Gena-street, Красноград, Харьков - страница №2 - Вітання та знайомства
Старий 19.11.2011, 10:10 #21
abez, это то, что красным изображено? А-то мне тут один(запчасти на всё) загадал 260грн. Кстати, как снять обшивку? На Галанте верх отдельно а низ отдельно. Здесь верх открутил, а она никуда. Откручивать всю? (Блин, когда ж я работать буду?Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 94245 - Фото 1)
Старий 19.11.2011, 10:16 #22
Gena-street, по секрету тебе скажу, у галанта карта цельная тоже, это уже после шаловливых ручек она из двух частей Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 94246 - Фото 1
Я не удевлюсь если оно тарабанило у тебя там.
Откручиваешь все винтики, отщелкиваешь пистоны и поднимаешь вверх как на галанте.
То что красненьким, да, сам язычек за который тянешь вместе с посадочной пластиной на которой он стоит.
Я могу ошибаться, но помоему можно поменять эту хрень без съема карты.
Достаточно снять "мыльничку" ручки.
Старий 12.12.2011, 08:03 #23
Вот сфотал в пятницу прям на работе на стоянке телефоном на "конкурс грязных бусов". Рамку под сидушки в салоне сам сварил - не ругайтесь сильно. Ящичек под инструмент и т.п. сварганил как видел здесь у кого-то. Майфун заценили?Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 96916 - Фото 1Поэтому приходится слушать ГМО. Антенна родная сломана - это кусок трубки завальцованной на краю.:o
Делал вчера ревизию бака. Смотрите на фото - насыщенный черный цвет половины бака и бликование всеми цветами радуги на солнышке(извините за прозуGena-street, Красноград, Харьков - Пост 96916 - Фото 2) говорят о том, что бак нещадно тёк. Это подтвердила попытка открутить большую гайку - она была откручена почти полностью. Теперь вопрос: Что за хрень(отметил красным). Ещё интересный момент: Слил из бака около 45 литров соляры а стрелка показывала меньше половины(фиг с ним - делать ничего не стал, буду в курсе просто). Когда собрал залил 20 литров - стрелка только чуть-чуть оторвалась от первой полоски, когда вылил всё остальное - стало показывать ещё меньше чем до разборки:confused:. чуть не забыл - из бака выловил каку-то резинку, что за она?
ЗЫ: Бликования на фото не видноGena-street, Красноград, Харьков - Пост 96916 - Фото 3
Назва:  Подсолнух.JPG
Переглядів: 110
Розмір:  52,9 КБ
ID:	14399   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Подсолнух2.JPG
Переглядів: 117
Розмір:  50,0 КБ
Назва:  Подсолнух3.JPG
Переглядів: 108
Розмір:  54,6 КБ
ID:	14401   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  салон сзади.JPG
Переглядів: 109
Розмір:  52,7 КБ
Назва:  Панель.JPG
Переглядів: 103
Розмір:  65,5 КБ
ID:	14403   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Копия Бак.JPG
Переглядів: 99
Розмір:  40,4 КБ
Назва:  резинка.JPG
Переглядів: 109
Розмір:  34,7 КБ
Востаннє редагував Беза: 12.12.2011 о 11:42.
Старий 13.12.2011, 08:11 #24
Аватар для pozdeeff
pozdeeff pozdeeff зараз поза форумом
Звідки Ви: харьков
Дописи: 101
Поблагодарили 85 раз(а) в 28 сообщениях
Аватар для pozdeeff
Звідки Ви: харьков
Дописи: 101
цвет хороший.
мне нравятся яркие цвета .
pozdeeff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.12.2011, 08:19 #25
pozdeeff, цвет мне тоже нравится, состояние не очень нравитсяGena-street, Красноград, Харьков - Пост 97007 - Фото 1
Старий 13.12.2011, 23:19 #26
Допис від Gena-street Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97148 - Фото 1
а что с состоянием не так?
Старий 14.12.2011, 11:28 #27
Gena-street, Интересно как то фаркоп прицеплен. Я такого еще не видел! Под бампером, каркас хоть есть?
Старий 14.12.2011, 17:25 #28
Gena-street, ящик зачет, цвет зачет, магнитола зачет !
У меня мафон "такой же" при покупке был и у него был огромный плюс - прием и избирательность у него был просто сумасшедшая, жалко было расставаться.
