Виваро дергается после 1800 об. под нагрузкой - страница №1 - Технічні питання
Старий 04.05.2018, 07:57 #1
Аватар для Vivarushka2006
Vivarushka2006 Vivarushka2006 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Одесса
Авто: Opel Vivaro 2006 1.9
Дописи: 4
Дописи: 4
Типово Виваро дергается после 1800 об. под нагрузкой
Всем доброго времени суток,проблема такая Опель виваро 1.9 при езде по трассе,при поддержании оборотов 1800-2400 начал подергиаться как будет тяга пропадает,почистил ЕГР проверил контакты датчика и клапана наддува,все ок.пробовал отключать ЕГР, датчик и клапан надува отключал одновременно проблема оставалась.Op com показывает одновременно 5 ошибок которые не присутствуют р1620,р0100,р0105,р0191,р 1120,причём при удалении после начала движения,после первого же рывка снова появляются все 5 штук.с низов набирает норм и после 2500 примерно ,дальше тоже едет.на нейтрален без нагрузки набирает и держит любые обороты чётко.подскажите где искать проблему.
Vivarushka2006 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.05.2018, 08:10 #2
Типово Re: Виваро дергается после 1800 об. под нагрузкой
P0100 Цепь датчика массового расхода воздуха вне диапазона / рабочих характеристик
P0105 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик
P0191 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Диапазон/Рабочие характеристики
P1620 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 1
дивись проводку
хотя розвиток подій можливий різний
Старий 04.05.2018, 09:26 #3
Дописи: 4
Дописи: 4
Спасибо за ответ,проводку сейчас буду смотреть,но почему именно на определённых оборотах??
Старий 04.05.2018, 11:03 #4
може масомір не показує правильно і передьоргує...може не правильно працює датчик тиску.. vectra20 уже написав розвиток подій може бути різний
Старий 04.05.2018, 23:57 #5
Вы сказали Спасибо: 2.026
Було таке,смикався ще й більше 120ти км/год.,не набирав.Шлангочки вакумного датчика та трасдюсера по чисть,також отвір штуцера в коллеторі до якого під ходить шлангочка,отвір вакумного насоса. Мені допомогло,можливо й тобі поможе,в шлангочці та отворі штуцера був шмурдяк ,такий як в ЕГРі.
Востаннє редагував Bober: 05.05.2018 о 00:02.
Старий 05.05.2018, 08:18 #6
Дописи: 4
Дописи: 4
Нашёл причину))) сначала оп комом поймал ошибку которая присутствует,давление топлива,полез к датчику который на ТНВД,он жужит при включенном зажигании,начал проверять там проводку и когда задел провода датчика что стоит на топливной рамке,тот датчик зажужжал сильнее и сразу выдало опять кучу ошибок,короче там три провода датчика идут вместе с проводом потания свечи накала,в одной гофрочке вот один из них и перетерся с питанием свечи и коротил ЭБУ,повезло что не спалил)) я так понимаю что там все на 5 вольт,а свечка12.ура.попробую фото добавить
Назва:  IMG_20180504_114610.jpg
Переглядів: 175
Розмір:  68,1 КБ
ID:	56746   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180504_114339.jpg
Переглядів: 72
Розмір:  53,4 КБ
Назва:  IMG_20180504_114328.jpg
Переглядів: 28
Розмір:  36,3 КБ
ID:	56748   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180504_114317.jpg
Переглядів: 29
Розмір:  58,8 КБ
Назва:  IMG_20180504_114256.jpg
Переглядів: 67
Розмір:  70,9 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vivarushka2006 за это полезное сообщение:
Вик123 (06.05.2018), Шкодник (05.05.2018)
Старий 05.05.2018, 08:19 #7
Дописи: 4
Дописи: 4
Всем спасибо за помощью)
вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 sergey_070 Двигун та паливне обладнання 28 14.03.2019 19:40
Остатки после продажи Опель Виваро Dthuey Продам... 7 12.11.2015 16:01
трещит под нагрузкой vito639 115cdi никит Двигун,паливна,єлектроніка 8 04.08.2013 19:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:41.
