25.09.2015, 20:31 | #121 | |||
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Авто: Vivaro (2.0, 90, 2009)
Итак, после снятия передней пневмы и установки оригинальных пассажирских пружин, был удивлен, что жесткость впереди особо не изменилась. Дай, думаю, поменяю аммортизаторы, тем более, что после снятия пневмы один из амортов оказался слишком подрезан, что не позволило установить пружину как нужно. Поставил оригинальные и вперед и на зад. ( 8200728279, 7701066497) . И тут обнаружилось, что подвеска стала такой жесткой, что после первого же дня было решено, снимать и ставить что-то помягче.
Кстати, снятые старые задние аморты были вообще убиты: - один заклинило и он просто со скрежетом двигался туда-сюда (наехал на пенек задним ходом), второй дохаживал последние километры - шток достаточно легко перемещался. При этом это никак не проявлялось - задняя пневмоподвеска сглаживала. В итоге поставил себе масляные и на перед и назад. Итог превзошел ожидания - похоже, этот вариант для меня оптимальный. Итог: 1. Перед. Пружина 8200394974. Аморт Monroe V4504 2. Задняя. Пневмоподушка 975. Аморт Monroe V1167 Монро - потому-что единственное, что нашел масляное "на Трафик". Ресурс конечно, говорят, у них не очень, но посмотрим. Вобщем, пока доволен, только нужно теперь оригиналы продать ) |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо George44 за это полезное сообщение: |
25.09.2015, 20:45 | #122 | |||
George44, А номерка задних пассажирских пружин нет? Очень бы пригодилось
25.09.2015, 20:47 | #123 | |||
Звідки Ви: Kramatorsk...
Поблагодарили pasha210 за это сообщение: |
Darts-Trafik (25.09.2015)
26.09.2015, 15:14 | #125 | |||
Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
pasha210 (26.09.2015)
26.09.2015, 19:01 | #126 | |||
П.с. Хотя нет - задних там совсем немного и коды там, в моей табличке , опелевские. |
26.09.2015, 20:02 | #127 | |||
http://auto-mechanic.prom.ua/p113215...usilennyj.html |
26.09.2015, 21:22 | #128 | |||
27.09.2015, 08:46 | #130 | |||
Я не специалист и ориентировался на описание у продавцов. Было написано "гидравлические".
Хотя у меня есть определенные сомнения. Если задние остаются в выставленном положении, то есть масло перетекло и остановилось, то передние - шток возвращается в верхнее положение, значит там есть что-то сжимаемое (газ). Наверное, нужно было сначала заменить задние. Может быть штатные рено оказались бы в паре с задними достаточно комфортными. О чем жалею - нужно, наверное, было еще попробовать на перед поставить штатные пассажирские. По идее, со штатной пассажирской пружиной нужно ставить именно штатные пассажирские , они были в автомеханике, но под заказ. П.с. Вот информация из каталога Монро General Article Number V4504 Article Status Normal Packing Unit 1 Quantity per packing unit 1 EAN 5412096095320 Criteria Twin-Tube Oil Pressure Suspension Strut Востаннє редагував George44: 27.09.2015 о 08:54. |
27.09.2015, 09:33 | #131 | |||
George44, Oil Pressure- давление масла,масло газовые.Для комфорта нужно чисто масло, без подпора газа.Газ дает приличное сопротивление при при резких сжатиях.
27.09.2015, 09:43 | #133 | |||
27.09.2015, 09:50 | #134 | |||
27.09.2015, 10:19 | #135 | |||
Нет,на горбатики не идут масленные аморты-со слов дилера в Мукачеве.
Если мне изменяет память,то это были Монро. Вот:http://tuning-market.od.ua/Monroe/Am...roe-V4504.html Задние:http://tuning-market.od.ua/Monroe/Am...roe-V1167.html http://autorost.com.ua/monroe-v4504-...-10036208.html Написано,наполнение- масло. Востаннє редагував Darts-Trafik: 27.09.2015 о 10:28. |
27.09.2015, 10:40 | #137 | |||
Поблагодарили George44 за это сообщение: |
Darts-Trafik (27.09.2015)
27.09.2015, 11:09 | #138 | |||
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
[QUOTE=George44;338256]Итак, после снятия передней пневмы и установки оригинальных пассажирских пружин,
Подухи снял почему? |
Поблагодарили ПавелК за это сообщение: |
Санек02 (27.09.2015)
27.09.2015, 21:39 | #139 | |||
[QUOTE=ПавелК;338440]
1. Без контроллера нужно все время выравнивать машину вручную, особенно если передние подухи травят. 2. Выравнивать можно только на ровной поверхности. 3. Перед тем как дать машину кому-то - нужно читать ему получасовую лекцию как управляться с пневмой) 4. Если залип клапан спуска в открытом состоянии в дороге, то это может стать последней каплей Особенно если пассажирская пружина с мягким амортизатором обеспечивает тот же комфорт С задней - не сниму, там это действительно нужно. П.с. Еще раз обращаю внимание на то. Что контроллер у меня не стоит, и машину приходится выставлять вручную. |
27.09.2015, 22:04 | #140 | |||
[QUOTE=George44;338533]
Только ,пожалуйста, ненадо базара о стабе! Соринка в клапане - да, пару раз было (. Ну, тогда давай ставить лом в виде рессоры, точно не сломается! ))) (против лома нет приёма! ) ))) |
Амортизаторы Н1 | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
Пригнал H1 06 года. Нужны советы и запчасти. | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
НАСТАВЛЕНИЯ И СОВЕТЫ НЕВЕСТЕ | Балачки в курилці | |||
Советы пользователям браузера Opera | IT технологіі |
