Мерседес вито 638 - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 23.12.2016, 19:10 #1
Аватар для Владислав с
Владислав с Владислав с зараз поза форумом
Звідки Ви: Шевченка 12
Авто: Мерседес вито 108 сди
Дописи: 7
Дописи: 7
Вопрос Мерседес вито 638
Добрий вечір В мене таке питання на Мерседес вито 108 сди загорівся датчик ЕДС підставляли різні датчики нічого не помінялось сказали прошивати компютера.Компютера прошили з 108 вито на 110 и відключили датчика отсєчки топлива шоб нього не бачив компютер начала луче робити їздити але сильно начала диміти як даєш газу але едс перестало світитися їздили тиждень диміла сильно перешили назад на 108 і знов проблема димить вже менше але робить погано як трахтор і троїть а так як заводиш то аж трясе мотора трохи димить и нехороше робить.ЯКА МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНА ХТО ЗНАЭ НППИШЫТЬ:БО СТРАШНО ЪЗДИТИ ДЯКУЮ
Востаннє редагував Владислав с: 23.12.2016 о 19:27.
Владислав с зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2016, 19:25 #2
Дописи: 7
Дописи: 7
Вопрос ТРОИТ ВИТО І ДИМИТЬ
ВИТО 638 Після отключки з компютера датчика отсєчки топлива начала погано робити і диміти як заводиш на холодну все нормально тільки робить погано ідаєш газу димить на гарячу заводиться вже хуже начинає троїти і не можна їхати вито 1999р 108 сди
Старий 23.12.2016, 19:56 #3
Аватар для Vlad32
Vlad32 Vlad32 зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: ...
Дописи: 78
Аватар для Vlad32
Авто: ...
Дописи: 78
Типово Re: Мерседес вито 638
я понятия не имею как вы могли "отключить" отсекающий клапан после прошивки. Если его можно деактивировать только заливкой прошивки в которой он отсутствует как элемент топливной системы. это первое.
второе. У EDC нету "датчиков". что вы тым подставляли..?
третье. если я не ошибаюсь, то 108 вито отличается от 110 и 112 форсунками и турбиной. В то время как 110 и 112 отличаются лишь прошивкой. И просто заливка прошивки от 110 - не правильный поступок.
Вам нужно
1- залить родную прошивку, именно ту которая у вас была. Вы же её скопировали перед перепрошивкой?
2- если ничего не изменится или нету родной прошивки - ехать к нормальному диагносту.
По и-нету Вам конкретно ничего сказать нельзя. Ибо, кроме всего прочего, Вы сами уже накуролесили достаточно. Нужно подключать комп и смотреть что к чему.
Город проживания укажите. И ставьте знаки препинания
Всегда готов помочь в Кривом Роге 068-2чч-38-2о
Vlad32 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.12.2016, 20:34 #4
Дописи: 7
Дописи: 7
Пишу з Волині.Прошили мозги едс погасло але вирышили прошити ще н 110 але пысля прошивки начала диміти сильно.Ну їздила добре і диміла як паравоз загнали назад до майстрів перешили назад на 108 але щоб компютер не бачив цього датчика отсєчки.Але стало хуже начало троїти диміти вже менше але їхати не можна бо як трахтор робить з фурсунками все добре.
Vlad32, А чому не можна перепрошивати 108 сди на 110 що буде з машиной.
Добавлено через 11 минут
Vlad32, Вибачаюсь.НЬОГО одключили як перешивали компютер щоб він нього не бачив
Добавлено через 18 минут
Vlad32, НУ а якщо прошивка не родная то Вито може диміти як газу даєш чи троїти .
Востаннє редагував Владислав с: 23.12.2016 о 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.12.2016, 20:47 #5
Дописи: 7
Дописи: 7
Типово 108 сди
Старий 23.12.2016, 20:53 #6
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Типово Re: 108 сди
хто казав таку .уйню?
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Старий 23.12.2016, 21:05 #7
Аватар для Vlad32
Авто: ...
Дописи: 78
Аватар для Vlad32
Авто: ...
Дописи: 78
Допис від Владислав с Мерседес вито 638 - Пост 397944 - Фото 1
та чё, прошивать можно, только результат может быть не очень. Как у Вас, например. Ваши форсунки и турбина могут не потянуть параметры заданные в прошивке для 110цди.
По этому, в случае со 108цди - лучше править его родную прошивку.
