ДМРВ - страница №8 - Єлектрообладнання
Старий 05.12.2014, 21:17 #141
Аватар для sprinterok
sprinterok sprinterok зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Типово Re: датчик расхода воздуха
Светилась.
sprinterok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.12.2014, 21:47 #142
Допис від sprinterok ДМРВ - Пост 283895 - Фото 1
Светилась.
Смотри ошибки.
Старий 05.12.2014, 23:53 #143
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Ошибка по рецеркуляции выхлопных газов. Но егр новый стоит.
Старий 05.12.2014, 23:55 #144
sprinterok, Егр не заглушен и разъем подключен?
Старий 06.12.2014, 00:14 #145
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Да, подключен. Егр новый купил и не глушил.
Старий 06.12.2014, 00:54 #146
sprinterok,Скинь разъем с ЕГР и пробуй катайся,по ЕГР спираль не загорается,но будет ошибка,не обращай внимание.Если загорится спираль, смотри,должна быть вторая ошибка.
Старий 06.12.2014, 18:46 #147
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 29
Дописи: 14
Сегодня сняли егр. Знакомый сказал, что он слабо работает, как бы не полностью закрывается. Поставил старый и машина полетела. Посмотрим не затупит ли опять.
Старий 06.12.2014, 19:16 #148
Допис від sprinterok ДМРВ - Пост 284035 - Фото 1
при ЕГР светится не будет,рабочий или нет..только ошибки..у меня так.
прочитай ошибки,узнаешь что...если засветилась,ошибки в памяти остались 100%.
Старий 07.12.2014, 13:05 #149
Аватар для TSAR2008
TSAR2008 TSAR2008 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина первомайск
Авто: рено трафик
Дописи: 4
Аватар для TSAR2008
Авто: рено трафик
Дописи: 4
всем добрый день, купил оп-ком, ну и началась робота. когда был последний раз (было почти год назад) на диагностике мастер сказал что ДМРВ не работает и посоветовал обратится к авто-электрику на лицо проблемы с проводкой ДМРВ . но это было в 200 км от города где я живу, у нас толковых нет. то что ДМРВ умер я понял давно так как пропала тяга на низах и иногда почти не реагировал на педаль газа. Сегодня посвятил весь день попытке оживить автомобиль, был снят клапан рециркуляции отработанных газов, сажи было не много так как чистил весной, снялся без проблем, также был снят ДМРВ, осмотрена вся видимая часть проводки и попробовал почистить купил очиститель датчика ХАДО, выбрызгал почти весь болон, после чего все собрал в обратном порядке, ошибку как выдавало, так и выдает
Общее количество кодов ошибок: 2
P0100 — Присутствует
P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха
вот информация блоков измерений датчиков до чистки датчика и клапана на не прогретом двигателе
Дата и время>,05/12/2014. 11:303
Выбор модели>,2004 (4), Vivaro, Двигатель, F9Q 760/762 (1.9l
Напряжение системы,13.7 V
Статус зажигания, Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера, Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована, Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,8 °C
ДМРВ,6 kg/h ДМРВ - Пост 284171 - Фото 1
Давление наддува,101 kPa
Датчик температуры ОЖ,69 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.54 V
Реле свечей накаливания, Неактивно
Диагноз реле времени накаливания, Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного), Активно
Реле 2 нагревателя (дополнительного), Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного), Активно
Выключатель информации кондиционера, Неактивно
Давление кондиционера,456 kPa
Реле кондиционера, Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора, Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора, Неактивно
Лампа неисправности, Выкл
Индикатор свечей накала, Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости, Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,12.8 mg/strk
Количество впрыска,13.2 mg/strk
Барометрическое давление ,101 kPa
Мгновенный расход,4.8 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
Информация блоков измерений: на прогретом двигателе после чистки клапана, и датчика
Дата и время>,05/12/2014. 13:3433
Напряжение системы,13.6 V
Температура впускного воздуха,11 °C
ДМРВ,6 kg/h ДМРВ - Пост 284171 - Фото 2
Датчик температуры ОЖ,77 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления, Неактивно
Желаемые обороты ХХ,825 RPM
Обороты двигателя,828 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала, Синхронный
Реле топливного насоса, Активно
Common Rail Давление топлива,31 676 kPa
Температура топлива,37 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.57 V
Давление кондиционера,501 kPa
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,12.1 mg/strk
Количество впрыска,12.5 mg/strk
Мгновенный расход,4.6 L/hour
как я понял ДМРВ вообще умер! расход по трассе 10 — 10,5 литра.
ВОПРОС ? кто подскажет где по адекватной цене купить оригинальный датчик сименс ?
