Загорівся STOP і масло. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.10.2013, 21:10 #1
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Восклицание Загорівся STOP і масло.
На 2900 обертів засвітились дві лампочки: стоп і масло, скинув оберти нижче - погасли. Масла пів щупа, 1000 км тому міняв. Що це може бути? На скільки я розумію, лампочка повинна світитись коли нема масла, то куди воно ховається при 2900 об???
путинх
Востаннє редагував SERIY VOLK: 08.08.2015 о 21:49.
Старий 07.10.2013, 21:15 #2
Типово Re: Загорівся стоп і масло.
Обрати внимание на масляный фильтр, плотно ли сидит.нет ли подтеков. Ну и естественно без комп. диагностики ехать не советую.
Старий 07.10.2013, 21:18 #3
Допис від Віктор Загорівся STOP і масло. - Пост 188789 - Фото 1
Плохо понимаешь. Лампочка светит когда нет давления. А его может быть по многим причинам. Не только отсутствие масла.
Фильтр масляный какой ставил?
vitos svp (06.01.2016)
Старий 07.10.2013, 21:30 #4
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Фильтр купляв Кнехт. То якщо лампочка світиться на тиск, то чому при включеному запалюванні, вона гасне разом з остальними, а не світиться до поки не запуститься мотор і не створить тиск?
путинх
Старий 07.10.2013, 21:34 #5
Допис від Віктор Загорівся STOP і масло. - Пост 188802 - Фото 1
Фильтр купляв Кнехт
Только пурфлюкс и только у офов. Другим фильтрам нет доверия. Есть горький опыт.Загорівся STOP і масло. - Пост 188802 - Фото 2
Старий 07.10.2013, 21:34 #6
Допис від Віктор Загорівся STOP і масло. - Пост 188803 - Фото 1
Надо понимать глубину глубин французского автопрома.Загорівся STOP і масло. - Пост 188803 - Фото 2
Почему она так гаснет? Вопрос филосовский, на который ответа нет.
Старий 07.10.2013, 22:08 #7
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
А де знаходиться датчик тиску масла?
путинх
Старий 08.10.2013, 20:14 #8
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
У тебя кроме не качественного или забитого фильтра, может быть ещё куча причин в самом поддоне. А это, погнутый поддон, маслозаборник присасывается, забитый, треснул,открутился сам маслозаборник, лопнула ослабла пружина на перепускном клапане насоса.Но не исключено, что глюкнул сам датчик давления. А чего тухнет лампочка со всеми, так компьютер видит что по началу всё исправно, а потом из за нехватки давления или брехни датчика давления и загораются лампочки. Ну это я так, мыслю вслух.
Старий 08.10.2013, 20:17 #9
Допис від kvanton Загорівся STOP і масло. - Пост 189013 - Фото 1
Та все правильно, спочатку іде тестування системи у режимі очікування.
Старий 08.10.2013, 21:33 #10
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Сьогодні їздив на діагностику, помилки не вибиває. Разом з заміною масла, проводились роботи по усуненню його підтікання, в тому числі і на стику піддона, знімалась турбіна, прочищались шланги/патрубки і т.д. Сьогодні прочитав темку - https://busovod.ua/showthread.php?t=...EE%E4%E4%EE%ED , і це мене навело на думкуЗагорівся STOP і масло. - Пост 189082 - Фото 1, що при усуненні протікання могли використовувати герметик (для іншого призначення або ж невірним способом, забули тряпку чи головуЗагорівся STOP і масло. - Пост 189082 - Фото 2 ), після чого він відслоївся і забиває маслозабірник. В іншій темі було описано, як дивним чином, частинки обірваного ременя ГРМ, потрапили в піддон і саме на обертах біля 3 тис. спрацьовував індикатор. Суть така що при не високих обертах, масла втягується менше і з меншою силою, тому це лахміття або не підіймається з дна, або ж піднімається в меншій кількості. Якщо завтра вистачить часу, зніму піддон і перевірю свої підозри
путинх
Старий 09.10.2013, 07:28 #11
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Віктор Загорівся STOP і масло. - Пост 189188 - Фото 1
і це мене навело на думку, що при усуненні протікання могли використовувати герметик (для іншого призначення або ж невірним способом, забули тряпку чи голову ), після чого він відслоївся і забиває маслозабірник.
