Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 10.01.2023, 20:58 #1
Аватар для evgenn
evgenn evgenn зараз поза форумом
Звідки Ви: novii pobut
Авто: пежо биппер
Аватар для evgenn
Авто: пежо биппер
Типово Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Каждое утро когда минусовые температуры при повороте ключа в положение "стартер" стартер начинает крутить только через секунд 10-15 до этого тишина. После в течение дня заводится как и положено. Аккумулятор заряжен. При -15 не запустилась Подкинул зарядное в режиме зарядки запустилась с пол тыка. Началось еще в конце прошлой зимы. Летом машина простояла около месяца-завелась без проблем.
Пежо биппер 1,4 hdi
evgenn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.01.2023, 23:05 #2
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Типово Re: Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання
Допис від evgenn Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання - Пост 468504 - Фото 1
Пежо биппер 1,4 hdi
Їхай на переборку стартера! або в тебе настільки розумний біппер, що чекає коли нагріються свічки накалу. ще і захист по напрузі мережі стоїть.
Старий 12.01.2023, 19:54 #3
Аватар для André
André André зараз поза форумом
Звідки Ви: Olimpiiska 8b
Авто: Ездок
Аватар для André
Авто: Ездок
смотри втягивающее. тоже так начиналось при минусовой температуре а позже и при плюсовой продолжалось. снимал стартер давал на осмотр и там сказали всё ок. поставил назад проблема не исчезла. недано снял втягивающее и поменял и проблема ушла.
André зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.01.2023, 21:09 #4
Дописи: 284
Вы сказали Спасибо: 16
Дописи: 284
Непогано було б замок продзвонити. Чи зразу йде 12 вольт в сторону втягуючого. Може механіка в замку на морозі підклинює. Ще треба було б глянути до втягуючого. Є такі "вумні" люди, що при ремонті стартера змащують сердечник. Там має бути сухо, але вичищено від корозії.
Старий 13.01.2023, 17:51 #5
Аватар для 2093306
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для 2093306
Дописи: 45
смотри массу на мотор и на кузов от акб---наверное когда подкинул зарядное то + ставил на клему а - на мотор или кузов цеплял.....и завелась
Старий 13.01.2023, 20:47 #6
Дописи: 284
Дописи: 284
Допис від 2093306 Стартер круте через 5-10 сек. після ввімкнення запалювання - Пост 468521 - Фото 1
Мимо. В таком случае на панели приборов была бы светомузыка. Это раз, а два, это то, что ТС заводил и без зарядного, но с вынужденной паузой в 5-10 сек.
Вібрація після заміни подушки Lincoln Загальні технічні питання 2 09.04.2022 15:47
Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) sahastepa Єлектрообладнання 39 20.11.2017 21:40
(Opel, Renault, Nissan) Залишки після продажу Vivaro sirenkuy Продам... 53 28.09.2016 22:40
Продам залишки після продажу Віваро Вовка Продам... 9 11.02.2014 20:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:36.