Из-за неподходящей прошивки будет дыметь. Троить - понятие относительное. Колбасить мотор точно может.
Вам нужно ехать на комп. Проверить клапан-регулятор давления топлива. В старе и карсофте есть тест для этого клапана.
А что говорят мастера у которых шились?
Добавлено через 28 минут
Допис від Владислав с Мерседес вито 638 - Пост 397944 - Фото 2
Vlad32, Форсунки провирити от шо вони кажуть
тоже может быть. но, я отталкиваюсь от того, что вы написали, что сними всё "добре".
Еще раз повторюсь - по и-нету ничем не поможем. Сами ничего не сделаете.
Ехать на нормальный сервис и:
1 - заливать 100% рабочую прошивку. Если не помогло или нынешняя 100% рабочая
2 - проверяем топливную. Клапан-регулятор давления топлива, форсунки, воздух.
А там на месте уже разберетесь.
Востаннє редагував Vlad32: 23.12.2016 о 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.12.2016, 21:35 #8
Дописи: 7
Дописи: 7
Vlad32, Ну шо мастєра скажуть 2 дня прошивали стало хуже як трахтор робить можливо не ту прошивку поставили того вона димить и троит. А якщо самого компютера поміняти шо воно дасть
Старий 23.12.2016, 21:43 #9
Аватар для Vlad32
Авто: ...
Дописи: 78
Аватар для Vlad32
Авто: ...
Дописи: 78
Допис від Владислав с Мерседес вито 638 - Пост 397949 - Фото 1
точно не помню, но, новые мозги нужно будет, скорее всего, подружить с ключом. тоже денег стоит.
Не нужно заниматься детскими шалостями. Вам просто нужно к нормальному электронщику
Во Львове есть человек с которым можно было бы пообщаться по Вашей проблеме. если есть заинтересует - дам номер.
Старий 23.12.2016, 22:02 #10
Аватар для Не чужой
Не чужой Не чужой зараз поза форумом
Звідки Ви: Дніпро
Авто: Trafic L2H2 1.9 FLOC
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для Не чужой
Звідки Ви: Дніпро
Дописи: 143
Кто-нибудь ,что-нибудь понял? Забористая вещь ?
П.С. Улыбнулся: Троить - понятие относительное.
Не чужой зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.12.2016, 09:11 #11
Дописи: 7
Дописи: 7
Vlad32, А можете номер до того чоловіка дати.А вас Влад звати
Старий 24.12.2016, 12:41 #12
Аватар для Vlad32
Авто: ...
Дописи: 78
Аватар для Vlad32
Авто: ...
Дописи: 78
Допис від Владислав с Мерседес вито 638 - Пост 397984 - Фото 1
В личке
Старий 24.12.2016, 18:23 #13
Типово Re: 108 сди
Владислав с,
Ты можешь писать в одной теме? Например в этой?
На кой создавать уже третью?
Старий 25.12.2016, 14:06 #14
Аватар для Валентин виваро
Валентин виваро Валентин виваро зараз поза форумом
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Звідки Ви: Ровно
Авто: Вито 108
Дописи: 29
Edc, это ошибка по топливной, первым делом не шить, а форсы на обратку проверить, то что на коррекции покажет гуд, до жопы, только проверка на слив в обратку... Была такая проблема как у вас, причем плохо заводиться на горячую, Форса по-любому!
Валентин виваро зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.12.2016, 16:37 #15
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Форсы))))
Старий 26.12.2016, 18:28 #16
али, Датчик трубы тоже в накдауд отправляет
Добавлено через 24 минуты
а еще под пас передним бывает фишка от круиза или шо там было хз но у меня перемычки две стоят от и изза них отже давало ошибку
Востаннє редагував Bircha: 26.12.2016 о 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.12.2016, 11:58 #17
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
у меня тоже фишка есть и без перемычки все гуд, а турба не высвечивает едс...Мерседес вито 638 - Пост 398137 - Фото 1, а когда форса была, - сразу моменто в море
вито 108cdi , мерседес вито 638
Клуб мерседес вито 638 – вступать или нет? karyasha Огляд форуму 0 26.11.2014 20:54
Тюнинг Мерседес Вито, Спринтер ddaudio Загальні технічні питання та тюнінг 0 16.11.2013 12:30
Двигатель 611 Мерседес Вито с полным навесным генрик Загальні технічні питання та тюнінг 5 28.10.2013 08:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:34.
