Бесперебойник для котла АГВ - страница №4 - Домашні питання
Старий 23.11.2011, 08:30 #61
alexusaty, mustek 800 работает 20 минут Бесперебойник для котла АГВ - Пост 94604 - Фото 1
Жары вроде не было.
А чем ТВ хуже ПК ?
Кстати забыл сказать, LCD ставил на низкое потребление.
Старий 23.11.2011, 21:57 #62
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 94712 - Фото 1
А чем ТВ хуже ПК ?
а кто сказал что хуже? Мощность меньшую поребляет. С точки зрения потребителя - их UPS вообще не различает. Разговор что все back-ups не рассчитаны на долговременную работу. Греются они сильно при этом. Долговременно призваны работать системы аварийного питания - а это уже другой класс устройств. Хотя в домашнем варианте полчаса переждать и back-ups сойдет.
Старий 23.11.2011, 22:10 #63
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для Kidav
Дописи: 352
У меня Mustek 800 - брал 10 лет назад, чтоб можно было в случае если нет света запустить комп и распечатать на принтере диплом ) Свои 85 баксов отработал на все 200%, компа хватало на 20 минут работы, проверено было безчисленно раз(за это время свет могли включить)! Сейчас старичка ели хватает, чтоб выключить комп - оригинал батарея стоит 65 баксов. аналоги Sven 25$, Luxeon 18-23$. Сейчас все еще работает, возлагаю на него как на стабилизатор встроенный ну и + выключить правильно комп
Вот думаю брать новую батарею или уже новый UPS
Востаннє редагував Kidav: 23.11.2011 о 22:13.
Старий 23.11.2011, 22:37 #64
Допис від Kidav Бесперебойник для котла АГВ - Пост 94718 - Фото 1
возьми хорошую качественную батарею (например sunlight) и юзай его еще 10 лет. Ничего нового в новом ups ты не найдешь кроме того что батарея будет точно китайская. Кстати sven это только бренд, принадлежавший изначально киевской фирме "Зеленая волна" - они ничего не производят. Только заказывают у производителей продукцию под собственным именем. Так что акумы sven двух разных партий могут быть совершенно разными. Я дешевые батареи ставлю gembird.
Ну а стабилизацией в этом ups и не пахнет. Может быть только вольт-добавка, да и то 10 лет назад таких не делали. То есть в трансформаторе есть дополнительная обмоточка, добавляющая или убирающая 10% напряжения от номинала если сетевое напряжение отличается от номинала на + - 15%. То есть стабилизация очень грубая - в одну ступень. Оттого ее стабилизацией и не называют, а называют вольт-добавкой.
Старий 23.11.2011, 22:59 #65
Допис від Kidav Бесперебойник для котла АГВ - Пост 94720 - Фото 1
Тоже самое, +- пару лет, на днях за 130 поставил какой-то Мастак, работает дальше
Старий 24.11.2011, 06:58 #66
Заказал Luxeon 500LU.
И возьму еще гелевую батарелку для использования в жилых комнатах.
Позже дам отчет.
alexusaty, у нас 650 АРС прикручены на работе к простым аккумуляторам ~100 Ач, работают по 5-10 часов без проблем !
Востаннє редагував abez: 24.11.2011 о 07:01.
Старий 24.11.2011, 22:58 #67
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 94843 - Фото 1
abez, А чем заряжаете?
Цена батареи для UPS 200грн 9A/ч а автомобильный 45А/ч- порядка 500грн если тока будет заряжаться от UPS [/U](даже пускай долго)
Старий 24.11.2011, 23:08 #68
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 94846 - Фото 1
у нас АРС
этим все сказано.
Допис від Kidav Бесперебойник для котла АГВ - Пост 94846 - Фото 2
А чем заряжаете?
ИМХО обычной зарядкой. Ну или Дима, как инженер электронной техники с высшим образованием, модернизировал родную схему заряда в APC...
Старий 25.11.2011, 07:06 #69
alexusaty, все на много проще, мы хитрожопые Бесперебойник для котла АГВ - Пост 94859 - Фото 1
АРС спокойно заряжает эту батарелку.
Хоть ни кто и не верит, но факт на лицо.
Старий 25.11.2011, 23:12 #70
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 94982 - Фото 1
да почему же не верит? Просто зарядка будет длиться намного дольше - пропорционально разнице в емкости батарей.
Старий 26.11.2011, 00:05 #71
alexusaty, мустек не работает по такой схеме.
Старий 26.11.2011, 22:54 #72
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 95105 - Фото 1
ключевое слово здесь мустек!
Старий 01.12.2011, 18:05 #73
Поставил Luxeon 500LU + Гелевый аккум на 100 А\Ч
И ... хрен, при отключении сети, слышно как АГВ отрубает.
После слышно как клацает пожигает, запускает насос 5 сек. работы и АГВ вываливает ошибку о невозможности поджига Бесперебойник для котла АГВ - Пост 95590 - Фото 1
Старий 01.12.2011, 18:29 #74
Блин, а нифига ведь не дешевый девайс. Странно почему не работает. Может при поджиге просаживается напруга? Хотя там мощность мизерная при поджиге. Интересно подключить бы амперметр и посмотреть потребление тока в момент поджига.
Старий 01.12.2011, 18:45 #75
alexusaty, УПС ни хрена не делает быстрое переключение при отключении сети.
Воткнул лампочку, видно как она на доли сек. гаснет при переключении.
Так же в момент когда котел вываливается в ошибку, лампочка тоже моргает чуток.
Позореваю что в этот момент пускается насос, а упс это дело не понимает.
Думаю может серво стаб. воткнуть на выходе какой-то дабы сгладить скачок.
Востаннє редагував abez: 01.12.2011 о 18:53.
Старий 01.12.2011, 19:25 #76
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 95599 - Фото 1
ИМХО лучше УПС поменять на что-нить более брендовое.
Старий 01.12.2011, 19:30 #77
alexusaty, предложения ?
Инструкция ппц - такого бреда еще и + на Украинском я не встречал.
Якобы УПС стабилизировать должен чето.
При работе от батарейки показывает 220В.
При работе от сети и подключенном котле 236 вход, 236 выход.
При подключении БП ноута и лампочки экономки 9 Ватт на входе 236В, на выходе 207-208 ! Стабилизация на высоте мля.
Старий 01.12.2011, 19:43 #78
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 95607 - Фото 1
предложения ?
вот тут почитай. Сможешь запитать не только АОГВ, но и ответственных потребителей типа всей кухни, освещения и телевизор-компьютер. Филиал К-Трейд в Одессе есть, цену я тебе сделаю оптовую.
Старий 01.12.2011, 20:20 #79
alexusaty, спасибо, можешь спросить у К-Трейда знают ли они мою фамилию, они перекрестятся скорее всего Бесперебойник для котла АГВ - Пост 95623 - Фото 1
Luxeon успевает переключаться чтобы ПК не перезагружался и на том спасибо.
Востаннє редагував abez: 01.12.2011 о 20:23.
Старий 01.12.2011, 20:34 #80
Допис від abez Бесперебойник для котла АГВ - Пост 95630 - Фото 1
да хоть двумя руками пусть крестятся. В компе две большие емкости стоят на входе - они и помогают пережить скачок. С котлом все сложнее выходит. А что не так с К-Трейдом у тебя? Или у них с тобой?
бесперебойник , котла
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:47.
