СОБОЛИНАЯ тема - страница №8 - Інші мікроавтобуси
Старий 16.11.2015, 21:34 #141
Типово Re: СОБОЛИНАЯ тема
STEN, Если не собираешься устраивать соревнование по автозвуку,ставь акустический 1.5х2 при длине не более 3метров,будут тоньше или толще,разницы не услышишь.
Старий 17.11.2015, 06:09 #142
Допис від igrok960 СОБОЛИНАЯ тема - Пост 349791 - Фото 1
ставь акустический
А зачем? Если
Допис від igrok960 СОБОЛИНАЯ тема - Пост 349791 - Фото 2
Можно взять обычный 1,5х2 или 2,5х2 какой больше понравится.
Старий 17.11.2015, 08:19 #143
Допис від Вик123 СОБОЛИНАЯ тема - Пост 349811 - Фото 1
А зачем? Если
Дело в сопротивлении провода,в акустическом жилки тонкие,хотя без разницы какой будет стоят провод на балалайку.
Старий 17.11.2015, 17:11 #144
Аватар для STEN
STEN STEN зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепропетровская обл.
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Забрал Соньку с НП. Завтра буду ставить. По проводам, так понял, особо не заморачиваться? Есть два двухполосных Пионера 13см, скорее всего, дешевый китай. Стоят в картах дверей. Представляю, как будут дребезжатьСОБОЛИНАЯ тема - Пост 349878 - Фото 1 В торпеде есть штатные места, может туда втулить? Есть еще где взять старенькие однополосные Блаупункты. Стоит ли?
STEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.11.2015, 19:48 #145
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 349923 - Фото 1
В дверях по звуку будет лучше,особенно по низам,добавь пару пищалок на торпеду.
Старий 17.11.2015, 19:56 #146
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Можно подробнее? К чему подключаются? Я в этих делах, мягко сказать, не очень. В торпеду надо че-то ставить?
Старий 17.11.2015, 20:43 #147
STEN, Должно быть четыре выхода на динамики,пищалки подключи к фронту(передок)на пищалках обязательно должен стоять фильтр(припаянный конденсатор примерно 4-7mf),на тыловые выходы подключишь пионеры 13 см.
Старий 17.11.2015, 20:47 #148
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
igrok960, спасибо большое за просвещение! Установлю, подключу и тогда уже буду задалбывать.
Добавлено через 14 часов 55 минут
Установил, работает. Звук не очень. Один динамик имеет трещину в подвесе и немного хрипит на громкости чуть выше средней. Пищалок в моих краях нет. Придется искать акустику. Антенна внутри активная. Ловит хорошо, но дают помехи высокие здания.
Востаннє редагував STEN: 18.11.2015 о 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.07.2018, 09:23 #149
Аватар для Vint
Vint Vint зараз поза форумом
Звідки Ви: Вишневе
Авто: Sprinter 413, ГАЗель 2705, SsangYong Korando
Дописи: 100
Поблагодарили 66 раз(а) в 32 сообщениях
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
В ввиду некоторых обстоятельств пришлась опят пересесть на свою Газель. Ранее, что я только с ней не делал: Зимой-холодно (печка не греет), Летом-кипит. Самое обидное, что все сервисы по Газелям делают только самое необходимое. Даже АИС (Оф. диллер) поменял мне только пробку расширительного бачка и посоветовал поменять патрубки. Короче, пришлось искать место (в село к куму поехал), чтоб вода и электрика под рукой и закатывать рукава.
Радиатор и помпа были поменяны ранее на СТО. Промыл печку, поменял патрубки, термостат и... ВНИМАНИЕ, поставил диффузор радиатора!!!
ВСЕ!!! Машина ожила, не кипит, не "рыгает" после остановки двигателя.
Я к чему, ублюдки которые меняли радиатор, не поставили этот гребаный диффузор (толи сломали, толи снять не смогли/не захотели). Цена вопроса 160 грн.!!! Правда, чтоб его поставить, пришлось всю морду разбирать.
