Вопросы по параметрам наддува. - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 06.07.2014, 17:45 #21
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Типово Re: Нет наддува
А какого года у вас авто?
Старий 06.07.2014, 18:41 #22
k1ngenya, Посмотри на дату сообщений, ребята полтора месяца назад писали...
Старий 07.07.2014, 19:37 #23
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Аватар для k1ngenya
Дописи: 125
Ну и что? Это же не год, просто хотел узнать возможна регулировка этого клапана на авто 2007 года
Старий 08.07.2014, 10:44 #24
Аватар для tris
tris tris зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.5 2009
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Аватар для tris
Дописи: 45
Типово пару вопросов по параметрам наддува
Добрый день,
подскажите, какая допустимая разница между давлением наддува которое хотят мозги и фактическим? (смотрел клипом)
как пример, 6 передача, скорость 130, 2614 оборотов
PR009 установка равления наддува 2102мбар, PR041 Давление наддува 1500мбар Вопросы по параметрам наддува. - Пост 256739 - Фото 1
более менее равномерное дижение:
67км, 2414 оборотов, установка 1060, давление 1159
набор скорости:
65,6 км, 2218 оборотов, установка 2055, давление 1483
Беда в том что продолжает вылазить ошибка величины наддува, притом вроде бы едет едет на 6й минут 5-10 а потом вылазит ошибка Вопросы по параметрам наддува. - Пост 256739 - Фото 2
Датчик давления новый, вакуум через трансдьюсер сосет, трубки к нему вроде целые. Если прислушиваться то жужжит громковато на холостых. Ощутимо горячий (хотя с такой погодой тажело сказать греется или нет в работе) Сопротивление около 15 ом.
Пробовать менять его? или все таки пора лезть проверять шток клапана трубины?
Помогите советом как полечить коня Вопросы по параметрам наддува. - Пост 256739 - Фото 3
Мотор G9U 630
з.ы. вменяемых диагностов пока не нашел Вопросы по параметрам наддува. - Пост 256739 - Фото 4
поэтому пока хочу разобраться, и что не смогу сделать сам то заехать на подъемник на любое СТО и ткнуть пальцем что сделать
Всем заранее спасибо.
tris зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.07.2014, 16:21 #25
Типово Re: пару вопросов по параметрам наддува
Допис від tris Вопросы по параметрам наддува. - Пост 256764 - Фото 1
Трандюсер должен греться,если слабый вакуум(забит жиклер в штуцере вакуумного насоса) будет греться еще сильней,традюссер охлаждается проходящим воздухом через сердечник(жиклер).Я так понял что не хватает наддува,на 6-Й передаче выскакивает ошибка так-как самая большая нагрузка,при нагрузки традюсер раньше времени сбрасывает вакуум.Проверь жиклер на вакуумном насосе(в штуцере),затем возможно придется покрутить транюссер.
tris (08.07.2014)
Старий 18.10.2018, 06:37 #26
Аватар для edshtym
edshtym edshtym зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна П'ятихатки-Дніпро
Аватар для edshtym
Допис від Ветал Вопросы по параметрам наддува. - Пост 440661 - Фото 1
нет
Добавлено через 8 часов 14 минут
Я сделал, поехал на сто там комп подключили сделали адаптацию приборов и подкрутили трандюссер ( внутри у него есть болтик) и моя машинка полетела но не сильно потому что боюсь еще сильно раскручивать, а то мало еще проехал после капиталки где то около 800 км
А на каком СТО это делали? Я так понимаю в Днепре?
edshtym зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.10.2018, 08:06 #27
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від edshtym Вопросы по параметрам наддува. - Пост 440662 - Фото 1
Обращайтесь
могу помочь Вопросы по параметрам наддува. - Пост 440662 - Фото 2
удачи
Востаннє редагував СкИВ: 18.10.2018 о 08:42.
вопросов , наддува , параметрам , пару
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:28.
