Стук в двигателе Н200 - страница №3 - Двигун паливна єлектроника
Старий 07.07.2016, 18:45 #41
Аватар для starus80
starus80 starus80 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Доброполье Донецкая обл.
Авто: Iveco Turbo Daily 2.8 TDI 2000г.в.
Дописи: 54
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для starus80
Дописи: 54
Типово Re: Стук в двигателе Н200
_Yuryi_, да печалька конечно, я сколько звонил 800-900 уев. с пробегом 200-250 тыс., а за 1100-1200 обещают пробег 170-180
Добавлено через 7 минут
Забрал сегодня детальки, без боков ну никак болт коленвала прислали на 16 (может ремонтный х/з), успел даже сегодня сальник вала поменять, снял ремни звезда грм имеет люфт на шпонке (менять или нет хрен его знает), прикинул новый шкив-тоже люфтит на посадочном месте, че делать теперь не знаю, утро вечера мудреней буду завра собирать посмотрю как оно будет.
Востаннє редагував starus80: 07.07.2016 о 18:53. Причина: Добавлено сообщение
starus80 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.07.2016, 23:44 #42
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 381020 - Фото 1
ИМХО или менять или устранять люфт до приемлемых значений. Иначе будут приколы с мощностью двигателя и расходом.
Старий 09.07.2016, 06:29 #43
Аватар для starus80
Дописи: 54
Аватар для starus80
Дописи: 54
Посадочному месту на валу кирдык, шестерни тоже болтаются, собрал кулибинскую систему обратно для транспортабельности, финансы поют романсы, резьбу в валу поправил мечиком (родной болт = М14х1.5) затянул, буду присматривать периодически за затяжкой, ремонт откладывается....Стук в двигателе Н200 - Пост 381126 - Фото 1
Старий 09.07.2016, 19:15 #44
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 381161 - Фото 1
Надо фиксировать шпонки в посадочных местах, пытаться восстановить размер фрезерования под шпонку в шестерне и шкиве. Тогда может еще некоторое время и поездит нормально. Болт центральный посади на синий фиксатор резьбы. Надежнее будет. не знаю поможет ли восстановить баланс шкива заваривание лишних отверстий.
Ну и осторожно эксплуатировать.
Я, когда ремонтировал, отдал за детали с работой что-то около 3000 грн. Делали у Саши Байка в Каховке.
Старий 17.07.2016, 00:16 #45
Аватар для Voyager
Voyager Voyager зараз поза форумом
Звідки Ви: Попільня, Житомирської обл.
Авто: HYUNDAI Н-1, 1999 г.вип., 2,5 TD (D4BF)
Дописи: 86
Вы сказали Спасибо: 190
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Допис від Arshin 81 Стук в двигателе Н200 - Пост 381696 - Фото 1
Мужики не чудите так!!! а то можно и поехать за новым венцом на маховике это в лучшем случае, а в худшем так это за другим коленвалом! Стопорить нужно именно шкив!
Цікавий спосіб фіксації саме шківа колінвала. https://youtu.be/uIfI-EOndjI
Також на форумі є схожа тема: https://busovod.ua/showthread.php?t=6421&page=2
Добавлено через 54 минуты
А в мене дежавю. Ще, приблизно, з 2012 року, при глушінні двигуна появився різкий одиночний стук (гуп), дещо схожий на одиночний удар детонації. Причину виявити ніхто не зміг - так і їздив 2 роки - кажуть, хороший стук сам нагору вилізе. От і весною 2014 року виліз - різко обірвало (зрізало) всі навісні ремені (два генератора, один ГУР, один кондея). Додому дотянув (благо, десь пару км) без ГУРА та з тяжкою педаллю гальм. Потім почалися танці з бубнами та плясками - без ременів неможливо зняти вентилятор та його кожух. Замовив та діждався ремні. Надів пару ремнів - з великими труднощами відкрутив чотири болтика вентилятора (ВД слабо допомагає - на мій погляд, допоміг шприц з тормозухою). Потім я впав в ступор - болт шківа ніяк не хотів відкручуватися - все пружинило. Відкрутив наступним чином. Помічника в мене не було, все робив сам. Пару днів пирскав на болт ВД та тормозухою зі шприца, пробуючи час від часу, відкручувати. При цьому включив 5 передачу, поставив на ручник, під задні колеса підклав хороші колодки. Також потрібен хороший міцний ключ на 19 (накидний з вигином або головка) та довгий ричаг з труб з товстими стінками. І, о чудо! Таки відкрутився цей клятий болт! Нижче фото 2014 року.
