Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Ford, Volkswagen > Кузов та салон
Бортовой дневник "Бешеная креветка" - страница №6 - Кузов та салон
Старий 27.11.2016, 14:03 #101
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Типово Re: Бортовой дневник "Бешеная креветка"
электроклапан глушения на ТНВД есть ?
Старий 27.11.2016, 14:17 #102
Аватар для oleg9489
Звідки Ви: Украина Вишневое
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
На т4 и предыдущих моделях проводка , слабое место......что то окислилось , отгнило итд..
Было у меня на т4 ...завелся , поехал- бац заглохла.....хорошо провода всякие были в ящике, кинул прямой + от акума на соленоид ТНВД... слышу щелкает...- хорошо.
Завелся и поехал.... а потом искал проблема.... просто окислились контакты в блоке предохранителей... т4 был 96 года рождения Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 395782 - Фото 1
Старий 27.11.2016, 15:23 #103
Допис від SERIY VOLK Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 395786 - Фото 1
Не знаю.Не смотрел. А где находится клапан насоса?
Старий 27.11.2016, 16:17 #104
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Horton Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 395789 - Фото 1
Клапан на самом насосе.(вкручен в чугунный делитель- от него идут трубки на форсунки) ..к нему идет один провод
Востаннє редагував oleg9489: 27.11.2016 о 16:26.
Поблагодарили oleg9489 за это сообщение:
Horton (27.11.2016)
Старий 27.11.2016, 17:38 #105
Допис від oleg9489 Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 395793 - Фото 1
А,видел провод.Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 395793 - Фото 2
Старий 27.11.2016, 18:37 #106
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
И по поводу- плохо едит
Проверь, на топливном насосе есть трубки подвода и обратка, они крепятся болтами, в которых внутри отверстия. Так вот- на болте обратки есть надпись OUT, этот болт имеет внутреннее отверстие меньшего диаметра, чем болт подводящей трубки. На входе - болт без надписей.
Если их перепутать- при большой нагрузке не хватает топлива.
Добавлено через 13 минут
И еще. Разедини где-нибудь шланг обратки, и в тот конец, который идет в бак- надень шланг от шинного насоса, и покачай в бак через обратку воздух- с штуцера обратки от насоса должно идти топливо. Этот штуцер можно заткнуть и попробывать завести, тем самым узнать- работает подкачивающий насос или нет
Востаннє редагував Cem: 27.11.2016 о 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Horton (28.11.2016)
Старий 27.11.2016, 20:53 #107
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Cem Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 395820 - Фото 1
Там и болт жадности есть...машина совсем овощь будет.. если его крутили
Мне на т4 за 600 гривен, переберали тнвд ( регулировка и замена уплотнений)
Я остался доволен... Машина меньше жрала... и бодро ехала..
У мастера руки из правильного места Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 395820 - Фото 2
Horton (28.11.2016)
Старий 01.12.2016, 18:51 #108
Проблема оказалась настолько банальна,что даже не думал,что такое может статься. Короче шланг в баке,который на подачу от старости уже подраскис и своими лохмотьями перекрывал подачу топлива.Поменял шланг,заодно поставил фильтр отстойник и бензонасос от 8-ки на подкачку топлива,чтоб можно было закачать,когда надо.
Машина заводится,едет.
С понедельника хочу поставить на ремонт,чтоб перебрали всю проводку и поставили новую,чтоб уже не заморачиваться с электрикой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Horton за это полезное сообщение:
mehanik (06.12.2016), oleg9489 (01.12.2016)
Старий 07.12.2016, 07:18 #109
А там что резиновый стоит??? По идеи должен пластиковый стоять
Старий 08.12.2016, 17:41 #110
Допис від Григорий Саныч Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396679 - Фото 1
Да.
Старий 08.12.2016, 19:15 #111
я б на твоем месте выкинул нах резиновый и поставил пластиковый и забыл про праблему с слоением резины
Старий 08.12.2016, 22:30 #112
Допис від Григорий Саныч Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396716 - Фото 1
Вот соберу денег на новый движок,тогда и шланг поменяю. Планирую замену двигателя на более интересный.
Старий 08.12.2016, 22:55 #113
Допис від Horton Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396719 - Фото 1
Класс!
Більш цікавий двигунець?!
Це не те що я подумав? Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396719 - Фото 2
Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396719 - Фото 3
Шось Саня, я скучив за Тобою. Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396719 - Фото 4
Darts-Trafik (12.12.2016), mehanik (13.12.2016)
Старий 09.12.2016, 20:16 #114
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Horton Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396786 - Фото 1
Случаем не 1.9 AFN
То что ,я тебе советовал ... в Боярке ?Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396786 - Фото 2
Допис від shuma34 Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396786 - Фото 3
Класс!
Це не те що я подумав? Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396786 - Фото 4
Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396786 - Фото 5
Шось Саня, я скучив за Тобою. Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396786 - Фото 6
Как миннимум V8 ----4.4 Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396786 - Фото 7
Ото будет зверььБортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396786 - Фото 8
Востаннє редагував oleg9489: 09.12.2016 о 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.12.2016, 21:38 #115
Допис від oleg9489 Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396801 - Фото 1
Случаем не 1.9 AFN
Как миннимум V8 ----4.4 Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396801 - Фото 2
Ото будет зверььБортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396801 - Фото 3
Ну да. " Скаженна креветка" ж!
Соррі. Шось я поскромнічав з V 3,0 Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396801 - Фото 4
Старий 09.12.2016, 22:42 #116
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Надо ставить W12 ото будет скажена��
Старий 10.12.2016, 15:07 #117
Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396850 - Фото 1
Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396850 - Фото 2
Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396850 - Фото 3
Безумный развоз: самые быстрые микроавтобусы и минивэны
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо cruiser за это полезное сообщение:
АВТОМАН (10.12.2016), Вова4ка (10.12.2016)
Старий 11.12.2016, 20:19 #118
Допис від shuma34 Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396932 - Фото 1
Такий двигунець немало грошиків коштує.
Допис від oleg9489 Бортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396932 - Фото 2
Приезжай,развею грустьБортовой дневник "Бешеная креветка" - Пост 396932 - Фото 3
Добавлено через 7 минут
Сгонял в Килию.На круг 430км креветка показала бешенный аппетит- 6л масла за поездку. Окончательно решено делать пересадку сердца на 1,9TDI.
Востаннє редагував Horton: 11.12.2016 о 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.12.2016, 12:41 #119
А не пожалееш??? Яб поставил 1.9 тубо,меньше гемора
Старий 12.12.2016, 12:46 #120
Как сейчас происходит процесс замены мотора? Надо ли его как то регистрировать в гаи или поменял и забыл? Не хочется на свою голову потом проблем нажить.
"бешеная , бортовой , дневник , креветка"
Тимошенко закрывает "Однокласники" и "ВКонтакте" abez Балачки в курилці 1 27.01.2010 23:59
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:26.