Там может быть что угодно. Если снимался поддон, то возможно и головка, и когда зачищали блок от старой прокладки, то вся эта дрянь попала в поддон, ведь слесари зачастую ленятся закрыть отверстия, что бы грязь не попала внутрь. Ну и как бы совет, если уже решился снимать поддон,(а его таки нужно снять для своей же уверенности) и сетка будет чистой, то обследуй хорошенько весь путь забора масла и подача его в сам блок. Может где отпущен болт, выдавило прокладку. Но я больше склоняюсь что там забита сетка на заборнике. Удачи тебе.
Старий 09.10.2013, 07:51 #12
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Допис від kvanton Загорівся STOP і масло. - Пост 189198 - Фото 1
Удачи тебе.
Дякую!
Не вкурсі, є складності при знятті піддона, маю на увазі чи нічого не заважає там?
путинх
Старий 11.10.2013, 20:32 #13
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
А тепер розгадка:
Поїхав на сто, де місяць тому колупались в серці мого Опелька. Розказав їм ситуейшн. Вирішили викрутити датчик тиску - розломалиЗагорівся STOP і масло. - Пост 190107 - Фото 1 виміряли манометром: на холостих - 2.00, на 3-4 тис - близько нуля!! Зняли піддон, а там ця хрєньЗагорівся STOP і масло. - Пост 190107 - Фото 2 Всі здивувались, всі посміялисьЗагорівся STOP і масло. - Пост 190107 - Фото 3 Зібрали назад, поставили манометр, на холостих - 6.00 на обертах 5.00, це не забагато? Приїхав додому і дуамю собі, а що відбувалось з мотором і турбою, за час експлуатаціїї з тряпкою (1000 км), хоча лампочка засвітилась на днях?
Назва:  Ll7XRtKT2F8.jpg
Переглядів: 481
Розмір:  44,7 КБ
путинх
Старий 11.10.2013, 20:36 #14
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від Віктор Загорівся STOP і масло. - Пост 190111 - Фото 1
І Ти цих козаків не ху------ми не вклав. Я б не витримав.
Старий 11.10.2013, 20:56 #15
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Та розумієш, я тоді тій тряпці порадувався, що нічого не потрібно міняти, а людскій фактор завжди присутній.
путинх
Старий 11.10.2013, 21:00 #16
Допис від Віктор Загорівся STOP і масло. - Пост 190127 - Фото 1
Было бы чему радоватьсяЗагорівся STOP і масло. - Пост 190127 - Фото 2
Допис від Віктор Загорівся STOP і масло. - Пост 190127 - Фото 3
Загорівся STOP і масло. - Пост 190127 - Фото 4Загорівся STOP і масло. - Пост 190127 - Фото 5Загорівся STOP і масло. - Пост 190127 - Фото 6
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Horton за это полезное сообщение:
ruslan421 (14.10.2013), shur1k (15.10.2013), ВОЛЬДЕМАР (11.10.2013)
Старий 11.10.2013, 21:09 #17
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Допис від Horton Загорівся STOP і масло. - Пост 190136 - Фото 1
Загорівся STOP і масло. - Пост 190136 - Фото 2 та не сип ти сіль на рану...
путинх
Старий 11.10.2013, 21:13 #18
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від Віктор Загорівся STOP і масло. - Пост 190137 - Фото 1
В принципі добре що хоть так. Але все одно неприємно. А якщо б не засвітилося, або засвітилося тоді коли пізно.
Старий 11.10.2013, 21:19 #19
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Ага, ще добре, що я був на сто, поки вони розбирали, а так би назвали б мені якусь цифру, за "заміну маслонасоса", щоб відбити зломаний датчик і з/п слєсаряЗагорівся STOP і масло. - Пост 190140 - Фото 1
путинх
Старий 11.10.2013, 21:20 #20
Допис від Віктор Загорівся STOP і масло. - Пост 190143 - Фото 1
Загорівся STOP і масло. - Пост 190143 - Фото 2
загорівся , масло. , стоп
Установка доп.стоп сигнала Борис Балачки в курилці 6 13.10.2014 22:49
Куплю на Н200, правый стоп. шумахер8 Куплю... 0 24.09.2013 21:28
Масло АВТОМАН Балачки в курилці 16 11.05.2010 22:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:06.
