Заглох и не заводится 1,9Дци Трафик 02 года - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 10.11.2020, 15:10 #1
Аватар для AlexeyTech
AlexeyTech AlexeyTech зараз поза форумом
Звідки Ви: Львывівська область Яворівський район смт Шкло
Авто: Траффик 1,9 Ауди 80 2,8 Лада Калина
Вік: 36
Вік: 36
Радость Заглох и не заводится 1,9Дци Трафик 02 года
Знаю что таких тем много но есть особенности, потому создал отдельную.
Всем привет!
Трафик 1,9 Дци 100, 2002 года
Вводные данные, так сказать. Купили. Проездили пару месяцев. Оборвался ремень ГРМ (пробег 4260 км, Гейтс). /Мотор сделан на 100 из 100.После этого через 2 месяца отказал клапан на ТНВД. Заменен на новый оригинал. Через примерно 3-4 месяца отказал датчик положения коленвала. Заменен новым. После даной ситуации мы прорадовались месяц...
Итого. Завелся с утра. Проехал 35 км, в пробке на передаче заглох. простоял 2 часа, крутил все разьемы-трубки и тд, пробуя запустить вложил АКБ. Вызвал товарища, взял меня на буксир. С буксира завелась, проработала 3-4 минуты и заглохла. До дома тянули около 30 км, пробовали еще запустить, реакции 0... При попытке крутить стартером моргает чек (без СТОП), при попытке запуска с буксира ИНОГДА моргает свеча накала но БЕЗ ЧЕКА.
Приехали. Сутки стояла без АКБ, я заряжал. Поставил, завелась с пол-оборота. Проработала минут 15-20, газовал иногда, все норм. Заглохла на холостых и умерла совсем.... При попытке крутить стартером через 1-2 минуты начинает мигать ЧЕК.
Свечи накала, клапан регулировки в ТНВД, датчик коленвала - рабочие 100 процентов. Топливо в фильтре и рейке есть.
Вот анамнез. Что скажете( что подскажете(
AlexeyTech зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.11.2020, 15:53 #2
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Дописи: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Типово Re: Заглох и не заводится 1,9Дци Трафик 02 года
В таких случая первым делом диагностика! Смотреть ошибки. Еще у коллеги на таком трафике, точно так вынес мозги датчик на топливной рейке ( с его слов, иногда помогало просто по нему постучать)
Востаннє редагував Gennadij: 10.11.2020 о 16:04.
Gennadij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Gennadij за это сообщение:
AlexeyTech (10.11.2020)
Старий 10.11.2020, 17:09 #3
Вік: 36
Вік: 36
И чистил и стучал по датчику результата 0.
Ошибки как раз проверяли. Их тоже нету. От слова совсем. Прибор нормальный и уже проверенный на этой машине, и не раз(Заглох и не заводится 1,9Дци Трафик 02 года - Пост 461274 - Фото 1
Старий 10.11.2020, 18:36 #4
Аватар для Retnom
Retnom Retnom зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine.Bahmyt
Авто: Renault Trafic,1.9 80л.с
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 15 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для Retnom
Привет!Было типа такого,заломилась трубка топливопровода над топливным баком,выпала с хомута
Retnom зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.11.2020, 19:42 #5
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Retnom Заглох и не заводится 1,9Дци Трафик 02 года - Пост 461282 - Фото 1
Должна быть ошибка низкого давления в рампе.
Вообще нужно смотреть при прокрутке стартером обороты двигателя и давление толива. После этого можно сделать выводы.
Но ошибки должны быть.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Востаннє редагував Vuyiko: 10.11.2020 о 19:44. Причина: Добавлено сообщение
не заводится трафик
Не заводится Трафик 2.0 VladymyrB7 Двигун та паливне обладнання 79 16.05.2023 12:32
не заводится трафик 2,5 2004 года Александр guriev78@i.ua Двигун та паливне обладнання 7 15.01.2020 06:14
Заглох и не заводится 1,9 CDTI Docent Двигун та паливне обладнання 113 10.11.2017 11:25
КПП на трафик 1,6 1982 года. dj-angell Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 18 29.11.2015 13:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:49.