Востаннє редагував Voyager: 17.07.2016 о 01:12. Причина: Добавлено сообщение
Voyager зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.07.2016, 01:16 #46
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Чим відкручував.
Назва:  DSC01811.jpg
Переглядів: 51
Розмір:  75,0 КБ
ID:	50705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01812.jpg
Переглядів: 48
Розмір:  93,9 КБ
Старий 17.07.2016, 01:25 #47
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Ну, і далі.
Назва:  DSC01822.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  84,4 КБ
ID:	50707   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01841.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  82,4 КБ
Назва:  DSC01840.jpg
Переглядів: 45
Розмір:  87,2 КБ
Востаннє редагував Voyager: 17.07.2016 о 01:37.
Старий 17.07.2016, 01:48 #48
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Ще фото.
Назва:  DSC01849.jpg
Переглядів: 51
Розмір:  80,9 КБ
ID:	50710   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01843.jpg
Переглядів: 47
Розмір:  70,8 КБ
Назва:  DSC01844.jpg
Переглядів: 53
Розмір:  61,1 КБ
Старий 17.07.2016, 01:53 #49
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Ще один цікавий спосіб фіксації шківа колінвала, тільки ремінь потрібно, мабуть, б/у, бо новому буде крандик. https://www.youtube.com/watch?v=D4UJKAxDjp4
Старий 17.07.2016, 02:34 #50
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Ну, так от, що виявилося після огляду болта, самого шківа та шпонки. Шпонка дещо гуляла зі сторони в сторону
в пазу, але це мені тоді здалося не критичним. Болт мав часткове пошкодження різьби (цікаво, а як там різьба
на колінвалі - адже заглянути туди дуже проблематично). Ну, і сам шків в місці паза для шпонки сильно розбитий.
Назва:  DSC01834.jpg
Переглядів: 41
Розмір:  52,4 КБ
ID:	50713   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01814.jpg
Переглядів: 45
Розмір:  57,1 КБ
Назва:  DSC01815.jpg
Переглядів: 43
Розмір:  68,3 КБ
Старий 17.07.2016, 02:41 #51
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Ще
Назва:  DSC01817.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  51,3 КБ
ID:	50716   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01819.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  36,0 КБ
Старий 17.07.2016, 02:53 #52
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
На зубчатому шківу колінвала (що для паска ГРМ) добре видно шпонку та отвір під болт шківа колінвала.
Назва:  DSC01823.jpg
Переглядів: 42
Розмір:  71,3 КБ
ID:	50718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01825.jpg
Переглядів: 41
Розмір:  88,0 КБ
Назва:  DSC01826.jpg
Переглядів: 43
Розмір:  66,3 КБ
ID:	50720   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01845.jpg
Переглядів: 41
Розмір:  109,8 КБ
Востаннє редагував Voyager: 17.07.2016 о 03:15.
Старий 17.07.2016, 03:23 #53
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Дзвінок до Степана, і дуже швидко в мене з"явилось все необхідне для заміни та ремонту, за що йому велика подяка.
Назва:  DSC01851.jpg
Переглядів: 39
Розмір:  84,3 КБ
ID:	50722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01852.jpg
Переглядів: 40
Розмір:  52,4 КБ
Востаннє редагував Voyager: 17.07.2016 о 04:01.
Старий 17.07.2016, 03:27 #54
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Правда, вже чогось грань на болту була не на 19, а на 22.
Назва:  DSC01853.jpg
Переглядів: 37
Розмір:  82,5 КБ
ID:	50724   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01854.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  45,2 КБ
Назва:  DSC01856.jpg
Переглядів: 49
Розмір:  52,0 КБ
ID:	50726   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01857.jpg
Переглядів: 38
Розмір:  71,1 КБ
Старий 17.07.2016, 03:34 #55
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Поставив і думав, що цієї проблеми в мене більш не буде. Але пройшло трохи більше двох років, і... (фото - липень 2016р.)
