Назад   Автоклуб БУСОВОД > Загальні форуми > Авто Барахолка > Куплю...
Втулка под заливную масла в блок трафик - страница №1 - Куплю...
Старий 10.11.2014, 08:59 #1
Аватар для grand2000
grand2000 grand2000 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 100ka
Дописи: 97
Вы сказали Спасибо: 44
Дописи: 97
Типово Втулка под заливную масла в блок трафик
Куплю собственно Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278549 - Фото 1
Новую..
И 4 колпака рено Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278549 - Фото 2
Тот, кто знает, чего хочет, или слишком мало хочет, или слишком много знает.
grand2000 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.11.2014, 18:44 #2
Типово Re: Втулка под заливную масла в блок трафик
А зачем ту железяку новую?
Немного развальцевать, обезжирить саму железяку и место в блоке, и на герметик усадить. Дать посохнуть 4-ре часа, и собирать всё обратно.
Старий 11.11.2014, 08:09 #3
Дописи: 97
Дописи: 97
Чижик, Пробовал развальцевать...она туго входит а потом защелкивается типа в пазы заходит и опять болтается...
А герметиком не хочу...
Старий 11.11.2014, 09:11 #4
Допис від grand2000 Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278720 - Фото 1
Герметик нужен,для устранения подтеков.При вибрации нарушается геометрия не только втулки,на блоке может быть небольшой эллипс.
Старий 12.11.2014, 06:02 #5
Дописи: 97
Дописи: 97
Допис від igrok960 Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278855 - Фото 1
А если герметик попадет в двигатель, потом его закинет на шатуны в дырки в которые масло смазывает детали...и кирдык - голодание и выход из строя...как вариант вот и опасаюсь этим герметиком...
Просто она у меня сильно деформирована уже..
Последний раз я ее развальцовывал сам забил ее...поездил и опять она как сопля телемпается...Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278855 - Фото 2Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278855 - Фото 3
Востаннє редагував grand2000: 12.11.2014 о 21:01.
Старий 12.11.2014, 11:20 #6
Допис від grand2000 Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278891 - Фото 1
В систему смазки герметик ни как не попадет,если у тебя стоит фильтр.Если слегка смазать герметиком втулку и забить,как он может попасть? Масло-отделитель желательно зафиксировать к блоку,пластиковым хомутом.Два года как свой доработал,ни капли масла.
Старий 12.11.2014, 11:24 #7
Допис від grand2000 Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278892 - Фото 1
Ты читаешь что я писал?
Допис від Чижик Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278892 - Фото 2
И если б я такую процедуру не проводил? И не только на своём авто. То не писал бы.
grand2000 (12.11.2014)
Старий 12.11.2014, 14:44 #8
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278914 - Фото 1....дырки ,холодание .. видно что человек технически образован чтоб лезть в ремонт автомобиля.доверте ремонт грамотному мастеру и все будет гуд и на герметик и без все сделается.
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Старий 12.11.2014, 20:20 #9
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від e38tsd Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278984 - Фото 1
Техниески -да, а практики маловато. Я себе ставил на 2х компонентный клей, зачистил. обезжирил, намазал, вставил. подождал часиков 5 и...
Хороший клей или герметик попадая в масло лежит потом мертвым грузом на дне поддона. а даже если он куда-то и попадет. то это будет максимум сетка маслозаборника. В масленую магистраль он попасть не может минуя маслозаборник, насос и фильтр. И закрыть какое либо отверстие , находящееся под давлением герметик не сможет , не пройдя вышеуказаную цепочку.
Это теория. А на практике- пользуемся регулярно герметами при сборке моторов- при последующих вскрытиях , если и есть какие - то остатки в поддоне- то совсем мизерные . И никогда не доводилось видеть мотор убитый герметом.
Старий 12.11.2014, 21:01 #10
Дописи: 97
Дописи: 97
Допис від e38tsd Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278993 - Фото 1
Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278993 - Фото 2....дырки ,холодание .. видно что человек технически образован чтоб лезть в ремонт автомобиля.доверте ремонт грамотному мастеру и все будет гуд и на герметик и без все сделается.
Голодание...оппечатка Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278993 - Фото 3
И если б я такую процедуру не проводил? И не только на своём авто. То не писал бы.[/QUOTE]
Просто не знаю или спасет меня это....после моих раздолбай втулки она забивается...а когда должна сесть то она как бы проскакивает и телемпается....скорее всего ее наддоо под замену...потому как гермет нанесенный на втулку слезет при набивании ...а если во внутрь намазать не факт как оно там будет...Моя версия...практики мало...но немножко ковыряю...не спец конечно же....зато и пишу тут чтобы люди добрые дали совет как правильно сделать без вреда и убытков....
Спасибо за понимание Втулка под заливную масла в блок трафик - Пост 278993 - Фото 4
Востаннє редагував grand2000: 12.11.2014 о 21:05. Причина: Добавлено сообщение
блок , втулка , заливную , масла , трафик
Траф 1.9 не нашёл заливную пробку в 6-мкпп Базилио Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 29.05.2014 11:39
Что это за блок? (КИА Беста) Кто-то Двигун паливна єлектроника 4 14.03.2012 23:33
Блок питания USB Hub genagirka IT технологіі 6 01.12.2011 11:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:53.
