24.02.2017, 18:09 | #241 | |||
Погрався. Зрозумів що воно не те що треба. Відав гратись далі. Які б туди "пургени" не впихували, але воно не замінить кан кліпу.. |
24.02.2017, 22:42 | #242 | |||
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: опель виваро рено траф бензин газ
не тратьте деньги и время. чудес на свете не бывает как и у китайских приблудах. если поверхностно- это делфи автоком, серьёзно это клип. универсальный елм бывало заводил в тупик.
25.02.2017, 10:38 | #243 | |||
[QUOTE]
Вот https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/ приблизительные оценки клипа и елмки. А вот тупик https://www.drive2.ru/l/461189053832758361/ , куда автор сознательно зашел, в попытке погасить ключик на панели приборов, и по его словам- он стирал почти все подрят А кто-нибудь из обычных пользователей клиппа /те, которые занимаются ремонтом только своего авто/- могут сбросить ключик, который появился и не сбрасывается из-за паршивой смотки пробега? |
25.02.2017, 11:16 | #244 | |||
[QUOTE=Cem;403602]
Автор же ж кліпа шукав щоб прописать форсунки. Тобішь наробив фігні і почав шукать людину з кліпом |
25.02.2017, 11:50 | #245 | |||
[QUOTE=shuma34;403603]
Может подскажеш, как клипом снизить порог срабатывания датчика давления масла /я правда и не знаю, какой у нас/, а вот елмкой /правда более продвинутой программой, чем пайрен /собственно пайрен и перестали совершенствовать- он разработчикам ужемало интересен//- это https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/ делают , да и форсунки уже пишут через елмки.....
25.02.2017, 12:36 | #246 | |||
Є програмка для діагностики, називається VAUX- COM, прекрасно працює в парі з Оп комом, в базі даних авто до 2014 року. Звичайно це не кліп, але порівняно , то форсунки прописати можна, тести егр, вентилятора, муфти кондея .... і ще всякі є. В магнітолі активував aux і перепрограмував на 4 динаміка замість 2 ох. І з моїм авто 08 року з'єднується не по К линії 7 пін, а по Кану. Бачить тиск в рампі, тиск надуву, напругу акб, темп. на вихлопі... Але як завжди, є одне НО, після інсталяції проги і підключення оп кома, автоматом шиє його в версію 1.59. Такщо в кого процесор не підтримує оновлення весії то є ризик отримати ,,труп". Процесор що не шиється це ,,no name" ,,op com". Так що є варіант модернізації свого опкома, звичайно на свій страх і ризик. До речі з своєю програмою оп ком потім теж працює, нічого не втратите. Всім Удачі !
25.02.2017, 13:26 | #247 | |||
Давайте распредилим для чего нужен клип, и для чего нужен пурен /елмка/. Вот решил я стать обладателем горбатого. Для опредиления состояния двигателя авто /а сейчас доступны 2 и 2,5 литровые/-надо его просканировать. Это можно сделать Клипом и пуреном. Клип стоит 150 баксов + ноутбук /и то не каждый- должна быть или 32 битная система, или должен быть достаточно мощным /не дешовым, что бы установить или виртуалку, или....., так же должно быть хорошее питание по юсби,...., а так же- клипом надо научится пользоваться,сразу после покупки- его надо подключить к машине /которой еще нет/, чтобы проверить его работоспособнось /а с учетом качества клиппа -сама его покупка уже лотерея/. Неоднократно высказывались случаи,что после хранения- клип просто перестает работать,не говоря уже о всяких програмных кряках.