Назва:  IMG_20160715_225443.jpg
Переглядів: 40
Розмір:  39,8 КБ
ID:	50728   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160715_225453.jpg
Переглядів: 45
Розмір:  41,6 КБ
Старий 17.07.2016, 03:40 #56
Аватар для Voyager
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Дописи: 86
На фото добре видно розбитий паз під шпонку та саму вже зношену шпонку. Потрібно сказати, що пробіг авто за ці два роки склав десь приблизно 3 - 4 тис. км, при цьому стиль їзди в мене дуже помірний, без різких ривків та розгонів, хіба що кілька разів буксував зимою в снігу та осінню в багнюці. Хто скаже - в чому причина цієї болячки? Як її позбутися? Можливо шків був ліцензійний, з не самого кращого металу?
Добавлено через 14 минут
А сталося це так. Спочатку з"явився ледь помітний стукіт десь в районі ГУРа або під клапанною кришкою (мені так здалося). Саме потрібно було ще пару днів поїздити, і я детальний огляд в спеца відклав. Авто почало погано заводитись. Потім, приблизно, через 200 км пробігу різкий стукіт, лязгіт, гамір під капотом. Заглянув - всі паски зрізані, шків колінвала хитається, б"є по частинам сорочки двигуна. Дотянув сам додому (десь 20 км) знову з тяжким кермом та гальмами (аж руки та права нога заболіли). І все спочатку... Дежавю... Знову замовлення та чекання ременів , відкручування вентилятора, болта шківа. Доречі, болт я викрутив тим самим способом, що описував вище. Болт пішов знову дуже тяжко. Хвилює стан різьби в колінвалі - як його перевірити? Також буду вдячний, якщо хтось підскаже, де купити по розумній ціні шків, болт, шпонку, та, можливо, шайбу під болт. Завчасно всім дякую за коменти та підсказки.
Востаннє редагував Voyager: 17.07.2016 о 04:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.07.2016, 07:59 #57
Допис від Voyager Стук в двигателе Н200 - Пост 381719 - Фото 1
Это как? Обьясни.
В 52 посте на 2 фото хорошо видно разбитое посадочное место под шпонку на коленвале - шпонка болтается и её срежет снова и снова, хоть какие новые шкивы-шпонки туда ставь.
Допис від Voyager Стук в двигателе Н200 - Пост 381719 - Фото 2
Неважно, какой стиль езды, сама работа двигателя это попеременные разнонаправленные нагрузки по многу раз в минуту. И способ "избавиться от этой болячки" только убрать все зазоры и люфты.
Voyager (17.07.2016)
Старий 17.07.2016, 09:06 #58
Допис від Voyager Стук в двигателе Н200 - Пост 381723 - Фото 1
Проверь глубину резьбы и прогони метчиком,может болт упирается в момент затяжки.Фиксируй шпонку или новую самопальную под посадочное место.
Старий 17.07.2016, 10:58 #59
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Допис від Gena-street Стук в двигателе Н200 - Пост 381732 - Фото 1
А из-за чего это происходит?
Старий 17.07.2016, 11:11 #60
Допис від evgesha Стук в двигателе Н200 - Пост 381737 - Фото 1
Я хз, но как-то я приобрёл новую шестерню ГРМ и шпонку, так шпонка уже телепалась не только в моём коленвале, но и в шестерне. В новый коленвал интересно было-бы её померять.
А "правильную" шпонку мне выточил правильный токарь.
evgesha (17.07.2016)
двигателе , н200 , стук
Стук на холодном двигателе 4DBH cniaz Двигун паливна єлектроника 25 27.10.2017 19:48
Opel Vivaro 2.0 Стук в двигателе на оборотах nikolay4ik Двигун та паливне обладнання 19 08.12.2014 16:39
компрессия в двигателе SERHO Двигун паливна єлектроника 19 29.07.2013 18:00
Стук под днищем alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 30 23.03.2009 22:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:31.
