Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 29.07.2009, 15:56 #1
Аватар для alm510
alm510 alm510 зараз поза форумом
Авто: h200
Дописи: 11
Аватар для alm510
Авто: h200
Дописи: 11
Типово Обогрев заднего стекла, как припаять контакты
Привет всем! Пожалуйста подскажите где найти этот подогрев. На кнопку жму и ничего не происходит , реле не щелкает и кнопка не загорается, предохранитель не могу найти, а зимой все работало. А где находится реле включения? Спасибо заранее!:confused:
Востаннє редагував alm510: 30.07.2009 о 00:18.
alm510 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.07.2009, 16:27 #2
alm510, предохранители у левой ноги водителя.
Релюшки, если не ошибаюсь, под кожухом в районе руля.
Включается оно только при включенном зажигании, должна загореться лампочка на копочке при включении.
Старий 29.07.2009, 16:34 #3
alm510, Смотри провода в гофре на задней двери, они самые толстые, скорее всего у тебя они переломались.
Старий 29.07.2009, 22:11 #4
Допис від SUVOROV Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41691 - Фото 1
Тогда радуйся, а если пошабашили нити - забудь про эту кнопку
Старий 29.07.2009, 23:11 #5
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Аналогичная ситуация,дело не в жгуте и не в нитях,ведь как сказали даже реле не клацает! У себя все предохранители пересмотрел,целые,дальше пока не лез.
Старий 29.07.2009, 23:17 #6
Ну нити прозвонить проблем нету.
Старий 30.07.2009, 00:35 #7
Аватар для alm510
Авто: h200
Дописи: 11
Аватар для alm510
Авто: h200
Дописи: 11
я нашел причину не работы - надо было просто зпустить двигатель и все
Старий 30.07.2009, 08:08 #8
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
alm510, Ай молодца!!!!Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41708 - Фото 1
Старий 30.07.2009, 08:15 #9
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41709 - Фото 1 К сожелению у меня так прсто не получилосьОбогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41709 - Фото 2
Старий 30.07.2009, 09:13 #10
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Допис від alm510 Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41712 - Фото 1
Ти б чаще заводив двигун, може ще щось цікаве включаєтьсяОбогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41712 - Фото 2, може машина навіть їздить?:rolleyes:Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41712 - Фото 3
Старий 30.07.2009, 09:26 #11
А я что говорил ? Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41714 - Фото 1
Допис від alm510 Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41714 - Фото 2
Допис від abez Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41714 - Фото 3
Старий 30.07.2009, 21:16 #12
Аватар для alm510
Авто: h200
Дописи: 11
Аватар для alm510
Авто: h200
Дописи: 11
А вот и нет включение зажигания не канает - только запуск мотора!
Старий 31.07.2009, 07:03 #13
Допис від alm510 Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41766 - Фото 1
Значит я уже подзабыл слегка, тонкости.
Помню, тоже искал как его включить.
Старий 31.07.2009, 16:26 #14
Я так долго втыкал в прикуриватель зарядку для телефона. А заработала она только когда включил зажигание.
Старий 31.07.2009, 16:52 #15
Аватар для AlexSlovak
Звідки Ви: Питер
Авто: Starex, 2WD, CRDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 18
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Допис від alexusaty Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41837 - Фото 1
У меня прикуриватель работает и в промежуточном положении ключа, а не только при включенном зажигании.
Старий 31.07.2009, 16:55 #16
Допис від AlexSlovak Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 41838 - Фото 1
Работал тоже при АСС.
Старий 18.10.2009, 12:40 #17
Аватар для spoonsport
Звідки Ви: Луганск
Авто: Hyundai H200 Long
Дописи: 197
Вы сказали Спасибо: 3
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
А у меня оторвался провод со стекла(( как его припаять?
Старий 18.10.2009, 13:37 #18
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
spoonsport, Говорят, есть специальный электропроводящий клей. А еще можно настругать напильником медной или аллюминиевой стружки и смешать с суперклеем. Тоже должно получитьсяОбогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 46439 - Фото 1
Старий 18.10.2009, 18:15 #19
Допис від олежка Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 46465 - Фото 1
spoonsport, Говорят, есть специальный электропроводящий клей. А еще можно настругать напильником медной или аллюминиевой стружки и смешать с суперклеем. Тоже должно получитьсяОбогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 46465 - Фото 2
12 вольт - не 220, контакта не получиться(на долгое время)
Старий 19.10.2009, 10:11 #20
Дописи: 2.008
Дописи: 2.008
Допис від spoonsport Обогрев заднего стекла, как припаять контакты - Пост 46501 - Фото 1
Никак! В мене та сама фігня. Нічим припаяти і приклеїти не вдається. Так і їзджу без обігрівача.
Переделка в пассажир. Контакты yrn Технічні питання 44 26.09.2015 15:50
не работает обогрев заднего стекла VladLar Двигун паливна єлектроника 9 08.04.2013 17:35
Обогрев жолобов и водосточки abez Домашні питання 6 30.09.2011 16:21
Обогрев заднего стекла олежка Двигун паливна єлектроника 19 14.10.2010 12:01
Не работает обогрев заднего стекла SUVOROV Двигун паливна єлектроника 26 18.12.2008 12:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:26.