Востаннє редагував TSAR2008: 07.12.2014 о 13:46.
TSAR2008 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.12.2014, 14:16 #150
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від TSAR2008 ДМРВ - Пост 284196 - Фото 1
даДМРВ - Пост 284196 - Фото 2
http://auto-mechanic.prom.ua/p225638...a-renault.html
TSAR2008 (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 16:03 #151
Аватар для TSAR2008
Авто: рено трафик
Дописи: 4
Аватар для TSAR2008
Авто: рено трафик
Дописи: 4
а вот "Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха", это проблемы с ДМРВ, или проводкой, штекером, или еще с чем то?
Старий 07.12.2014, 16:51 #152
Аватар для Garievich
Garievich Garievich зараз поза форумом
Звідки Ви: //Чернівецька обл//
Авто: Opel Vivaro 1,9/2006
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 77 раз(а) в 23 сообщениях
Дописи: 102
За оригинал сименс по курсу 8,00 давал 1200 грн. где-то так.....ДМРВ - Пост 284218 - Фото 1Если че завтра могу поинтерисоватся у своих
Garievich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.12.2014, 17:00 #153
Аватар для TSAR2008
Авто: рено трафик
Дописи: 4
Аватар для TSAR2008
Авто: рено трафик
Дописи: 4
Допис від Garievich ДМРВ - Пост 284222 - Фото 1
За оригинал сименс по курсу 8,00 давал 1200 грн. где-то так.....ДМРВ - Пост 284222 - Фото 2Если че завтра могу поинтерисоватся у своих
за любую помощь буду благодарен.
Старий 07.12.2014, 17:04 #154
Дописи: 102
Дописи: 102
Не вопрос завтра и узнаемДМРВ - Пост 284223 - Фото 1
Старий 07.12.2014, 17:06 #155
Аватар для TSAR2008
Авто: рено трафик
Дописи: 4
Аватар для TSAR2008
Авто: рено трафик
Дописи: 4
Garievich, спасибо буду ждать....
Старий 07.12.2014, 17:07 #156
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від TSAR2008 ДМРВ - Пост 284227 - Фото 1
это проблемы с ДМРВ
ДМРВ - Пост 284227 - Фото 2
Допис від Garievich ДМРВ - Пост 284227 - Фото 3
ДМРВ - Пост 284227 - Фото 4 зачем?, в механике -100$ эта цена ДМРВ - Пост 284227 - Фото 5
Старий 23.01.2015, 16:54 #157
Аватар для Виваровод))
Виваровод)) Виваровод)) зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Vivaro 2,0CDTI
Всем добрый вечер! Извините если не по теме! Появилась проблемка, может подскажете где искать. Недавно приобрел виварик 2,0 CDTI 114 л.с., сразу поменял все масла и фильтра. После этого появились поддергивания и провалы при разгоне, еще иногда такое ощущение как подтраивает на холостых. Ездил по разным диагностикам, но толком никто ничего не может сказать, поскольку в момент диагностики все хорошоДМРВ - Пост 295153 - Фото 1.... Были ошибки: короткое замыкание 2-го цилиндра и обрыв цепи датчика наддува.....
Еще такой момент, при диагностике расходомера, его показания на ХХ постоянно немного менялись, так должно быть?
Но когда разгоняешься плавно то вроде все нормально....
Лесть к форсункам хотелось бы в последнюю очередьДМРВ - Пост 295153 - Фото 2
Может у кого-то было подобное?
Заранее спасибо!
Виваровод)) зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2015, 16:48 #158
Аватар для woody
woody woody зараз поза форумом
Дописи: 52
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для woody
Дописи: 52
Может кому пригодится,
Трафик не заводился ни с первого ни со второго раза.
Нужно было маслать стартером секунд 5 пока заводилась и еще секунды 3 после того как заводилась, иначе глохла.
Со снятой фишкой расходомера не заводилась вообще никак.
На диагностике Рено показало расходомер.
За родной реношники просили 3200 грн.
На магазинах "оригинал" стоил 2400, неоригинал от 450 грн.
Брал неоригинал с надписью Siemens за 1450. 25000 км он уже отъездил.
На каком-то расейском форуме находил, что подходит от какой-то Газели.
Вроде бы это без лицензии воспроизведенный BOSH, по этому и подходит.
woody зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2015, 16:53 #159
Допис від woody ДМРВ - Пост 296367 - Фото 1
Не надо!!!Проходили!Дизельных газелей нет,а значит и настройки у них разные!Я ставил-работал не корректно.
Старий 28.01.2015, 16:55 #160
Аватар для woody
Дописи: 52
Аватар для woody
Дописи: 52
Дизельная Газель, как я понимаю это Валдай.
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:55.
