Подскажите по турбине? - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 26.12.2017, 21:49 #81
Типово Re: Щебіт\Свист при 2000-2400 оборотах
і що при великому передуві помилок не було?
Старий 27.12.2017, 18:39 #82
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Romaha55 Подскажите по турбине? - Пост 426021 - Фото 1
ні..тільки один раз в дорозі спіралька загорілась але за пару сек пропала.
комп нічого не показав.
Старий 28.12.2017, 08:51 #83
Типово Re: Подскажите по турбине?
якщо засвітилась спіраль то мала бути помилка.. чим робив діагностику?
Старий 28.12.2017, 18:49 #84
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Romaha55 Подскажите по турбине? - Пост 426064 - Фото 1
Робив діагностику перед тим..після того не робив ще. але то і нема сенсу ясно вже що полетіло. Зроблю заміну,регулювання тай може потім
Старий 28.12.2017, 19:48 #85
Допис від blackstalker Подскажите по турбине? - Пост 426068 - Фото 1
Не зрозуміло. Як без діагностики визначились з перенадувом?
За звичай, в 1,9, при перенадуві, авто входить в аварійний режим.
Спіралька там.. Тупить...
Сенсу нема?
Таки є. При наймі потерти помилки. Щоб при наступій проблемі. Помилки які збереглись в памяті ЄБУ, не заважали діагносту.
Старий 28.12.2017, 21:40 #86
повністю згідний, у мене було таке коли загорялась спіраль і через пару секунд тухла, але проблема була не з наддувом.. а тут якось дивно
Старий 29.12.2017, 09:37 #87
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
В мене був перенадув тому що коли підключили вакуомір (вроді він) до клапана турбіни то він зашкалював..+ був ржавий і забитив в середині,коли його почистили троха то вдалось трішки відрегулювати. коли поїздив то ці звуки пропали але невдовзі знову зявилились. То в ньому справа раз він нормально працює раз барахлить.Тай тяга збільшилась коли він запрацював нормально. ставив інший і все норм працює.
Старий 29.12.2017, 09:43 #88
Допис від blackstalker Подскажите по турбине? - Пост 426082 - Фото 1
А після клапана підключали?
shuma34 (29.12.2017)
Старий 29.12.2017, 09:58 #89
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Вик123 Подскажите по турбине? - Пост 426084 - Фото 1
Тобто? я був в моториста то він все робив і такий його діагноз. Після заміни того клапана на новий все стало на всої місця,той "щебіт "пропав. як вияснилось щебіт той був від акуатора. був перенадув і він зайвий тиск стравлював. він починав його стравлювати від 1800 оборотів...
якоь так...по турбіні проблем ніяких нема люфту нема тай лопасті в нормальному стані і масла в ній нема ( коли каталізатор вирізав перевіряв можу відео кинути)
Подскажите по турбине? - Пост 426084 - Фото 2Подскажите по турбине? - Пост 426084 - Фото 3
Старий 29.12.2017, 10:15 #90
Друже, так багато запитань тому шо пишеш якось сумбурно.
Старий 29.12.2017, 10:43 #91
щось не зрозуміло.. по перше до клапана управління турбіною вакуум має бути таким як на вакуумному насосі, тобто десь -0.8-0.9 атм клапан скидає вакуум після себе. по друге після того як двигун заводиться на актуатор подається вакуум і клапан закривається і турбіна крутиться вихлопними газами, і якщо він скидав після 1800 об, то помилка мала б бути по недодуву а не передуву..
можливо проблема і була в ньому але сумніваюсь що то був передув турбіни..
який тиск показувало при 1800 об/хв?? не звернув уваги?
Востаннє редагував Romaha55: 29.12.2017 о 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.12.2017, 18:34 #92
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Радость Re: Подскажите по турбине?
Допис від Romaha55 Подскажите по турбине? - Пост 426109 - Фото 1
я аж так глибоко в то не вдавався...мені основне що проблему вирішили біда була в ньому.
Тай Егр в мене відключений може це щось додало хз..я не механік щоб давати якісь заключення
Допис від Вик123 Подскажите по турбине? - Пост 426109 - Фото 2
Та я ж то не механік....та й з машиною знайомий менш місяця. Незнаю як то правильно чи по народньому називаються деталі і всі механізми, але вердикт механіка такий : всьому вина того клапана номер деталі 7700113071. при його заміні стало все добре. оскільки все працює добре після його заміни вина в ньому
Востаннє редагував blackstalker: 29.12.2017 о 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.12.2017, 20:23 #93
ну, що сказати поїхала і прекрасноПодскажите по турбине? - Пост 426123 - Фото 1
Старий 29.12.2017, 20:25 #94
отож бо
накинулись на парня
Старий 02.02.2018, 19:55 #95
Аватар для marchello
marchello marchello зараз поза форумом
Авто: Renault trafic 1,9 /100 /2005
Дописи: 33
Вы сказали Спасибо: 8
Дописи: 33
1.9 мотор. Турбина подхватывает после 2100-2200. Так и должно быть? После 3000 сдыхает мотор и такого разгона уже нет - только громче работает. С дизелями раньше не имел дела, поэтому могу сравнивать только с турбоинжектором бензиновым - там турбина чуть ли не с холостых раскручивалась когда педаль в пол. Тут же хоть в пол упри - вялый разгон до 2100 и потом подхват. Чтобы в городском трафике ехать первым приходится крутить мотор почти до 3000. Можно как-то заставить турбину дуть с меньших оборотов?
marchello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.02.2018, 20:31 #96
вона і так дує постійно.. більше 3000 нема чого крутити, всьо що він міг уже віддав до 3000 обертів.. а хочеться щоб їхав краще до дяді Володі (чи до кого ближче) і буде з низів їхати..
в лічку до нього, він підскаже по цьому все що треба. (може порекомендує когось ближче) а може хто є ближче і сам відкликнетьсяПодскажите по турбине? - Пост 428358 - Фото 1
Востаннє редагував Romaha55: 02.02.2018 о 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.02.2018, 20:43 #97
Дописи: 33
Дописи: 33
Допис від Romaha55 Подскажите по турбине? - Пост 428366 - Фото 1
в лічку до нього, він підскаже по цьому все що треба. (може порекомендує когось ближче) а може хто є ближче і сам відкликнетьсяПодскажите по турбине? - Пост 428366 - Фото 2
А можно ссылку на дядю Володю? Или может кто подскажет к кому в Харькове обратиться?
Старий 02.02.2018, 20:50 #98
vectra20
Старий 19.02.2018, 08:17 #99
Аватар для lastivan
lastivan lastivan зараз поза форумом
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для lastivan
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Доброго утра всем. Вопрос по турбине Movano 1.9 двигатель F9Q 774. Датчиков управления турбиной никаких нет, только одна тонкая шлангочка с впусного коллектора на клапан турбины.
Сам вопрос. Какой принцип работы турбины. Шток на ней ходит очень туго и судя по том как автомобиль резво трогается - турбина постоянно включена
lastivan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.02.2018, 09:30 #100
вона завжди і включена...
VD@ (09.06.2018)
2000-2400 , оборотах , подскажите , турбине? , щебіт\свист
Вопрос по турбине ГУНЯ Двигун паливна єлектроника 67 08.08.2016 09:46
Подскажите по маслу Юрий78 Двигун,паливна,єлектроніка 6 04.09.2013 07:59
Ивековцы подскажите Bort Інші мікроавтобуси 2 06.04.2013 12:58
Подскажите автошколу DIMA Балачки в курилці 1 06.09.2006 22:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:10.
