Oбор неподним выше 3000 - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 04.10.2012, 15:06 #1
Аватар для ARTUR
ARTUR ARTUR зараз поза форумом
Звідки Ви: ARMENIYA
Авто: citroen
Дописи: 5
Аватар для ARTUR
Звідки Ви: ARMENIYA
Авто: citroen
Дописи: 5
Типово Oбор неподним выше 3000
Здравствуйте Купил CITROEN JUMPY 2.0 HDI обороты не поднимаются выше чем 3000 об/мин Думал что дебиметр заменил на работаюший тоже самое. Прошу совета что ещё проверить можно? Спасибо за содействие
ARTUR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.10.2012, 19:17 #2
Может и глупый совет... Но может там как у Трафика, на педали сцепления концевик стоит, и глючит...
Мол при выжатом сцеплении не даёт перекрутить мотор.
ARTUR (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 01:22 #3
Аватар для ARTUR
Звідки Ви: ARMENIYA
Авто: citroen
Дописи: 5
Аватар для ARTUR
Звідки Ви: ARMENIYA
Авто: citroen
Дописи: 5
Да стоит концевик посмотрю спасибо Там контакт как работает при нажатии вклучается или выключатся? A на табло горит значок похожый на двигатель
Востаннє редагував ARTUR: 05.10.2012 о 01:31.
Старий 05.10.2012, 11:59 #4
Допис від ARTUR Oбор неподним выше 3000 - Пост 134460 - Фото 1
это вам, батенька, тогда сначала на диагностику надо. Концевик посмотри конечно.
Старий 05.10.2012, 12:41 #5
Допис від alexusaty Oбор неподним выше 3000 - Пост 134462 - Фото 1
+100500!Oбор неподним выше 3000 - Пост 134462 - Фото 2
Старий 09.10.2012, 20:56 #6
Аватар для ARTUR
Звідки Ви: ARMENIYA
Авто: citroen
Дописи: 5
Аватар для ARTUR
Звідки Ви: ARMENIYA
Авто: citroen
Дописи: 5
Чижик spasibo Koncevik posmotrel razobral povernul kontakt Tepery vsyo ok Spasibo za sovet
Vot tepery gorit etot simvol "dvijok" Nashol defekt Rele podogreva nerabotalo Tepery zamenil Tolko seychas u menya voros Rele rabotaet no dumayu chto bort komp zapomnil defekt i tepery sbrosity nujno ???? Ili iskaty drugoy defekt?
Старий 09.10.2012, 20:58 #7
ARTUR, съездить на диагностику - все равно если комп запомнил ошибку, то ты ее просто так не сбросишь.
Старий 09.10.2012, 21:04 #8
Допис від alexusaty Oбор неподним выше 3000 - Пост 134954 - Фото 1
Поддержу. Артур, сгоняй на диагностику. Там покажет от чего лампа горит.
Запомнившаяса ошибка? Или боль в каком другом месте?.. Спокойней будет. Oбор неподним выше 3000 - Пост 134954 - Фото 2
Старий 11.10.2012, 00:08 #9
Аватар для ARTUR
Звідки Ви: ARMENIYA
Авто: citroen
Дописи: 5
Аватар для ARTUR
Звідки Ви: ARMENIYA
Авто: citroen
Дописи: 5
OK REBYATA spasibo za sovet
Старий 31.03.2016, 18:56 #10
Аватар для semen82
semen82 semen82 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна
Авто: BIPPER
Аватар для semen82
Звідки Ви: Україна
Авто: BIPPER
Типово Re: Oбор неподним выше 3000
Всем привет!!! У меня таже проблема....больше 3000 ну никак, максимум 120 км в час и все, хоть паруса выбрасывай. Диагностика показывает Р0098 и Р0327. "Код ошибки P0098
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Сигнал температуры подачи воздуха (Коллектор впуска воздуха) : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
Описание диагностики Напряжение сигнала о температуре воздуха во впускном коллекторе превышает максимальное пороговое значение, соответствующее температуре 162°C, в течение более 600 миллисекунд"....куда смотреть????
semen82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.03.2016, 19:15 #11
semen82, проверь работу концевика сцепления
Старий 13.04.2016, 13:05 #12
Аватар для semen82
Звідки Ви: Україна
Авто: BIPPER
Аватар для semen82
Звідки Ви: Україна
Авто: BIPPER
Допис від Vet Oбор неподним выше 3000 - Пост 373111 - Фото 1
Если Вы с Полтавы, не могли бы произвести диагностику?
Добавлено через 10 минут
Просто уже "замучился" ездить по всем.....
Может Вы посмотрите "свежим " взглядом???
Востаннє редагував semen82: 13.04.2016 о 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.04.2016, 17:13 #13
semen82, могу погадать на картах ))), не чем диагностировать, да и бипера у меня никогда не было, просто на многих машинах если мозги видят "нажатую" педаль сцепления то ограничивают обороты
Старий 14.04.2016, 05:25 #14
Про концевик пидальи прочитал....а как она работает???? Замыкание контактов при нажатии или наоборот???
Старий 24.09.2016, 10:14 #15
Аватар для Valera1
Valera1 Valera1 зараз поза форумом
Авто: Peugeot Expert
Вік: 27
Дописи: 5
Аватар для Valera1
Вік: 27
Дописи: 5
Обороты ещё не поднимаються выше 3000 или 3100 если не работает электронный клапан (бочка) управления турбиной или если не работает датчик давления турбины (стоит возле воздушного фильтра). У меня такое было. Газ в пол, обороты 3000 или 3100 и всё. Но если не работает этот клапан, то машина тупо едет, и когда газ в пол, обороты плавают 3000-3100, и синий дым валит очень сильно с выхлопной трубы. Сразу хочу сказать, была у меня проблема что иногда так случалось что что отказывал этот клапан, раз заведёш, едет хорошо, заглушил завёл - уже тупо едет. Оказалось что в фишке не было контакта, подогнул контакты удалил ошибки и машинка поехала.
Valera1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
оборот подним выше 3000
Двигатель не набирает обороты больше 3000 об/мин. sly78 Двигун та паливне обладнання 79 12.10.2016 09:56
Насколька выше высокая крыша Беза Балачки в курилці 23 13.04.2009 22:31
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:08.