Пурен- 350 гр плюс телефон с андроидом. Можно без наличия елмки установить пурен на телефон, полазить в блоках будущего авто, запомнить интерфейс, где што смотреть, где есть пробеги, где винкоды, где коррекциии форс. А уже затем - купить елмку, у любого авто /хоть ваза, / проверить елмку на соответствие версии1.5, и всее- марш проверять горбатого /выпуска позже 2003 года/ Да, можно клип и не покупать- только тогда надо либо гнать машину к диагностистам /а не факт, что именно этот диагностист и предложил продавцу продать этот авто/, либо таскать на просмотры авто еще и товарища, у кого есть клип, тем самым увеличивая стоимость просмотра авто вдвое. А если вы решили взять авто за границей- есть разница- тащить с собой ноутбук+ клип, либо положить в карман елмку, а телефон вы и так возьмете, а если подготовитесь- /к примеру-установите программу форскан/- сможете посмотреть и форд, да и другие марки авто..... Елмка + пурен нужен владельцу горбатого.Лично я- наделал скриншонов работы своего авто с помощю елмки и пурена -пока он полностью исправен, и в дальнейшем- буду просто его контролировать. Протестировал вентилятор охлаждения /первую и вторую скорость/, посмотрел давление в кондиционере,... Также отключил звук не пристегнутого ремня- больше мне и не надо. Через5 тыщ пробега- появится у меня ключик, попробую его погасить- за одно узнаю, как качественно мне смотали пробег, дальше- уменьшу межсервисный пробег. Клип- нужен ремонтникам /хотя они особо и не хотят лишний раз его вытаскивать- очень строптивый /из-за качества / прибор /. Мое мнение- надо начать с елмки и пурена, а затем думать- нужен клип или нет Востаннє редагував Cem: 25.02.2017 о 13:32. |
25.02.2017, 14:21 | #248 | |||
это токо твоё мнение
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
oleg9489 (25.02.2017)
25.02.2017, 14:50 | #249 | |||
Звідки Ви: Украина Вишневое
[QUOTE=Cem;403602]
На своем трафе ...пробывал ставить любой пробег .... то нового в 500 км...так и 990000.... Ни каких ключиков не светилось..... А клипом ....надо уметь пользоваться.....г Ибо то профессиональный дилерский прибор ....а не елмка копеешная |
25.02.2017, 15:11 | #250 | |||
[QUOTE=Cem;403605]
Клип заточен еще и на дурака, который попытается снизить порог срабатывания датчика масла. Ииииии. Отключи этот датчик нафиг. Зачем снижать порог срабатывания? Самый лучший порог срабатывания это клин двигателя!! Прозвиздячь в добавок в сажевом фильтре сквозное отверствие в сотах. Запусти прожиг... Потом пуреном или чем то еще, поправь ситуацю. Там уже и клип не поможет. |
25.02.2017, 15:22 | #251 | |||
shuma34, ты https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/ ссылку читал?
25.02.2017, 15:28 | #252 | |||
Cem,
А на кой воно мені потрібно? |
25.02.2017, 20:12 | #254 | |||
Не буду долго заводить песни что лутше, ЭЛМ забрал у Шумы пользовал торкл но там толком нет ничего даже с теми приборами для 2,0 и 2,5 пурен меня устраивает вполне для так сказать быстрой диагностики. Ни как он не заменит клип но живу за 60 км от ближайшего сто и то там еще не все с прямыми руками мастера, вот типа такие дела
Поблагодарили Bircha за это сообщение: |
serfrost (25.02.2017)
25.02.2017, 20:34 | #255 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
25.02.2017, 20:39 | #256 | |||
serfrost, Не вопрос звони пиши как удобно
25.02.2017, 21:41 | #257 | |||
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Парни, а можно и я вставлю свои пять копеек. Друзья, я просто уверен, что вы немного друг друга не поймете. Все достоинства и преимущества клипа никто не оспаривает и не сомневается в них. Дилерский прибор есть дилерский! Но смысл елм-ки пользователи видят в другом. Это первичная, самостоятельная, недорогая диагностика, что-бы хоть немного понимать состояние приборов и датчиков своего авто. Все остальное мне кажется, должен делать только клип.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Arshin 81 за это полезное сообщение: |
Cem (26.02.2017),
Oleg (26.02.2017),
SERIY VOLK (25.02.2017),
Vet (26.02.2017),
Аркадій (26.09.2018)
26.02.2017, 00:26 | #258 | |||
Еще раз ... клип клипом ...а цацка за 3 копейки ...не даст тебе той инфы ....что дает клип. Ты тоже....мог взять елмку...а не клип ? ...экономия . И я думаю , что ты понимаешь разницу...что есть что Почти все приблуды ..не дадут тебе инфы о ..ошибках...так ...как дает её клип ... Те же самые коды ошибоки...с их расшифровкой.. Что и откуда.... И не надо бежать до компа ...и искать расшифровки |
26.02.2017, 07:55 | #259 | |||
Ну при наличии нормального нета я думаю что никуда бегать не нужно. А вот если в дороге что то случится то думаю не большие деньги стоит эта приблуда
26.02.2017, 08:48 | #260 | |||
Звідки Ви: Украина. Луганская обл.
serfrost, если не разберешься, приезжай в Попасную, поможем 09718960ноль восемь
Требуется диагностика Н1 | Двигун паливна єлектроника | |||
Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. | IT технологіі | |||
Компьютерная мышь с ДР! | IT технологіі | |||
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. | Технічні питання |