И так во всем! Дверь сдвижную регулировать не могут, могут на новую поменять?!! (АИС). На люфт в руле не обращай внимание, это Газель?!! (Газель-сервис). Ручник мы не подтягиваем, а амортизаторы еще не потекли (за 10 лет)?!!! (Вонючие боксы возле Жулянского моста).
Я возмущен (чтоб не сказать хуже)!
Vint зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.07.2018, 20:55 #150
Допис від Vint СОБОЛИНАЯ тема - Пост 435773 - Фото 1
Диффузор увеличивает поток воздуха мин. в 2 раза. Такой же эффект и в воде.
Старий 05.07.2018, 21:12 #151
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Да не мин. в 2 раза, это, по моему, как выкурить сигарету прикасаясь и не прикасаясь губами.
Дело в том, что я покупал все авто новые в салоне, в том числе Газель, и привык к обслуживанию, не смотря на то что я слесарь по ремонту авто дипломированный.
Старий 17.03.2022, 05:07 #152
Аватар для Николаич
Николаич Николаич зараз поза форумом
Звідки Ви: Н.Курченко
Авто: Газ 2217
Вік: 62
Аватар для Николаич
Авто: Газ 2217
Вік: 62
Допис від Вик123 СОБОЛИНАЯ тема - Пост 467587 - Фото 1
Ездить и ремонтировать сам собираешься? И регион обитания... Все это имеет смысл. Я вот к примеру после девяти лет обладания этим чудом второй раз на такой подвиг вряд ли решусь, ну разве что будет очень-очень-очень приличный аппарат за небольшие деньги ( утопия!!!!)
Такие авто покупают "не от жиру",хотя есть и любители....И очень хорошо зная наш автосервис-предпочитаю ремонтировать сам!
Добавлено через 30 минут
Допис від Вик123 СОБОЛИНАЯ тема - Пост 467587 - Фото 2
Допис від димончик СОБОЛИНАЯ тема - Пост 467587 - Фото 3
по идее он уже там стоит раньше, более того, если ставили толковые спецы- то программы будет две, одна под газ, другая стандартная под бензин. Если угол зажигания стоит стандартный, на пропане машина ехать не будет(на метане менее ощутимая проблема хотя тоже надо менять угол)не встречал газовщиков,которые шьют мозги,и полный бред по поводу стандартного зажигания и что машина не едет на пропане!!!99% ничего с зажиганием не делают,для этого надо перепрошивать мозги,желательно заливать двухрежимку...Давайте будем говорить о том,в чем разбираемся!
у нас в городе соболевский передок полезет перебирать только неадекватный ремонтник, нормальные спецы , зная это чудо техники, лучше пойдут домой без денег. чем туда полезут...
Потому так и живем,ЗАЖРАЛИСЬ,пальцы веером...
Добавлено через 40 минут
Допис від DenVivaro СОБОЛИНАЯ тема - Пост 467587 - Фото 4
эти 405-е инжекторные почти у всех плохо едут, особенно на низах
Это у тех,кто обслуживается в сервисах.Из-за таких спецов пришлось самому садится за буквари и учиться диагностике.Результаты трудов радуют..
Добавлено через 47 минут
Допис від DenVivaro СОБОЛИНАЯ тема - Пост 467587 - Фото 5
Чепуха....
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 467587 - Фото 6
Если стоять перед машиной лицом к двигателю, то редуктор слева и к регулировочным винтам отвертка ставится параллельно радиатору.
для современных редукторов это не имеет значения,да и для старых было косвенно,если не сливался конденсат....
Востаннє редагував Николаич: 17.03.2022 о 06:06. Причина: Добавлено сообщение
Николаич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
соболиная , тема
Тема про розовых слоников.Pink elephants. ) shuma34 Балачки в курилці 58 06.11.2016 14:29
на hyundai-club.su интересная тема freetv Балачки в курилці 5 17.05.2011 06:18
Знакомимся, старая тема DIMA Вітання та знайомства 34 14.10.2008 07:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:44.