Старий 14.12.2011, 18:29 #29
SUVOROV, тот-же вопрос, т.к. у меня ниже бампера фаркоп и то задран по отношению к прицепу не слабо, пока задок не пригрузишь на бусе - рвет Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97227 - Фото 1
Старий 15.12.2011, 17:49 #30
Допис від Vasek Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97326 - Фото 1
SUVOROV, тот-же вопрос, т.к. у меня ниже бампера фаркоп и то задран по отношению к прицепу не слабо, пока задок не пригрузишь на бусе - рвет Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97326 - Фото 2
Такое ощущение, что шар, просто к бамперу прикручен.
Старий 16.12.2011, 11:52 #31
Ребята, интернет на работе с целью экономии порубали, занялся проводкой домой Укртелекома. Когда будет не знаю. Фаркоп посмотрю, но тянул Волгу 24 за него - нормально.
Старий 16.12.2011, 14:04 #32
Допис від Gena-street Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97418 - Фото 1
нам не будет тебя хватать
Старий 18.12.2011, 10:39 #33
Допис від Беза Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97630 - Фото 1
ШО, уже все зубы заговорил. Так я по выходным к сеструхе припёрся по инету полазиитьGena-street, Красноград, Харьков - Пост 97630 - Фото 2
Старий 20.12.2011, 08:51 #34
Смотрел фаркоп, сфотать не получилось нормально, но там самодельное крепление. Сам шар крепится на двух болтах к поперечной балке из профиля металлического(труба такая квадратная) 40 на 60 мм. В бампере 2 отверствия под эти болты. Поперечина крепится болтами(по 2 болта с каждой стороны) к площадкам, что рядом с буксировочными ушами. И ещё над запаской от поперечины 2 уголка сороковых к кузову(поперечина над запаской) идут. Это надёжно? Волгу тянул, вроде ничего не вырвало.
Инет подключил пока через подбор IP-адреса методом математического тыка. Пока сисадмин не запалил пользуюсьGena-street, Красноград, Харьков - Пост 97809 - Фото 1
Допис від abez Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97809 - Фото 2
магнитола зачет
Так обидно, она кассеты не играет - ПАЛАМАЛАСЬ(плАчу навзрыд, прям рыдаю). А я уже был кассеты все свои старые с русским роком понаходил.
Вот ещё вопрос: Моя машинка оказалась 09.09.1999г. выпуска по VIN когда пробивали для запчастей. В техпаспорте 2000г.в. Это нормально?
Востаннє редагував Беза: 20.12.2011 о 20:36.
Старий 20.12.2011, 09:02 #35
Gena-street, для страны Гондурас - это нормально.
Старий 20.12.2011, 09:33 #36
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Допис від Gena-street Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97815 - Фото 1
В тебе машина випущена в 1999році, а продалась в 2000. Відповідно в техпаспорті ставиться дата першої реєстрації.
Старий 20.12.2011, 09:50 #37
Блииин, наверное уже тогда её никто брать не хотелGena-street, Красноград, Харьков - Пост 97816 - Фото 1
Старий 20.12.2011, 09:54 #38
Дописи: 2.008
Дописи: 2.008
Допис від Gena-street Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97817 - Фото 1
Блииин, наверное уже тогда её никто брать не хотелGena-street, Красноград, Харьков - Пост 97817 - Фото 2
Чому? Буває таке, що машини простоюють в салонах і по два-три роки. Недавно до мене звернувся один чоловік по запчастини. В нього машина 2002року по техпаспорту. Пробили по ВІНкоду і виявилось ,що машина випущена в 1999 році.
Старий 20.12.2011, 10:12 #39
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Допис від Степан Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97820 - Фото 1
А бывает что эти 2-3 года регулируют работники МРЭО, вроде даже ценник есть, сколько стоит год.
Старий 20.12.2011, 10:35 #40
Допис від Степан Gena-street, Красноград, Харьков - Пост 97822 - Фото 1
Степан, Та то я шутю такGena-street, Красноград, Харьков - Пост 97822 - Фото 2
здравствуйте!
Gena-street с Днем Рождения. Беза Вітання та знайомства 370 27.03.2024 06:34
Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. Gena-street Бортові журнали 291 27.07.2017 22:20
Genagirka, Харьков genagirka Вітання та знайомства 42 22.12.2009 22:10
LEVALAND. ХАРЬКОВ Levaland Вітання та знайомства 15 02.07.2009 23:28
3D Street Art Vasek Балачки в курилці 1 27.02.2009 06:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:44.
