатель бензином чтобы не пачкаца
opel , vivaro , опель виваро
Как пригнать Opel Vivaro с Германии ? Romario Загальні технічні питання 35 22.11.2013 18:20
Opel Vivaro 2.0 pokkemon Бортові журнали 23 09.10.2013 18:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:55.
